1149 страниц V  « < 923 924 925 926 927 > »
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 23:56
Сообщение #18481
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 24.10.2013, 0:00) *
Есть еще некоторые дни в году....Вот очередное произведение поднебесной, притащили мост 3846, повылетали ключи, обрати внимание на сечение на трансе, аппарат на 200 китайских ампер. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.10.2013, 0:05
Павел(Sp)
сообщение 24.10.2013, 0:44
Сообщение #18482
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
А шо тута удивляться средний рост китайца 154 см( 7 лошадинных сил,3 беговая дорожка) поэтому ихний Ампер равен нашему,только поделенному на √2.....
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 24.10.2013, 0:45
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 24.10.2013, 8:35
Сообщение #18483
Пользователь №: 8733
Олег, а это не дроссель ли, часом? Хотя и ему тоскливо с такой обмоткой. Я все время раньше поражался, глядя на надписи на лице какого-нибудь PANASONIC. 1500 W и т.д. Помнишь?
Печать красивая. У меня никак не получается располагать деталюшки так красиво, грядками. Все как-то вразнобой получается. Двухсторонняя печать рулит!
И сетевой мостик культурно стоит. Конечно, они могут себе это позволить. Радиаторы, небось под заказ делают. Любой профиль по просьбе трудящихся. А тут стараешься слепить из гавна конфетку.
Клеммные наконечники, похоже, неплохие. На базаре продают, но их после демонтажа нужно тут же поджимать. Из какой их "бронзы" делают? ХЗ. Изделие из желтого металла... Были у меня как-то после разборки безперебойников клеммы. Хорошие. Но позаканчивались уже.
А может это желтые базарные отпускаются при пайке? Может их нужно только обжимать?
Wasiliy61
сообщение 24.10.2013, 9:50
Сообщение #18484
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот такой Бармалей получился, у этого верхняя крышка с косяком, так как старую краску не снимал, и на изгибах она отлетела, по этому в этих местах видно не ровности. На следующих корпусах старую краску удалял.
толян
сообщение 24.10.2013, 10:21
Сообщение #18485
Пользователь №: 13490
Цитата(DANTIST @ 23.10.2013, 21:29) *
Поясни, будь ласка.
Какой тогда смысл делать спарку? 160 А без проблем можно снять и с обычного косого. Спарку я делал для тока под 200 А и выше. Вот эту нужно сделать на 250 А с ПН 100 %. Ну может 230 А. Для электрода 5 мм. Сеть будет промышленная. Мосты не люблю с детства. icon_biggrin.gif
Реально нужное напряжение на выходе св.аппарата - 50 - 60 вольт. При обычном косом амплитудка - не меньше 100 вольт, при двухтакте до половины меньше - амплитудка - нужные нам 50 - 60 вольт. Отсюда коэффициент трансформации транса. И таки да - твоя " спарка" - самый обычный мост с разделёнными трансами. Спарка , или стройка - это просто параллельное страивание или сдваивание обычных аппаратов со стандартным напряжением холостого хода посредством суммирования на дросселях. С абсолютно не связанными фазами. Я такие делаю на потоке.
Смысл такого моста на 160 ампер - уменьшение радиаторов, уменьшение габаритов, приличная надёжность, удвоенная частота на выходе - отсутствие дросселя , применение более дешёвых транзюков, при этом 160 ампер - это тот ток которые наиболее оптимален для обычных сетей. В реале 90 процентов аппаратов работают на токе 120 - 130 ампер.
Преимущества обычной спарки от моста с разделёнными трансами - отлаженные , абсолютно надёжные блоки ампер на 100 - 110 спариваются только на выходе, не имея локальных точек с запредельными значениями этих токов. Неудобство только в размерах корпуса, хотя мои спарки в габаритах получаются несколько меньше , чем многие кетайцы, да и произведения местных умельцев.
