37 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
p210
сообщение 26.10.2013, 21:51
Сообщение #461
Пользователь №: 23007
Цитата(Zeff @ 26.10.2013, 22:23) *
Что такое противофазная спарка?
Это два косых, управление - двухтактное, дроссель - общий. Как вообще Вы беретесь за разработку не имея знаний даже в общих чертах? На авось?
Сообщение отредактировал p210 - 21.11.2013, 22:47
ingener99
сообщение 26.10.2013, 22:23
Сообщение #462
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Zeff @ 26.10.2013, 20:11) *
Да вот, как видите, с RC-снаббером падение на лампе великовато.
Как включали снаббер? Имеется в виду не на ключи, а один общий - параллельно первичке транса, но как можно ближе к ключам. И адаптивные драйверы - вам для чего? Потешить местных обойщиков? Хозяин-барин, но .....вот пример силовой части буржуйского мостика 100кГц на 170А. Как видите, простейшие драйверы на 1 транзисторе и снабберов нет никаких вообще. Но грамотная топология двусторонней платы по силе.
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.10.2013, 22:25
Zeff
сообщение 26.10.2013, 23:11
Сообщение #463
Из: Запорожье
Пользователь №: 36205
Цитата(p210 @ 26.10.2013, 21:51) *
Это два косых, управление - двухтактное, дроссель - общий. Как вообще Вы беретесь за разработку не имея знаний даже в общих чертах? На авось? Про@рали НИИ в стране... icon_sad.gif
Я не хотел ни с кем ссориться. Я просто попросил помощи, если есть возможность - помогите, если нет - я готов выслушать критику конструктивную, а не о том, что кто-то в стране просрал, я тогда еще студентом был.
Спасибо за объяснение.
ingener99, спасибо за участие. Граммотную топологию я уже про...ал. Разводил не я, да и не скажу, что сам сразу бы сделал умнее, чем то, что есть, а платы уже изготовлены. Если бы раньше увидел варианты готовые, ну да если бы да ка бы...
У меня без адаптивных драйверов импульс управления больше на синусоиду похож был после подключеня к мосту, при том, что на активную нагрузку был идеальным. С ними стал нормальным.
Я увидел осциллограммы Олега, потом увидел то, что он собрал, и решил взять его решение, потому, как оно живое, а на других форумах народ только моделями в SwCAD оперирует, сюда случайно попал, жаль не двумя месяцами ранее.
Ingeneer99, я понял, у меня там ничего нет, я завтра попробую и Ваш вариант.
Нынешняя схема моста в посте выше.
oleg1ma
сообщение 27.10.2013, 0:59
Сообщение #464
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это передали тебе в помощь.
Zeff
сообщение 27.10.2013, 11:33
Сообщение #465
Из: Запорожье
Спасибо, Олег и HEX! Я, когда от безысходности гонял драйвер в симуляторе эту емкость уменьшал раз в 10 - картинка улучшалась, но не поверил симу и проверять в реальности не стал, т.к. выкорачивание зарядного резистора было эффективнее, но выкорачиванием можно убить затвор, так что вернул все назад. Сейчас попробую, паяльник греется.
Сообщение отредактировал Zeff - 27.10.2013, 11:34
Zeff
сообщение 27.10.2013, 13:14
Сообщение #466
Из: Запорожье
Попробовал. Конденсаторы в драйверах заменил, резисторы в RC-цепочках закоротил. Итог - импульс без подачи силы на верхних ключах просто красавец, что логично - его фронт конденсатором и затягивался, слишком медленно включался шунтирующий полевик в драйвере:
На нижних тоже ничего, но со звоном в конце:
Подал 300В - дроссели трещат, но тише и изменилась тональность (теперь они шипят с потрескиванием), на лампочке вообще 0.
На затворе - все тот-же кошмар:
Вот то, что удалось поймать с той же разверткой 800нс/дел:
А вот с разверткой 800мкс/дел:
Частота этого шипения получается 277Гц, вчера была выше раз в 10 (на слух).
Шипение и треск прекращаются где-то со 150В, тогда через лампу уже начинает течь более менее заметный ток.
Сейчас пороюсь в деталюхах - попробую уменьшить конденсаторы в бывших RC-цепочках.
oleg1ma
сообщение 27.10.2013, 13:27
Сообщение #467
Из: Глобино UA
Я как-то не очень понимаю как проводиш подключение, пишеш подал 300в - на лампочке 0, потом где-то со 150В, тогда через лампу уже начинает течь более менее заметный ток - какое тогда падение на лампочке??? Нагрузка есть какая нибудь на выходе?
Zeff
сообщение 27.10.2013, 13:34
Сообщение #468
Из: Запорожье
Цитата(p210 @ 26.10.2013, 23:37) *
Так что, не обижайтесь.
