1149 страниц V  « < 921 922 923 924 925 > »
Wasiliy61
сообщение 21.10.2013, 11:53
Сообщение #18441
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всё, на этом холодильник закончился.
sergey777.68
сообщение 21.10.2013, 12:22
Сообщение #18442
Пользователь №: 24348
nikon
сообщение 21.10.2013, 13:29
Сообщение #18443
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Wasiliy61
сообщение 21.10.2013, 13:36
Сообщение #18444
Из: Алтаиский край
Цитата(nikon @ 21.10.2013, 17:29) *
Что нибудь найду.
oleg1ma
сообщение 21.10.2013, 14:05
Сообщение #18445
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Одно время тоже делал из холодильников, трах..ны немеряно, и если посчитать стоимость "смывки краски" и "преобразователя ржавчины", и потраченное на эти все операции время, то дешевле брать металл 0.8мм, что я и стал делать в последствии и экономить свое время.
Basill
сообщение 21.10.2013, 14:50
Сообщение #18446
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А верхнюю крышку теперь нужно делать белого цвета (например, из микроволновки или другого холодильника) без перекраски. Ну... сами понимаете, почему... flag.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 21.10.2013, 16:12
Сообщение #18447
Из: Алтаиский край
Так 0,8 мм кажется тонковат, корпус жидковат не будет? Краску не смывал, а сдирал ножом, мне показалось не очень долго, потом немножко погладил наждачкой. Ножом сдирал и на предыдущий корпус, послушал советы форумчан, что на старую краску ляжет не ровно.
DANTIST
сообщение 21.10.2013, 16:20
Сообщение #18448
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 21.10.2013, 14:12) *
...Ножом сдирал и на предыдущий корпус, послушал советы форумчан, что на старую краску ляжет не ровно.
Wasiliy, а тяжело было попробовать на кусочке ненужном, поднимется краска или нет? Послушал советы...
Wasiliy61
сообщение 21.10.2013, 16:38
Сообщение #18449
Из: Алтаиский край
Я пробовал, на згибах - где отлетела краска и где остался грунт, видно не ровности.
oleg1ma
сообщение 21.10.2013, 17:39
Сообщение #18450
Из: Глобино UA
А на холодильниках разве толще? 0.8мм для небольших корпусов в самый раз, лист 1.25х2.5м мне обходится меньше 20баксов.
Wasiliy61
сообщение 21.10.2013, 17:53
Сообщение #18451
Из: Алтаиский край
oleg1ma, да примерно такой толщины холодильник, сейчас для интереса померил.
Kalin Ivanov
сообщение 21.10.2013, 19:09
Сообщение #18452
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
[attac
hment=28758:IMAG0879.jpg]
Вот мое творение по липина ,осталос дисплея и силовой транс.Я заинтересован, будет ли проблем ,как провод от плата управа до плата силовая около 15см.давайте ваше мнение.
Lemm
сообщение 21.10.2013, 19:20
Сообщение #18453
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Kalin Ivanov @ 21.10.2013, 19:09) *
Вот мое творение
MKS4 возле ключей может не пойти . это не полипропилен .
DANTIST
сообщение 21.10.2013, 23:41
Сообщение #18454
Несколько странные радиаторы, на которых стоят ключи, насколько я понял. Двоечник какой-то их конструировал. Красивые, но бестолковые.
А управу подтащить поближе нельзя? Вроде есть возможность. А вообще, включишь - посмотришь.
Kalin, не очень удачная конструкция, как для твоего уровня. Мне помнится, у тебя были аппараты поинтереснее. Такое ощущение, что ты его как-то наспех собирал.
Wasiliy61
сообщение 22.10.2013, 5:33
Сообщение #18455
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 5.4.2011, 0:40) *
Я делаю сам, неплохо получаются.
oleg1ma, это я про наклейки на переднюю панель, расскажи пожалуста свою технологию изготовления.
ingener99
сообщение 22.10.2013, 7:57
Сообщение #18456
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Если сами драйверы стоят непосредственно у ключей, то не страшно. В промышленных аппаратах и по 25см бывает расстояние от ТГР до ключей.
oleg1ma
сообщение 22.10.2013, 10:55
Сообщение #18457
Из: Глобино UA
Беру и рисую по лайке - переднюю наклейку, вывожу на принтере.Потом ламинирую ее с двух сторон, получается довольно жестская наклейка, наклеиваю на наклейку тонкий двустороний скотч, прорезаю, где нужно дырки, после снимаю защитный слой со скотча и приклеиваю на корпус.Вот так по простому.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.10.2013, 11:00
Wasiliy61
сообщение 22.10.2013, 11:57
Сообщение #18458
Из: Алтаиский край
oleg1ma, спасибо.
Kalin Ivanov
сообщение 22.10.2013, 12:39
Сообщение #18459
Из: България ,Видин
У липина драйвери на плата управа.
golub
сообщение 22.10.2013, 15:43
Сообщение #18460
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что вам мешает перенести драйвера на ключи? Липин или Олег печать рисовали под свою компановку.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 18:12