DANTIST
сообщение 24.10.2013, 11:14
Сообщение #18486
Толян, что-то ты тут намутил. Для моста Ктр делают 5-6. Я сделал 5. Для косого моста действующее напряжение равно Uампл*Кзап. Отсюда и 50-60 В при Ктр =3. Для противофазной спарки (я эту схему все же буду называть спаркой) Кзап на ХХ практически равен 0,9. Отсюда и 100 В при том же Ктр. Поэтому сделал Ктр=5.
Чё-то я тут с тобой не согласен. К сожалению, сейчас нет под рукой статьи по топологии инверторов. Мост - это мост. Это двухполярные импульсы на выходе. Это один транс. С разделенными, не разделенными обмотками, но это одно железо. Я пару раз пытался запустить разделенку - не получилось. А что такое мост с разделенными трансами - не знаю. Или вот эту схему называешь мостом с разделенными трансами? Я это называю спаркой косых мостов. Твоя спарка - это спараллеливание двух и более аппаратов по выходным клеммам.
В этой спарке фазы абсолютно связаны. Импульсы одного канала становятся между импульсами второго. На ХХ Кзап практически 0,9.
Как-то так.
Дымодел
сообщение 24.10.2013, 11:37
Сообщение #18487
Пользователь №: 20261
Наверно при 200А ПН процентов 10-15?
Здесь http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&a...2&start=120 утверждают, что удалось снять с колечка 50мм 150А при 100% и это для косого моста.
Сообщение отредактировал Дымодел - 24.10.2013, 11:39
oleg1ma
сообщение 24.10.2013, 12:18
Сообщение #18488
Из: Глобино UA
толян
сообщение 24.10.2013, 12:28
Сообщение #18489
Как-то так.
В том то и дело - что данный аппарат - это просто одна из модификаций обычного моста - отслежка тока одним контроллером, полностью двухтактное сфазированное управление, выход абсолютно двухтактный и при этом одиночный с удвоенной частотой - разница только в применении двух трансов на выходе , а не одного, для очень простого сервиса - отсутствия проблем с несимметрией, возможность применения снабберов, более лояльная работа выходных диодов и обмоток транса по сравнению с классическим мостом. И из этой разницы в выходном выпрямителе обычного моста Вы и называете этот девайс спаркой. А ведь это просто одна из вариаций обычного моста.
По выходному напряжению - косой - амплитуда - 100 вольт на выходе, интегрированная после дросселя - 48 вольт. Ктр. - 3
Обычный мост , или мост с раздельными трансами, по Вашему - спарка - амплитуда на выходе
60 вольт - интегрированная после дросселя - 56 вольт - Ктр. - 5 . Трансы идентичны .
Если привязаться к выходному напряжению косого - 48 - 50 вольт , то Ктр. - 6.
Это ж элементарно, Ватсон.
Идём дальше - двухполярные импульсы на выходе можно формировать и одним трансом , но можно и двумя , кратным двум количеством в многотактных системах. Но смысл двухтактного выпрямления никуда не девается. Причём многофазное можно синхронизировать в двухтактной вариации, а можно сделать и с перекрышкой.
DANTIST
сообщение 24.10.2013, 12:50
Сообщение #18490
Wasiliy, чтобы не было неровностей на углах, нужно было просто старую краску аккуратненько свести нанет наждачкой. Впрочем, дело хозяйское. Кстати, а чем ты красил корпус? На акриловую глянцевую что-то не очень похоже.
А так получилось вполне прилично. Но все же, как по мне, отверстия для выхода воздуха мелковаты.
Цитата(толян @ 24.10.2013, 9:28) *
Идём дальше - двухполярные ... с перекрышкой.
Толян, давай дальше не пойдем. У меня совершенно нет ни желания ни времени.
