511 страниц V  « < 284 285 286 287 288 > »
elektrik50
сообщение 16.10.2013, 19:51
Сообщение #5701
Пользователь №: 15726
Здраствуйте.
Мне вчера подсказали что можна использовать два Е65 , и мотать первичку 9 витков, вторичку 3 витка . Следует менять зазор в трансе , или частоту в задающем генераторе. Так как прога написана под свою частоту, и режимы отрабатывает по ней. И стоит ли баянить трансы для увеличение ПВ.
Заранее спасибо.
KT117
сообщение 16.10.2013, 20:07
Сообщение #5702
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(ER1AM @ 16.10.2013, 19:43) *
Брал в Москве, в Митино, вместе с радиатором. NTC 10kOm резисторы от каких то термопар
Значит, в Кишиневе их не найти, пробовал Д9, только в голом управление, вроде работает. Сделал один сварочник по этой схеме, там ставил терморезистор от какого-то блока управления автомобиля, немецкого, на 8 кило, все отрабатывал как положено.
В теме была информация о методике применения терморезисторов других номиналов
ERika
сообщение 16.10.2013, 20:28
Сообщение #5703
Пользователь №: 24851
Цитата(elektrik50 @ 16.10.2013, 20:51) *
...Мне вчера подсказали что можна использовать два Е65 , и мотать первичку 9 витков, вторичку 3 витка . Следует менять зазор в трансе...
Заранее спасибо.
Здравствуйте, зазор в СТ должен быть такой, чтобы индуктивность первички была 600-1500мкГн. Баянить или нет - советовать не буду, но вообще ПВ таким образом увеличить конечно же можно.
ER1AM
сообщение 16.10.2013, 21:01
Сообщение #5704
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
KT117, я скачал файловый архив на эту тему и даже распечатал, но нигде не нашел о замене терморезисторов, если не трудно, дайте ссылку.
Snabber
сообщение 16.10.2013, 21:54
Сообщение #5705
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Эрика здравствуйте!, вопрос лино Вам. Какой материал для силового дросселя используете Вы, если не секрет конечно. Спасибо.
KT117
сообщение 16.10.2013, 22:25
Сообщение #5706
Из: г.Кишинев
В файловом архиве есть файл "Шуршавчики в управе"
В теме -это пост #2362 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=229191
ER1AM
сообщение 16.10.2013, 23:00
Сообщение #5707
Спасибо. Но нет у меня даже терморезюка на 3 ком, так-что только диод Д9.
Сообщение отредактировал ER1AM - 16.10.2013, 23:02
ERika
сообщение 16.10.2013, 23:02
Сообщение #5708
Здравствуйте, пока больше всего понравилось трансформаторное железо.
Snabber
сообщение 16.10.2013, 23:11
Сообщение #5709
Из: Тульчин Украина
А размеры, вес, габариты не смущают?
ERika
сообщение 16.10.2013, 23:40
Сообщение #5710
Нет, а должны? Посмотрите к примеру, в ветке по АВТ дроссель. По-моему он не больше и не тяжелее, чем дроссель на кольцах к примеру. Там правда, индуктивность поменьше нужна, чем в аппарате Юрия, но и здесь я подобные дросселя тоже не раз видела на фото. Совсем недавно, к примеру, крайний раз icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал ERika - 16.10.2013, 23:47
Snabber
сообщение 17.10.2013, 1:00
Сообщение #5711
Из: Тульчин Украина
Ну.... АВТ-160 я сделал ( К стати в дросселе я использовал сердечник от ТВСа Х-образный, т.е. две половинки спина к спине ), но здесь признатся есть мандраж по поводу процика ( имею ввиду наводки, сифон от "рогов" ТВСа), так вот, АВТ у меня весит 3,250 кг. без сварных кабелей, а здесь учитывая "Жирные" радиаторы, да "Суноновский" куллер думаю вес будет 6-7 кг.Хотя конечно не 50-и герцовая "грыжа". Да, думаю Вы правы, если нет возможности преобрести альсифер, то лучшая альтернатива железо. Спасибо за совет. icon_smile.gif
STASKIN
сообщение 17.10.2013, 1:01
Сообщение #5712
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Возьмите у знакомых слесарей-диагностов автомобильный расходомер воздуха,он идет с датчиком температуры.
Сообщение отредактировал STASKIN - 17.10.2013, 1:22
KT117
сообщение 17.10.2013, 7:12
Сообщение #5713
Из: г.Кишинев
По термодатчикам.
Вот хорошая инфа по сопротивлению различных термодатчиков в зависимости от температуры. http://www.vec-ing.ru/uploaded/resistance_...eristics_ru.pdf
А сами терморезисторы можно поискать в таких датчиках температуры. http://air-ned.com/pdf/new/automatics/Datchiki.pdf
RadioГубитель
сообщение 17.10.2013, 7:32
Сообщение #5714
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Фото своих мостиков выложи, может в их какчестве дело?
ERika
сообщение 17.10.2013, 9:04
Сообщение #5715
}{ - образные дросселя на феррите тоже неплохи. Мандраж по поводу процессора обоснован, если управа рядом с дросселем будет стоять. С кольцами здесь проблем конечно меньше. Зависит в общем от компоновки в каждом конкретном случае и от размеров корпуса, общие советы тут сложно давать.
ANDREIKA, а кстати, на чём у Вас дроссель? Может насыщается выше определённого тока, отсюда и проблемы?
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 12:47
Сообщение #5716
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ANDREIKA @ 17.10.2013, 8:48) *
переключил аппу на переменку и увидел 180 ампер.
Что курим?Советую переменку измерять стрелочным амперметром типа Э8030, такой у меня показывает от 9 до 14 ампер , когда варю тройкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 12:55
nikon
сообщение 17.10.2013, 19:56
Сообщение #5717
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Извиняюсь конечно за свою дремучесть, но последний аппарат собрал комбинированный, управа на Меге, ШИМ UC 3845, силовая на платах АВТ целиком, то есть транс на 63 кольце, дроссель на железе как у автора. Частота получилась 48 кгц, вместо шунта транс тока. Так вот по ощущениям на держаке он варит лучше чем пред идущие 2 аппарата собранные по печатям YIRIYя, на одном дроссель на распыленке, на другом на ферритовых рогах от ТВС. Альсифер не пробовал за неимением такового. Разницу заметил не я один. Отличие заключается в без проблемном поджиге тяжелых электродов типа УОНИ и каких то не известных мне в зеленой обмазке. две РЕСАНТы имеющиеся у нас на базе данные электроды вообще не зажигают на шнуре питания 50 метров. Ну и конечно остальные электроды зажигаются заметно проще.
Сообщение отредактировал nikon - 17.10.2013, 20:11
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 20:08
Сообщение #5718
Из: Глобино UA
Может дело в тр-торе.
truevoxdei
сообщение 17.10.2013, 20:19
Сообщение #5719
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Тоже хочу транс на "бублике" 63-м сделать. Вот дособираю второй сверкальник и 63-м трансформаторе. Хотя уже готовый есть намотанный на E65...
nikon
сообщение 17.10.2013, 20:42
Сообщение #5720
Из: Ставрополь
Может дело и в трансе, вот если бы кто растолковал сей факт. Я все же склоняюсь что последнее слово все же за дросселем. Надо будит на одном аппарате испытать разные дроссели тогда все станет на свои места. Суть в том что я не догоняю чем отличается косой мост АВТ от косого моста к примеру Бармалея, если они работают на одной частоте то почему на них нужно ставить разные дроссели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 8:37
