511 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
ANDREIKA
сообщение 26.10.2013, 13:34
Сообщение #5761
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(ERika @ 26.10.2013, 9:20) *
В ветке по двухтактным топологиям есть схема и краткое описание:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5642&st=480
топик #492, правда без прошивки.
Здравствуйте Ерика! Без прошивки начинать не буду.
Цитата(sergey777.68 @ 26.10.2013, 9:44) *
Начните собирать силу и управа подоспеет. icon_biggrin.gif Аппарат достойный для повторения. beer.gif
Я и так об этот кулек с деталями спотыкаюсь каждый день, а вы хотите чтобы я об готовую силу начал это делать. Будет прошивка, я махом скидаю аппаратец.
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 26.10.2013, 13:35
sergey777.68
сообщение 27.10.2013, 7:06
Сообщение #5762
Пользователь №: 24348
Я сделал управу Skifa и не пожалел. beer.gif Драйвер от ERici помогает в настройке данного аппарата.
ANDREIKA
сообщение 27.10.2013, 11:58
Сообщение #5763
Из: Саранск
Насколько я знаю управа от Skifa на двух-такт сделана на резонансник и там нет ТТ. А на ПА с ТТ но не двух-такт.
sergey777.68
сообщение 27.10.2013, 13:16
Сообщение #5764
пр icon_biggrin.gif осмотрите мои сообщения.на ветке п.а
ERika
сообщение 27.10.2013, 14:24
Сообщение #5765
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, ANDREIKA, а какая собственно разница - двухтакт или однотакт (применительно к процессорной управе)? Я думаю, что управа Skifа для ПА скорее всего самый удачный, из существующих пока что вариантов, и самый универсальный как мне кажется. Сама думала собрать подобный, но определенные сомнения пока останавливают.
Сергей, скажите пожалуйста, на какой ток Ваш аппарат? И какие ключи ставили? Просто в полумосте и при таком Ктр, думаю будет слишком большая токовая нагрузка на ключи, что мне не очень нравится. Возможно тогда лучше переделать полумост в мост? Сложнее будет не намного, заодно тогда можно исключить цепь контроля за напряжением средней точки. И ещё вопрос - схему своего гибрида Вы на ветке ПА где-нибудь выкладывали? Вроде бы нет, но просто ветку ПА просматривала бегло, может пропустила, было бы интересно посмотреть. И для ММА аппарата вносились ли какие-то изменения в прошивку(возможно отключение ненужных функций и пр.) или использовали "стандартную" прошивку?
maks067
сообщение 27.10.2013, 15:32
Сообщение #5766
Пользователь №: 22597
Всем доброго дня.
В режиме ХХ пищит силовой транс ,когда ставлю на дисплее 200 или 188 то есть пригружаю МС33063 писк почти пропадает, посоветуйте чем можно подавить данное явление?
KT117
сообщение 27.10.2013, 15:39
Сообщение #5767
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(maks067 @ 27.10.2013, 15:32) *
Всем доброго дня.
для начала проверить выход МС33063, если сильно шумит-добавить электролит, изменить дроссель-об этом уже писали
И проверить фазировку ТТ
Сообщение отредактировал KT117 - 27.10.2013, 15:46
sergey777.68
сообщение 27.10.2013, 15:48
Сообщение #5768
Добрый день.Аппарат сделан по схемам Skifa и Юрия и свои состыковки в схеме на фото сдесь.http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi Отдельно схемы нет .Транзисторы 4068d-4шт. Без системы контроля этот аппарат не жилец но с ними ar15firing.gif ...Прошивка стандарт (все настройки из меню).
ERika
сообщение 27.10.2013, 16:45
Сообщение #5769
Спасибо большое! Систему контроля не предлагала отключить icon_smile.gif. Лишь цепь контроля баланса средней точки ёмкостного делителя, и только в случае переделки силы на полный мост. Тогда контроль баланса средней точки просто ни к чему.
Сообщение отредактировал ERika - 27.10.2013, 16:48
ANDREIKA
сообщение 27.10.2013, 16:50
Сообщение #5770
Из: Саранск
Пожалуй не буду ждать когда Юра выложит прошивку, а начну делать управу Skifa.
maks067
сообщение 27.10.2013, 22:18
Сообщение #5771
KT117 Спасибо Вы правы, заменил дроссель (намотал на кольце распыленке ) и писк пропал, спасибо
Сообщение отредактировал maks067 - 28.10.2013, 0:25
KT117
сообщение 28.10.2013, 0:25
Сообщение #5772
Из: г.Кишинев
Цитата(maks067 @ 27.10.2013, 22:18) *
KT117 Спасибо Вы правы, заменил дроссель (намотал на распыленке ) и писк пропал, спасибо
И все таки просмотрите еще раз фазировку ТТ
Я при первых запусках был уверен в правильной фазировке своегоТт, даже электродом варил. Потом добыл правильный амперметр с шунтом на 200А и когда глянул на ток КЗ-быстренько выключил аппарат и перевернул разьемчик от Тт на управе. icon_smile.gif хорошо что ничего не бахнуло-а то ведь и 200А выжимал на электродах. А сейчас ток КЗ превышает от уставки 30-50А
Сообщение отредактировал KT117 - 28.10.2013, 0:33
sergey777.68
сообщение 28.10.2013, 6:18
Сообщение #5773
and_w
сообщение 28.10.2013, 18:55
Сообщение #5774
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Есть маленький вопрос по дросселю данного аппарата: достаточно ли будет 63-го N87 кольца для дросселя 220А варианта? Просто есть пара немного некондиционных , но для дросселя пойдет... Да и с альсифером на рынке что-то напряг......Сорри, если туплю.....