Если сильно хочется, сходи с Gyrator. Как он до сих пор здесь не появился? Наверно в "Кащенко" отдыхает. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 24.10.2013, 13:21
Сообщение #18491
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Приблизить режим работы косого моста к полному. (т.е. "виртуально" повысить Кзап) можно включением на выход косого обычного конденсатора. В свое время было много опытов, и по степени сглаживания тока на нагрузке кондер 10-20 мкФ дает фору любому дросселю. Плохо только, что на ХХ он заряжается до страшного напряжения около 200В - т.е. обязательно нужен sleep. Да и поджиг электрода немного своеобразный)
И, конечно, кондеры нужны соответствующие.
Сообщение отредактировал ingener99 - 24.10.2013, 13:23
Wasiliy61
сообщение 24.10.2013, 13:45
Сообщение #18492
Из: Алтаиский край
Краска акриловая, только она почемуто не очень хорошо ложилась, скорей всего из-за грунта, на 2ух следующих корпусах со снятым старым покрытием получилось хорошо.
DANTIST
сообщение 24.10.2013, 14:49
Сообщение #18493
Цитата(gyrator @ 24.10.2013, 11:01) *
Да не вопрос. Однако, ежели не кастрировать Кзап, то и на одном трансе с тем же кол-вом ключей можно получить результат без заморочки со спаркой, сдрайкой и прочими многофазами.
Ну вот разве можно после этого не верить в приметы. icon_biggrin.gif Хочешь услышать Gyrator - упомяни его, он и появится! icon_biggrin.gif
Как будто в засаде сидит.
STASKIN
сообщение 24.10.2013, 15:44
Сообщение #18494
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Не берите желтые,есть на базаре клемники серо-белые матовые,как залуженные,там метал толще,и держутся хорошо-но дороже стоят.
DANTIST
сообщение 24.10.2013, 15:55
Сообщение #18495
Что-то я не встречал у нас на рынке серых. Одни изделия из желтого металла. На безперебойниках были стального цвета.
STASKIN
сообщение 24.10.2013, 16:05
Сообщение #18496
Из: Винница
Есть серые матовые,поищите,мало кто ними торгует,говорят дорого в закупке-и желтые нормально берут...
ingener99
сообщение 24.10.2013, 17:30
Сообщение #18497
Из: дер. Москва
Цитата(gyrator @ 24.10.2013, 14:55) *
Вообще-то, инженеры ссылки и схемы приводят, в подтверждение своего гутора, но инженерАм можно и одним трёпом обойтиццо. baby.gif
Приводят целые посты (где-то в Бармалее было, долго искать), и, в отличие от АнженероФФ, за собой стыдливо не подчищают через пол-дня icon_idea.gif
Фотка осталась (форма тока на нагрузке 170мОм, сравнение при использовании дросселя 40мкГ и конденсатора 20мкФ)
ingener99
сообщение 24.10.2013, 17:54
Сообщение #18498
Из: дер. Москва
Цитата(gyrator @ 24.10.2013, 17:39) *
Инженеры, как правило, добавляют к "фоткам" схемульки
Вам необходима схема включения дросселя в Бармалее и схема подключения конденсатора параллельно силовым клеммам? Тогда вас с работы выгнали, видимо, уже давно upal.gif
толян
сообщение 24.10.2013, 18:10
Сообщение #18499
Если Вы делаете такую фишку, то желательно ставить после кондёра ещё один дроссель с индуктивностью не меньше 20 мкг, иначе кака в работе . Должен получится обычный Т-фильтр. Только это фсё абсолютно лишнее. Ежели эта фишка с большой напругой нужна из-за применения в работе хитрых электродов, или для экономности с трансом с большим Ктр. , то гораздо проще применить соответствующие повышатели индуктивно-ёмкостного типа, иль резистивно -ёмкостного , а не в таком суперсиловом насиловании кондёров.
Сообщение отредактировал толян - 24.10.2013, 18:33
KT117
сообщение 24.10.2013, 18:51
Сообщение #18500
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(gyrator @ 24.10.2013, 18:01) *
Неее, я такие варылки не ваяю. Приоритет принадлежит инженерАм, ярким представителем коих являетесь вы. Лепите киндинсаторы параллельно упомянутым клеммам и ожидайте повышения по службе. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 12:16
