579 страниц V  « < 254 255 256 257 258 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 26.10.2013, 9:51
Сообщение #5101
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(AndryB @ 26.10.2013, 3:32) *
Феррит E 80/38/20 2-комплекта
я мотал на однофазный лентами из провода 0,55мм, все нормально получается
P.S.: как мотать все есть на форуме
AndryB
сообщение 26.10.2013, 15:23
Сообщение #5102
Пользователь №: 33564
Цитата(STASKIN @ 26.10.2013, 2:47) *
Аж злость девать некуда!!!
У вас что то случилось?Откуда такая агресия?Если внимательно почитать я прекрасно знаком о авторской намотке,вопрос о проводе?Я даже дал пример 1.6мм хотел просто убедица.о правильности росуждений.Мотать можно как угодно и чем угодно но есть уже проверенные варианты может кто мотал 0.7 прводом и прокоментирует в роботе такой транс.
K_L можно поподробнее сколько слоев получилось как мотали лентой или скручивали по несколько проводов?Я спрашиваю по моему сугубо по теме.
STASKIN
сообщение 26.10.2013, 15:51
Сообщение #5103
Из: Винница
Пользователь №: 14820
K_L
сообщение 26.10.2013, 17:12
Сообщение #5104
Из: Украина, Киев
с вами никто и не спорит что вопрос относится к данной теме, полистайте форум, там все расписано и есть фотографии намотанных трансов в том числе и мой, также написано и про к-во слоев, межвитковой изоляции...
Сообщение отредактировал K_L - 26.10.2013, 17:17
AndryB
сообщение 26.10.2013, 18:25
Сообщение #5105
Я прочитал все страницы даного форума,может чего пропустил читал почти месяц.Вот,что себе нарыл по намотках и других вопросах,но про намотку силовика проводом 0.55мм ненашол.ткните пожалуста пальцем.
Прикрепленный файл  ____________________________.zip ( 41.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676
Вопрос по клапанах не реклама,такие пойдут ?http://aukro.ua/dva-elektromagnitnyh-klapana-a333-1s2-samozzi-i3659939787.html
Сообщение отредактировал AndryB - 26.10.2013, 18:46
VladimirS
сообщение 26.10.2013, 18:46
Сообщение #5106
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Читать все хорошо, а читать и думать еще лучше. Вот пример то трансу Е70 под провод 1.6, по аналогии пересчитайте под окно своего сердечника с учетом каркаса (или без него) и будет вам счастье icon_smile.gif
Сообщение отредактировал VladimirS - 26.10.2013, 18:48
K_L
сообщение 26.10.2013, 19:23
Сообщение #5107
Из: Украина, Киев
Цитата(AndryB @ 26.10.2013, 18:25) *
Я прочитал все страницы даного форума...
плохо смотрели, там ещё есть
фотка транса что мотал я тоже есть на форуме (рядом с трансформатором сфотографирован и клапан на газ)
AndryB
сообщение 26.10.2013, 21:07
Сообщение #5108
Цитата(AndryB @ 26.10.2013, 1:25) *
.Чем мотать 0.7 или 1.5?Ну по 1.6мм прикинул, что мотаю в один провод 1.6мм слой, потом вторичку лентой в 3 провода 6 витков.и так 4 слоев первички и 4 слоя вторички. Тут вопрос влезет? И как скин эффект ,провод то 1.6мм?И вопрос какой вес меди идёт на силовой транс?А по 0.7 даже не знаю ка быть ,этого провода у меня на пару трансов хватит,и причём он новенький прям на катушке .Провод 0.7мм если мотать то даже не представляю сколько слоев будет,и как лутше?
VladimirS видел читал,даже вот сверху прикинул на сердечник Е80,но так и не понял правильно я пощитал или нет?Меня интересовало опыт применения именно провода 0.7мм тоесть меньше авторского 1.2мм,и насколько хуже 1.6мм.Вот в чём вопрос?Осело в голове много да самая большая проблемма именно сделать правильный выбор,от и хотелось как технологичней делать?
K_L тут можно по подробней вы брали провод и свивали вместе ,при намотке изолировали эти свитые провода потом мотали прямо на каркас то есть у вас намотка не лентой а именно свитым проводом?Вот главный вопрос?Как изолировали,и чем?