Сообщение отредактировал and_w - 28.10.2013, 18:55
oleg1ma
сообщение 28.10.2013, 19:41
Сообщение #5775
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подойдет, сделай зазор 3.5-4мм и мотай до требуемой индуктивности.
ANDREIKA
сообщение 29.10.2013, 9:40
Сообщение #5776
Из: Саранск
Всем здравствуйте! Я со своей старой проблемой, большой ток потребления по сети. Провел ряд экспериментов и применял приборы без **что курим?** Напишу по порядку. Собрал на столе макет Юриного однотакта на атмеге (тот с которого все началось пока отодвинул под стол), варит и работает без проблем, но при замере переменки под максимальной нагрузкой жрет из сети немерянно. В общем по порядку. Подключил шунт 0,13 Ома, снимаю 190 Ампер при 30,5 вольта - итого 5,6 кило мощи. При замере АРРА показала 41А по переменке, ну думаю после совета Олега бросить курить и применить другой прибор для замера надыбал клещи со стрелочным индикатором. В итоге практически тот же результат порядка 37Ампер.Применял разные силовые трансформаторы на Е65, сдвоенном Е80 и даже на сдвоенных R63 (поломанных с зазором) индуктивность у них 930, 1157 и 1300 мкГн. Результат нулевой. Менял дроссели из альсифера на двух половинках и на втором комплекте из трех полуколец - результат нулевой. При сварке максимальным током электродом 4 мм ток порядка 30 Ампер и автомат на 16 ампер отрубился через 1 минуту. Посоветуйте куда копать, уже не знаю где ковырять. Я так понимаю что при 190 Амперах должно быть порядка 17 - 20 Ампер. Кто кстати у себя в аппарате мерил сетевой ток и при какой нагрузке. Сейчас нет возможности на ранее сделаных аппаратах померить, так как либо уехали из города, либо зимуют на дачах.
user6644
сообщение 29.10.2013, 10:08
Сообщение #5777
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
ANDREIKA!. По ходу, Вы просто считать не умеете.
190x30.5=5795Вт. а не 5600. - Это на выходе.
На диодах, при токе 200А упадет 1.1-1.3В, Т.е =1.2x190=228Вт.
На трансформаторе, где-то ват 150-200 сумарной. Он что не греется?
На транзисторах, проводах? что ничего не упадет?
А теперь померяй просадку сетевого напряжения, при полной нагрузке, и помнож на замерянный ток, и сравни резудьтаты.
Получилось?
Как Вы понимаете, при 220 на входе, и токе 20 ампер, моща будет 4400ВТ!!!!!. А у Вас только на выходе 5800!!!
И чего Вы тогда хотите получить ковырянием? К.П.Д больше 1?
Сообщение отредактировал user6644 - 29.10.2013, 10:29
ANDREIKA
сообщение 29.10.2013, 10:58
Сообщение #5778
Из: Саранск
Получилось?
Спасибо за ответ, но он меня не убедил. Открываем схему от Юры и видим что отдает аппарат на выходе 30-220 Ампер. Предохранитель в схеме стоит на 25 Ампер. Считай не считай, а ваш ответ мне ничего не дает. В резонанснике при 180 Амперах при замере сети было 17 Ампер. А у меня при нескольких минутах (2-3) автомат на 25 Ампер срабатывает. На макете вообще не ставил автомат, так как гудит он, а потом срабатывает. Так что вопрос остается открытым.
Цитата(nikon @ 29.10.2013, 10:49) *
Если применить закон ОМа то ошибочка получается ЛЮБЕЗНЫЙ, если принять что нагрузка у вас каллиброванная и напяжение показывает правильно то снимаете вы с него никак не меньше 230 ампер, и Вы хотите что бы при этом потребление из сети было не больше чем от лампочки???
Возможно шунт плюс минус возможно цешка так же, на АРРЕ я вижу 190 Ампер. Как мне объясните в Юрином варианте заявленные 220 Ампер и 25 Ампер предохранитель по сети. Вы зря подмечаете мелкие просчеты, главное что ток потребление по сети 37-40 Ампер, кривых замеров здесь нет, мерил клещами которые не хватают всякую шелуху. Пока нет информации от тех кто реально на своем аппарате мерил ток потребления по сети и прикаком токе выхода, интересней если будет инфа по мощности отдачи и току потребления по сети. Я под ваши замеры подстрою свой аппарат и сравню результаты, вот это будет что то мне говорить. Но чувствую что жрет по сети аппарат не по детски, я с ним все сети попросаживаю. Самое противное в том что аппарат готов под ключ, но вот по преременке хавает жуть, думал может в монтаже что накосячил, собрал макет, все детали новые поставил, дроссель и два транса накрутил - результат - ноль. Все перепроверил, что макет, что аппрарат под ключ 30-40 Ампер по сети.
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 29.10.2013, 11:17
user6644
сообщение 29.10.2013, 11:16
Сообщение #5779
Из: г. Одесса
ANDREIKA!, если мои расчеты Вас не убедили, ковыряйте дальше. Если получите результат - смело подавайте на Нобелевскую. Преобразование энергии с КПД больше 1 гарантирует ее получение 100 процентов! А это КАКИЕ ДЕНЬГИ! Можно столько сварочников накупить!
Успехов!
Сообщение отредактировал user6644 - 29.10.2013, 11:17
ANDREIKA
сообщение 29.10.2013, 11:19
Сообщение #5780
Из: Саранск
Успехов!
Не убедили, похоже сварочник этот вы не собирали.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 1:14
