Что-бы сделать жалюзи пасатижи не нужны, я делаю просто на коврике, толщина которого 10мм(хорошо подходит войлочный).Пропиливаются прорези болгаркой(круг желательно толщиной 1мм), нужной длинны, из метала 2-3мм делается полоска длиною на 2мм меньше прорези, концы немного округлить на наждаке.Метал ложится на коврик, прикладывается полоска на край прорези и бьем молотком и все - готово, потом следующую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 13:42 |
...Метал ложится на коврик, прикладывается полоска на край прорези и бьем молотком и все - готово, потом следующую. Не, Олег. Это слишком просто. Делается матрица, пуансон... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я ж не против. купите так-же и пресс на пару тонн
![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 14:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Добрый день. Да рбята ,Вы уже и корпуса делаете класные. А я пока не разобрался со свистом силового транса. Попробовал поигоаться с резисторами, то что советовали. Не помогло. Попробую купить густогой лак и пролить. А то я только с балончика побрызгал. И ещё вопросик. как определить сичение сетевого кабеля. А то никак не могу формулу найти. Только очень не ругайте если задаю такие вопросы.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Добрый день. ДА я пока не разобрался со свистом силового транса. Попробовал поигоаться с резисторами, то что советовали. Не помогло. Попробую купить густогой лак и пролить. А то я только с балончика побрызгал. пробовал увеличить емкость на 3 ноге ШИМ? Сообщение отредактировал KT117 - 17.10.2013, 17:42 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Добрый день. Да рбята ,Вы уже и корпуса делаете класные. А я пока не разобрался со свистом силового транса. Попробовал поигоаться с резисторами, то что советовали. Не помогло. Попробую купить густогой лак и пролить. А то я только с балончика побрызгал. И ещё вопросик. как определить сичение сетевого кабеля. А то никак не могу формулу найти. Только очень не ругайте если задаю такие вопросы. Надо устранять не сам свист а причину его. Отследите сигнал осликом на К-Э нижнего ключа, что он из себя представляет во время свиста, а затем может кто подскажет дельный совет. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Oleg1ma может ли ставит такие ключи для Липина?
Oleg1ma ,у меня ест транс ЕТД 29.Я хочу делал на ево питание для кулера.Он питается с 12волта /1,98А.Может ли на tiny делается такое питание и какая схема.Может ли схема от Липина и какие данни трафа? Спасиба!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 ![]() |
Добрый день уважаемые...подскажите...
Подойдет ли для силового транса (4 половинки) и для дросселя (тоже 4 половинки) м 1000нн16 ш20х28??? изменятся ли количество витков и зазоры от указанных в оригинале схемы бармалея? если да то как? |
Спасиба, а какая дебелина провода ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
I-Ф0.5мм, II-3 х Ф0.5мм.
Для первичка, 0.3 хватит
Получается примерно 4А на мм^2 Сообщение отредактировал pansim1 - 20.10.2013, 14:33 |
Ни хрена себе кулер 1,98а, он с Бармалея- имеется ввиду с корпуса ничего не вынесет, откуда такой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.10.2013, 15:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Добрый день уважаемые...подскажите... Подойдет ли для силового транса (4 половинки) и для дросселя (тоже 4 половинки) м 1000нн16 ш20х28??? изменятся ли количество витков и зазоры от указанных в оригинале схемы бармалея? если да то как? Для транса проницаемость маловата а дроссели на них можно мотать смело. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 23:18 |
