40 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 19:16
Сообщение #281
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(DANTIST @ 23.6.2013, 3:09) *
Туда поместится неплохой инвертор ампер на 200.
Ну вот и пропаганда на эти 200 ампер. icon_biggrin.gif А потом вопросы, чего народ так неравнодушен к этим циферам. mage.gif
DANTIST
сообщение 24.6.2013, 19:30
Сообщение #282
Пользователь №: 8733
Ты знаешь, я более внимательно рассмотрел коробок. Думаю, 200 А там не поместятся. Максимум 180! А вот в моем можно 3-х фазник ампер на 300 собрать?
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 20:30
Сообщение #283
Из: г.Иркутск
Во! Прально. Чего там 200 ампЭров. Нужно все 300. Чего мелочиться... Запчасти дороже взять, ККМ прикрутить...синхронный выпрямитель там может - вот и в корпус все 300А влезут.... может быть.
Та дело за малым - может какой симулятор запустить - там хоть три фазы "бесплатно" будут. art.gif
А насчет слабо али нет... Сказать не могу. Я на этот форум забрел из поисковика два года назад по поводу осциллятора на трансформаторе железном. Тогда и про инвертор в "железе" говорить может и слабо было. А после того, как Юрин сварной на процике запустил, ну так чувствую что забросить это дело не так просто будет. Уж очень интересная тема вся эта. ДА и люди ещё интереснее!
(таки потом удалю, уж очень не форматно к теме, а покажу фотографии своего сверкальника)
DANTIST
сообщение 25.6.2013, 12:53
Сообщение #284
truevoxdei, а как, кстати, по-русски читается твое погоняло, на счет 300 А - это, конечно же шутка. 3 фазы - это уже опасно! Там уже совсем другие требования к монтажу, электробезопасности и т.д. Если таким самопалом кого-то токнет, то штрафом не отделаешься.
tolik-gsm
сообщение 28.6.2013, 13:20
Сообщение #285
Пользователь №: 16749
Наконец-то появилось время для изготовления корпуса. вот результат icon_biggrin.gif
http://www.fayloobmennik.net/2974468]AVT_180A.rar
tranzistor3102
сообщение 28.6.2013, 16:56
Сообщение #286
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
нахрена вирусню рассылать
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 17:44
Сообщение #287
Из: г.Иркутск
Цитата(Ной @ 28.6.2013, 22:10) *
Ссылка с вирусом.Касперский не пускает.
Ребята, ну это кинздеж и провокация. Автор не виноват, какой там порнухой занимается хостинг-провайдер своих шар (share). Ну выбрал человек попавшийся файлообменник... ну плохой обменник. Автор то вирусов не рассылает. А операционную систему нужно фортатнуть и заново поставить (тем самым избавиться от всяких дохторов касперских... и оных. В любой системе есть уйма замечательных свойств по настройке безопасности (в том же windows - групповые политики чего долько дают для защиты!). А не сидеть под админскими правами на машине. Поставили софт, настроили... и в профиль гостя сидим. Это так. Ремарка.
Вот перезалил. Для пугливых и осторожных. Кто бздит похлеще, чем я icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
http://rghost.net/47079914
пароль: truevoxdei
Сообщение отредактировал truevoxdei - 28.6.2013, 17:48
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 18:16
Сообщение #288
Из: г.Иркутск
Цитата(Ной @ 29.6.2013, 0:11) *
Предупреждение для тех кто работает в и-нете без защиты,есть и такие.
tolik-gsm
сообщение 28.6.2013, 18:43
Сообщение #289
Регулярно проверяю комп на вирусы. скорее всего фало-обменник такой
попробую залить на другой
не доглядел "truevoxdei" уже перезалил
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 28.6.2013, 18:51
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 18:48
Сообщение #290
Из: г.Иркутск
Я уже перезалил твой файл. Будешь перезаливать - пользуй такие, как rghost (не реклама), просто там нет рекламы вирусной.
tranzistor3102
сообщение 30.10.2013, 15:13
Сообщение #291
Из: ЧЕБОКСАРЫ
дособрал все-таки "дешевый сварочник" от oleg1ma все работает хорошо. большое спасибо олегу за разработку данного сварочного аппарата
DANTIST
сообщение 31.10.2013, 13:31
Сообщение #292
Что сказать? Свежо, живенько, местами гламурно. icon_biggrin.gif Клея многовато - слегка портит общую картину. Жалюзи, мягко говоря, не очень. Тщательнее надо. А целом - нормально. Главное, чтобы он не работал как бюджетный.
oleg1ma
сообщение 31.10.2013, 14:09
Сообщение #293
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranzistor3102 @ 30.10.2013, 16:13) *
дособрал все-таки
Молодец, красиво получилось, интересует "это", где брал и на сколько ампер?
tranzistor3102
сообщение 31.10.2013, 14:14
Сообщение #294
Из: ЧЕБОКСАРЫ
это не клей герметик.насчет жалюзей как зделать попрямее хрен знает. все- таки вручную их делал линейка,карандаш,болгарка,пассатижи.будем надеется что свои деньги отработает icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 31.10.2013, 14:25
Сообщение #295
Пользователь №: 18073
Мне кто то из форумчан поделился приспособой для гибки жалюзи,вот констркуция.панель заранее разрезанная болгаркой(щели) зажимаеться между 2 уголками согнутых как на ескизе,и банально деревянной наставкой ударяеться в сторону скоса на уголках.ПРОВЕРЕНО-КЛАСС получаеться,только нужна небольшая тренировка-получаеться не хуже заводской работы.Размер уголков(длина) для приспособы выбираеться от ширины панели,болтами сжимаеться за самой панелью.и передвигаеться приспособа по разрезам щелей.Включив логику поймете!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.10.2013, 14:30
tranzistor3102
сообщение 31.10.2013, 14:37
Сообщение #296
Из: ЧЕБОКСАРЫ
олег здраствуй "это" брал в магазине радиодеталей на 15а срабатывает примерно при 20а как будет работать хорошо или плохо незная время покажет. для автомата места моловато, а от плавких толку нет встретил "это" решил испробовать стоимость не большая где-то 25-35 рулей
Jorg63
сообщение 31.10.2013, 14:47
Сообщение #297
похоже внутри предохранителя такого биметалл.По скорости сработки значит тормознутей простого предохранителя. я бы такие не ставил бы.в сварочном инверторе предохранитель сохранной роли при форс-мажоре никакой не несет, сгорание лишь констотация факта что что то далось. и чем быстрее сгорает предохранитель, тем меньше последствие форс-мажора.У автомата электромагнитная защита значительно шустрее сработка при КЗ чем даже того же предохранителя,не говоря уже о биметале.
Это мое личное мнение и я не претендую как говориться на последнюю инстанцию!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.10.2013, 14:55
oleg1ma
сообщение 31.10.2013, 14:56
Сообщение #298
Из: Глобино UA
Вот тут писал, как я делаю
DANTIST
сообщение 31.10.2013, 15:09
Сообщение #299
Кстати. Как один из вариантов, можно использовать готовые жалюзи, вырезанные из какой-нибудь крышки или корпуса. Часто попадаются такие на рынке.
И еще, неплохо бы прикинуть соответствие входного и выходного отверстия для воздуха. А то вентилятор будет работать сам на себя.
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.10.2013, 15:13
Jorg63
сообщение 31.10.2013, 15:22
Сообщение #300
Самый оптимальный вариант тогда использовать решетку-гриль,продаються как пластиковые так и хромированные любых размеров,даже видел с фильтром
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 14:38