По клапанам кто нибуть подскажет подходят те что я давал ссылку верху?
Сообщение отредактировал AndryB - 26.10.2013, 21:08
oleg1ma
сообщение 26.10.2013, 22:19
Сообщение #5109
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем такие дорогие, возмите "магнум" работают хорошо.Тут смотрите.
K_L
сообщение 27.10.2013, 0:23
Сообщение #5110
Из: Украина, Киев
провод вместе не свивал, а мотал лентой
вам необходимо выбрать к-во проводов чтобы в один слой вместилась обмоька (хоть первичка хоть вторичка)
первой и последней мотается певичка, если присмотритесь к моей фотке то видно слои первичок
касаемо клапанов - это пневмоклапана для сжатого воздуха прямого действия и имеют очень маленькое проходное сечение
VladimirS
сообщение 27.10.2013, 0:24
Сообщение #5111
AndryB, Вот еще фото для размышлений (фото взял с форума)
AndryB
сообщение 27.10.2013, 8:40
Сообщение #5112
VladimirS вот ето я и имел виду.Только я думал, что свитые провода ещо и вместе изолируют междувитково.Или просто изолировать слоя первичек и вторичек?
K_Lкасаемо клапанов - это пневмоклапана для сжатого воздуха прямого действия и имеют очень маленькое проходное сечение.
Тоесть они не подойдут?
Вот такие клапана,ставят многие люди http://welder.dp.ua/.faimg/0/%D0%BC%D0%B0%...D0%B0%D0%BD_12v обратите внимание там пропускное отверстие такое как клапане про который я спрашывал( Camozzi A331-1C2)Фирма очень солидная такие новые клапана стоят очень дорого.Встречал упоминание что для полуавтомата нужно 0.1-2Атмосфер давления.Клапан который я упоминал вроде держыт до 10Атмосфер.Подскажыте так по каким критериям смотреть клапан чтобы была нормальная пропускная способность,поскольку клапана выше я уже купил,и после слов K_L почал переживать что взял не то icon_sad.gif
Сообщение отредактировал AndryB - 27.10.2013, 9:05
K_L
сообщение 27.10.2013, 9:39
Сообщение #5113
Из: Украина, Киев
открутите штуцер от клапана и посмотрите на проходное сечение внутри
spotok
сообщение 27.10.2013, 19:41
Сообщение #5114
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Годится любой клапан, поскольку на входе у тебя газ под давлением, и через любое сечение будет достаточный расход. Ну поставишь на редукторе не 0,5 атм, а 1,5-2 и все проблемы.
VladimirS
сообщение 27.10.2013, 21:06
Сообщение #5115
если влазит изоляция витков под расчет - изолируйте (если лаковая изоляция вызывает подозрение) чтоб наверняка. А вторичку полюбому изолируют.
vit-al
сообщение 27.10.2013, 21:29
Сообщение #5116
Пользователь №: 17681
Здравствуйте форумчане, закончил доработку управлялки Єлектровоза "ПА №3 к силе Большакова. Испытания прошли успешно на баласте, немного поварил электродом хоть коэфициент трансформации 1/8 электроды "монолит" зажигаются легко. Вылаживаю схемы, печати, фотки. Расширения doc меняем на spl7
Пропустил одну фотку.
Прикрепленный файл  __________3___UC_3825.lay ( 446.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
Прикрепленный файл  ___________.lay ( 172.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499
Прикрепленный файл  __________________62_.lay ( 161.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
Прикрепленный файл  _________3___UC_3825.doc ( 204.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
sergey777.68
сообщение 28.10.2013, 21:07
Сообщение #5117
Пользователь №: 24348
Добрый вечер.Нужна схема на ARC200 V1.6(Получил в подарок с затертыми мс) если не жалко. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.10.2013, 21:09
sergey777.68
сообщение 29.10.2013, 7:45
Сообщение #5118
Ivanvo
сообщение 29.10.2013, 16:51
Сообщение #5119
Из: РБ
Пользователь №: 36080
А кто нибудь делал сварочник на 300-400А? поделитесь схемами и печаткими силы. Заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 29.10.2013, 16:55
Сообщение #5120
Из: Глобино UA
Eсть, но только 500-600ампер.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2013, 16:56
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 0:45
