10.10.2013, 18:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Транс без нагрузки, даже диодов не ставил. Свист происходит колы Резистор на минимуме.
10.10.2013, 18:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1758 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Транс без нагрузки, даже диодов не ставил. Свист происходит колы Резистор на минимуме. Поставьте диоды и смотрите сигнал на выходе, я подозреваю на минимуме у вас уменьшается заполнение, подстраивается резисторами в обвязке переменника, или же пропуски импульсов, тут придется копать глубже. |
10.10.2013, 18:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Транс без нагрузки, даже диодов не ставил. Свист происходит колы Резистор на минимуме. Поиграйся с обвязкой переменного резистора, а в первом аппарате в добавок кажется ещё поменял 33к на36 или 39к- точно не помню, свист убрал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.10.2013, 18:26 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.10.2013, 7:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
11.10.2013, 19:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
11.10.2013, 20:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
А оптику нежелательно ставить на панельки!
11.10.2013, 20:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
А оптику нежелательно ставить на панельки! стоит и работает оптика на панельках -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
11.10.2013, 20:50
Осциллограммы с моего крайнего Бармалея, может чуть искажения- делитель самодельный. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.10.2013, 21:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.10.2013, 21:12
11.10.2013, 23:41
Спасиба Олег1ма
12.10.2013, 15:29
12.10.2013, 19:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, подскажите, ежели не трудно, сколько мотать на кольце epcos R63? 15/5 или 18/6 или 21/7 или 30/10 ? Пропил (пилил 0.5 мм. диском мини алмазным) в кольце на 2/3 толщины. Понятное дело, что чем меньше, тем легче и быстрее намотать. Частота 50 кгц.
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
12.10.2013, 20:32
12.10.2013, 21:29
В самый раз. Благодарю. И ещё тогда вопросик. Первичку в два слоя если уложу или за сечением не гнаться? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
12.10.2013, 21:35
12.10.2013, 23:15
Вот сколько простоит и сколько проработает это вопрос. Ведь как правило аппараты хранятся сараях , гаражах. ну это вопрос свой берегу как зеницу ока -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
13.10.2013, 7:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
13.10.2013, 13:36
а что его беречь? им надо работать! Так и работать можно по разному, можно и на дожде бросить, а вообще инвертор не любит грязи. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.10.2013, 17:14
Так и работать можно по разному, можно и на дожде бросить, а вообще инвертор не любит грязи. http://www.youtube.com/watch?v=Rwn0a9rb-pY |
13.10.2013, 23:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вот, после долгой и продолжительной борьбы с вдохновением, недра моей импровизированой лаборатории извергли часть Бармалея, без генетических изменений и ментальных мутаций.
Заработало сразу без странных звуков и ядовитых выхлопов. Представляю на суд(так и хочется сказать--божий..) осциллограммы. На мой взгляд вроде так ничего вроде противоприродного , но я могу смотреть на это дело взглядом искаженным в порыве любви к моему детищу. Знаю что я уже поднадоел, тем более с моими темпами...Но честное слово это почти последний раз. 1) на 6й ноге шим 2) на входе драйверов 3) на затворах ключей(подпаял чтоб была входная емкость навешана,+300в еще пока не готово) Замеры с включеным делителем на 10 Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 13.10.2013, 23:13 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 11:02 |
