579 страниц V  « < 253 254 255 256 257 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 21.10.2013, 22:44
Сообщение #5081
Пользователь №: 24348
мое пор-видео http://yadi.sk/d/Y7tawUBCBMfhy
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.10.2013, 22:47
Душман
сообщение 22.10.2013, 7:45
Сообщение #5082
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Ты так камеру угробишь, надо через хамелион было снимать , или через обычный светофильтр №3 что то брызг много.
Сообщение отредактировал Душман - 22.10.2013, 7:48
leeo74
сообщение 22.10.2013, 15:16
Сообщение #5083
Пользователь №: 25766
Серега это не сварка, ты правильно сказал, что это пор*о.
sergey777.68
сообщение 22.10.2013, 15:58
Сообщение #5084
Serg256
сообщение 22.10.2013, 22:53
Сообщение #5085
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
С расходом газа тоже похоже не порядок. Сдается мне у Вас там даже не 10 л/мин, а все 50 icon_biggrin.gif
sergsha
сообщение 22.10.2013, 22:58
Сообщение #5086
Из: Харьков
Пользователь №: 24300
Сергей по видео.
1 Много защитного газа. Направь на щеку должно быть чуть слышно как идет газ.
2 Большая скорость подачи. Варишь как электродом большой вынос проволоки. Нужно поймать баланс между подачей проволоки и током сварки.
sergey777.68
сообщение 23.10.2013, 5:10
Сообщение #5087
Проверю все советы. beer.gifМужики нужна помощь. дамп на принтер Xerox6121(mc 93c66). icon_redface.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.10.2013, 9:37
Genadiy
сообщение 23.10.2013, 9:59
Сообщение #5088
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(sergey777.68 @ 23.10.2013, 2:10) *
Гугл в помощь http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1338
sergey777.68
сообщение 23.10.2013, 10:24
Сообщение #5089
sergey777.68
сообщение 23.10.2013, 17:23
Сообщение #5090
Добрый день всем любителям и профессионалам данной ветки.Большое спасибо за наставления и помощь.Настроил я свой п.а (ВАРИТ КЛАСС)Ошибки сделал в настройках .Так что реализация полу-моста(от Юрия) в полуавтомате имеет место быть.Особо порадовал режим импульс (металл плывет как масло). icon_biggrin.gif
Serg256
сообщение 24.10.2013, 8:41
Сообщение #5091
Доброго всем дня. Балласт нашел на плав кране, но в процессе калибровки возникли вопросы. НА па установлена управа скифа. В его рекомендациях по калибровке, при калибровке тока используется сопративление около 0,1 Ом, а при калибровке напряжения 0,3-0,5. На первой странице этой темы, в рекомендациях электровоза и при калибровке тока и при калибровке напряжения используется 0,3-0,5 ома. Собственно вопрос как правильнее? Использовать один номинал и для тока и для напряжения, или для тока один а для напряжения другой? И какие номиналы лучше использовать.
Сообщение отредактировал Serg256 - 24.10.2013, 12:12
sergey777.68
сообщение 24.10.2013, 10:44
Сообщение #5092
Serg256
сообщение 24.10.2013, 12:10
Сообщение #5093
Цитата(sergey777.68 @ 24.10.2013, 11:44) *
А подробнее? и как калибровали потом?
sergey777.68
сообщение 24.10.2013, 12:18
Сообщение #5094
Serg256
сообщение 24.10.2013, 12:24
Сообщение #5095
Цитата(sergey777.68 @ 24.10.2013, 13:18) *
и напряжение и силу тока? Если и силу тока, то какая получилась максимальная? при 0,5 и токе в 180А получается 16,2 кВт, не многовато ли?
Сообщение отредактировал Serg256 - 24.10.2013, 12:29
Skif
сообщение 25.10.2013, 9:15
Сообщение #5096
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
там никак не получится 18кВт. Если взять сопротивление меньше, то ток ограничится при меньшем напряжении. Если больше 0.25 ом, то даже до токового ограничения не доберется. При любых раскладах там не будет более 6кВт.
AndryB
сообщение 26.10.2013, 2:25
Сообщение #5097
Пользователь №: 33564
Закончил мозги сетевой фильтр,и даже БП не гахнул всё вроде работает.Помогите пожалуста ,определица с намоткой силового транса.Есть железо каркас ну и лакоткань,вот с нужным проводом 1.2мм засада.Есть в наличии в лаке 0.7мм и 1.6мм.Ну с количеством понятно нужно первичку 18 вит и две вторички по 6 вит.Вот тут нужен совет ,поскольку начитался уже голова кругом много слоев плохо толстый ,провод плохо (скин эффект)как угадать баланс .Чем мотать 0.7 или 1.5?Ну по 1.6мм прикинул, что мотаю в один провод 1.6мм слой, потом вторичку лентой в 3 провода 6 витков.и так 4 слоев первички и 4 слоя вторички. Тут вопрос влезет? И как скин эффект ,провод то 1.6мм?И вопрос какой вес меди идёт на силовой транс?А по 0.7 даже не знаю ка быть ,этого провода у меня на пару трансов хватит,и причём он новенький прям на катушке .Провод 0.7мм если мотать то даже не представляю сколько слоев будет,и как лутше?Помогите пожалуйста добрым словом.кто пробовал применять прокладки под диоды с керамики высоковольтных резисторов с телевизора. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D...920&bih=912 Пробовал феном прекрасно проводит тепло,и есть два отверстия прям по диоды.нужно для 4 диодов 2 таких резистора,токо там есть напыление как ево лутше убрать.есть у кого опыт использования таких прокладок?
Сообщение отредактировал AndryB - 26.10.2013, 2:30
STASKIN
сообщение 26.10.2013, 3:02
Сообщение #5098
Из: Винница
Пользователь №: 14820
По трансу-читай форум-все есть,а чтобы ктото подсказал-озвуч хоть на каком сердечнике мотать будешь.
Ставил парочку таких,но только на ключи. А под диоды они там нах-ена? Диоды прям на радиатор,шину с радиатора на выход-делов то!
AndryB
сообщение 26.10.2013, 3:32
Сообщение #5099
Феррит E 80/38/20 2-комплекта
STASKIN
сообщение 26.10.2013, 3:47
Сообщение #5100
Из: Винница
Аж злость девать некуда!!! Вы какой аппарат пытаетесь собрать? Мне вместо Вас искать первые страницы темы и цитировать пост автора с описанием намотки силового транса? Почитайте соседние темы,да и забейте на скин,не те частоты и сечения...
Сообщение отредактировал STASKIN - 26.10.2013, 3:49
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 4:04
