206 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
IGBT
сообщение 19.10.2013, 23:02
Сообщение #2301
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Genadiy @ 19.10.2013, 22:20) *
глянуть на год ее выпуска и на схемы внутри.
Так я и не утверждал, что энто мой эксклюзив. Книгу не читал и не видел.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Rysikkk
сообщение 22.10.2013, 21:14
Сообщение #2302
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Олег хочу спросить для чего в ПА Липин выведены регуляторы Lимп и Uимп? Веь для простого сварщика достаточно напряжение и подача как на бодике.Видел много заводских инверторных ПА таких регуляторов там не наблюдал.И прозьба по вожможности сделайте видео в режиме ПА и раскажите про регулировки.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.10.2013, 21:15
oleg1ma
сообщение 22.10.2013, 21:30
Сообщение #2303
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Регуляторы вывел, так мне удобнее, можете не выводить, ваше право.Видео пока недоступно, газа нет и мало времени.
STASKIN
сообщение 24.10.2013, 16:02
Сообщение #2304
Из: Винница
Пользователь №: 14820
oleg1ma,а какой клапан планируете использовать? На фото его еще нет,все таки клапан нужен на 24В...
oleg1ma
сообщение 24.10.2013, 16:23
Сообщение #2305
Из: Глобино UA
Я поставил в этот раз, жигулевский дешевый за 40грн и гасящее сопротивление на 20 Ом.
satinstaller
сообщение 25.10.2013, 9:21
Сообщение #2306
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
У меня такой стоит, нормально работает.
Navstar
сообщение 25.10.2013, 16:00
Сообщение #2307
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
респект
Сообщение отредактировал Navstar - 29.4.2014, 15:23
satinstaller
сообщение 27.10.2013, 9:15
Сообщение #2308
Я уже машину почти поварил.
Наблюдал раза три такую вещь: начинаешь варить и вдруг вместо дуги проволка раскаляется и просто "насирается" кучкой между горелкой и металлом. Такое ощущение,что падает мощь и не хватает току ее пережигать. Думал, плохо прикручены концы на аппарате, или что плохо поджато - ан нет, контакт везде хороший, наконечнк в горелке даже поменял на новый.
Потом через какое-то время все вроде восстанавливается.
Но на аппарат сваливать это все не буду, потому что пользую удлинитель метров 25-30, может в нем
проблема, или напруга в сети падает. Вобщем, пока не разбирался.
Нафталин
сообщение 1.11.2013, 21:21
Сообщение #2309
Пользователь №: 24882
можноли мастер 202 переделать поб полуавтомат
satinstaller
сообщение 2.11.2013, 12:31
Сообщение #2310
Легче собрать уже "прожеваный" полуавтомат с нуля, чем мудрить непонятно что, тратя время на эксперименты.
Сообщение отредактировал satinstaller - 2.11.2013, 12:33
AS65
сообщение 3.11.2013, 18:00
Сообщение #2311
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Вопрос-какое сечение удлиннителя.Это раз.
И второе-вольтметр на выход при сварке всё прояснит.
Пример из личного опыта icon_biggrin.gif на даче 200амперный мост с утра варит 3мм максимум,днём 2мм,а вечером как повезёт.
В гараже с переменным успехом от 4 до 2.В режиме полуавтомата прибавляю напругу крутелкой и этим проблема рещается,
может не совсем корректно но решается.
Navstar
сообщение 20.11.2013, 14:47
Сообщение #2312
Из: Харьков
Вскрыл силовой оказалось что внутри него межвитковое кз за счет осыпавшейся эмали. Главная проблема заключается в том что первичка пропитана лакомicon_sad.gif Скажите после вскрытия и разбора можно ли провод и шину упаковать в термоусадку?
Сообщение отредактировал Navstar - 20.11.2013, 14:47
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 17:04
Сообщение #2313
Из: Глобино UA
Можно конечно, лиш бы влезло.
VOVA 555
сообщение 21.11.2013, 21:21
Сообщение #2314
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
[quote name='Navstar' date='20.11.2013, 14:47' post='314170']
[/quote
Если силовой транс на кольце то ещо куда не шло . Но если он на Ш феритах то ето чревато приходом композитора . Посудите сами термоусадка очень легко повреждается . При намотке ш феритах полюбому надо будет чемто обжимать подстучать .Хотя все выше сказаное лиш ИМХО . Удачи .
Черная полоса бывает взлетной.
черный_чак
сообщение 24.11.2013, 13:30
Сообщение #2315
Пользователь №: 34039
oleg1ma,я думаю,это не лучший вариант.
Лично я предпочитаю клапаны от систем газового питания бензиновых двигателей.
Дороже,но беспроблемно.
Rysikkk
сообщение 24.11.2013, 18:55
Сообщение #2316
Из: г.Змиев
У меня уже такой 3 года трудится и людям ставил проблем небыло.
Navstar
сообщение 28.11.2013, 19:49
Сообщение #2317
Из: Харьков
Может не в тему, но жена сегодня подарила мне китайский полуавтомат icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Navstar - 28.11.2013, 19:50
oleg1ma
сообщение 28.11.2013, 20:23
Сообщение #2318
Из: Глобино UA
Я писал тебе об этом, видимо она прочитала, молодец у тебя жена, думает за семейный бюджет. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Фото внутренностей если можно выложи, твоего китайского полуавтомата.
Genadiy
сообщение 28.11.2013, 20:25
Сообщение #2319
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
AS65
сообщение 28.11.2013, 20:45
Сообщение #2320
Из: Ярославль
Наверно тонко намекнула что пора бы и ей внимание уделить ,а не только хобби .......и опять хобби, icon_biggrin.gif .
Молодец,надеюсь отзывы форума по этому вопросу ты ей покажешь icon_biggrin.gif .
16 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 djimi
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 1:33