Олег, я просто отключаю переменку, а пока конденсаторы выпрямителя разряжаются меряю напругу и смотрю на осцил. Пока дросселя трещат, кондеры разряжаются медленно (где то 3В/сек), амплитуда треска уменьшается, а после 150В треск прекращается, импульсы выравниваются и конденсаторы разряжаются где то за секунду до 0. Единственное, что успеваю увидеть на мультиметре - 7,8В. Нагрузка на выходе 270 Ом.
Сообщение отредактировал Zeff - 31.10.2013, 12:44
oleg1ma
сообщение 27.10.2013, 13:48
Сообщение #469
Из: Глобино UA
Как то через жо...у все.Без нагрузки дроссели тоже поют?
Zeff
сообщение 27.10.2013, 14:42
Сообщение #470
Из: Запорожье
Без нагрузки трещат раза в 2 громче и конденсаторы выпрямителя разряжаются в 5 раз быстрее.
Так, все, есть мнение, что не в дросселях дело, и трещит не в них, а в мосту, как пробой, даже лампа мигнула пару раз, что больше на правду похоже. Сейчас буду все разбирать и собирать по-новой.
ingener99 - топология действительно интересная, но, боюсь, свою я быстро не изменю, хотя уже склоняюсь к этому.
Сообщение отредактировал Zeff - 27.10.2013, 14:36
Zeff
сообщение 30.10.2013, 12:19
Сообщение #471
Из: Запорожье
Долго не писал, танцевал с бубном icon_smile.gif.
Насчет треска - дросселя не виноваты (они просто озвучивают звон в мосту). А звон там страшный. Уже убило нижний ключ в одной из стоек (закорочен наглухо, все три вывода - убило, думаю, dU/dt при звоне), а также убиваются p-канальные полевики в драйверах нижних ключей. Топология - неверная, большие пути токов, далеко источник, буду менять однозначно. Попробовал заменить конденсаторы, шунтирующие ключи на 470пФ, итог - уменьшение амплитуды звона. RC-снаббер, правда отфонарный из того, что было, ничего не дал, да и не мог, там звон на частоте ниже основной на порядок.
Кроме того проблемма в трансформаторе (первичка - 42 витка, вторичка 1+1 виток, сердечник: два кольца D=82мм, d=52мм, h=15мм) индуктивность первички 10мГн, индуктивность рассеяния 0,4мГн - очень большая, видмо из-за того, что витков в первичке у меня больше, чем надо, достаточно было бы и 30, но намотал сколько влезло в один слой.
Сейчас попробую перемотать СТ и изменить топологию платы моста.
oleg1ma
сообщение 30.10.2013, 13:37
Сообщение #472
Из: Глобино UA
Конечно перематывайте СТ, это ведь просто издевательство над проводом. icon_biggrin.gif Первички для вашего ферита достаточно 9 витков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.10.2013, 13:40
Zeff
сообщение 30.10.2013, 14:09
Сообщение #473
Из: Запорожье
Нет, 9 витков, думаю не достаточно, у меня 3ф питание, т.е. 530В будет. Перемотаю обязательно.
Zeff
сообщение 1.11.2013, 9:59
Сообщение #474
Из: Запорожье
Транс перемотал. Сердечник тот же. Первичка - 24витка, вторичка 1+1 виток. Индуктивность первички 2,9мГн, индуктивность рассеяния - 0,2мГн. Все равно здоровенная, но, боюсь уменьшить можно только, если разделить вторичку на составляющие (сейчас это жгут из 9шт литца 10мм2), но по общему конструктиву тогда не выйдет - будут разные длины кусков и отдельные наконечники.
Силу развели в двух вариантах и перенесли выпрямитель с электролитами к мосту (до этого мост был на отдельной плате, соответственно литы были далеко - 10см).
Посмотрите, пожалуйста, какой вариант лучше и может что-то изменить?
Вариант1:
Вариант 2:
Как по мне так 2-й лучше будет.
Jorg63
сообщение 1.11.2013, 10:27
Сообщение #475
Пользователь №: 18073
Zeff!Печатки удачными назвать язык не поворачиваеться.Наверное лучше на готовые ореентируйтесь,хотябы Олега печати и будет вам все ОК.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 10:29
Zeff
сообщение 1.11.2013, 10:48
Сообщение #476
Из: Запорожье
Да, Олега печатка мне нравится. Тем более, что драйверы я его сделал. Но мне диоды быстрые некуда воткнуть, так, чтоб их к радиатору потом прикрутить. Может выкинуть их?
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 12:08
Сообщение #477
Из: Глобино UA
Можно подправить, брось файл первого варианта.В чем рисуеш?
Zeff
сообщение 1.11.2013, 14:13
Сообщение #478
Из: Запорожье
В Ki-CAD. Перерисовать в Layout?
Олег - плата в формате КиКАДа. Замените разрешение на pcb.
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 14:27
Сообщение #479
Из: Глобино UA
Извени в СAD, не рисую.
Zeff
сообщение 1.11.2013, 14:31
Сообщение #480
Из: Запорожье
Да ниче, сейчас в Лэйаут перечерчу.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 21:52
