Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
1.11.2013, 14:32
Укажи так-же и размер радиатора на тр-ры.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2013, 14:33 |
1.11.2013, 17:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 22.10.2013 Из: Запорожье Пользователь №: 36205 |
Олег, перерисовал в Лэйаут.
____.lay ( 38.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413 Размер радиатора пока под вопросом, но есть профиль 40 высота, 120 ширина поперек ребер, длина - отрежу какой подойдет. Спасибо за участие. |
1.11.2013, 17:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Zeff! Глянул печатку вашу.по мне так практич полностью надо переработать обвязку ключей моста.ну очень длиинные проводники между колектором нижнего плеча и эмитером верхнего плеча,особенно правая сторона.Это раасадник помех да и искажать будет наверняка импульс управления на затворе. Да и блокировочные кандюки по питанию ближе к ногам ключей перенес бы я. по поводу дащитных диодов паралельно ключам, нагрев у них небольшой точно.достаточно небольшой пластинки на диод и необязательно тулить его на общий радиатор,если с размером радиатора напряг.К примеру использовал 2 диода HER607 в паралель ваще без радиатора.Нагрев градусов 40-45.В полумосте данные диоды греються значительно больше почему-то!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 18:13 |
1.11.2013, 18:24
Jordg63, спасибо учту, а вполумосте они греются, я думаю, потому, что через них тока больше течет, в мосте - только то, что через паразитный не успевает.
1.11.2013, 18:25
Jordg63, спасибо учту, а вполумосте они греются, я думаю, потому, что через них тока больше течет, в мосте - только то, что через паразитный не успевает. Я предпологал что ключи у вас без защитных диодов и вы хотите притулить их.если в ключе свои диоды есть то их более чем достаточно!Если ИЖБИТы ключи. В МОСФЕТАХ диод внутренний намного тормознутей и наличие доп диода шустрого обязательно.чтобы ключи не работали в инверсном режиме и как следствие неоправданный нагрев.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 18:30 |
1.11.2013, 18:42
1.11.2013, 19:12
Я предпологал что ключи у вас без защитных диодов и вы хотите притулить их.если в ключе свои диоды есть то их более чем достаточно!Если ИЖБИТы ключи. В МОСФЕТАХ диод внутренний намного тормознутей и наличие доп диода шустрого обязательно.чтобы ключи не работали в инверсном режиме и как следствие неоправданный нагрев. У меня именно MOSFET IPW90R120C3 обратный диод 400ns. Олег, спасибо огрромное вечером дома гляну, завтра вытравлю. Где-то так вижу. Олег, а не открывается. |
1.11.2013, 19:18
1.11.2013, 19:20
oleg1ma! Что то у меня 6 LAY не открывает этот файл,хотя все остальное 6 Lay открывает без проблем!
1.11.2013, 19:22
1.11.2013, 19:25
У меня именно MOSFET IPW90R120C3 обратный диод 400ns. С таким обратным диодом как в ключе бог велит шустрый ставить паралельно! У меня раньше был то-же, яко-бы 6, пока не поставил 6. Дай Олег ссылочку чтобы не якобы 6 был,а тот которым редактировал 6ЛАУ |
1.11.2013, 19:27
1.11.2013, 19:35
[attachment=28987:12.JPG]
C горем по-полам открылся файл! счас другое дело печать.Только дорожки силовые усилить проводниками! я тут немного бы изменил.,вариант такой думаю более подобающе. Между истоком и стоком просто перемычку пропаять а из любой точки этой цепи дорожка к кандюкам. Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 20:35 |
1.11.2013, 19:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
1.11.2013, 20:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Почитайте что-нибудь про фазники... Хотя бы описание 3875-ой, что oleg1ma здесь выкладывал. Диоды необходимы...
1.11.2013, 23:56
Почитайте что-нибудь про фазники... Хотя бы описание 3875-ой, что oleg1ma здесь выкладывал. Диоды необходимы... Да так оно и есть, но, преклоняя голову перед Вашим опытом (без шуток!!!), я задумался, и еще раз перечитал статью о преимуществах CoolMOS технологии над обычными MOSFET, там якобы диоды не нужны, у Олега так же работает без сильнобысрых диодов, в транзисторе 400нс обратное восстановление (хоть и долго, но там области зарядов не так расположены, как в обычном, и пробой по dU/dt, теоретически не должен произойти), завтра сылку на статью скину, сейчас не найду, на рабочем кампе открыта. |
1.11.2013, 23:59
Диоды выбрось, работает без них.
2.11.2013, 0:28
Олег и Джордж, Спасибо огромное, завтра гляну на работе. Перемычки - не страшно, она в итоге может быть двухсторонней и медь будет 70мкм. Мне сейчас нужно понять работоспособность топологии, что, собственно, изначально и нужно было сделать, но, как сказал уважаемый p210, мы ж славяне, мы ж на-авось . Теперь на -авось не буду, сначала утюгом вытравлю, убежусь, что работает с минимальной и средней нагрузкой, потом уже закажем платы с норм. медью.
Диоды выбрось, работает без них. Кстати да, проводочками спаяно, без радиаторов и без диодов, но с кондерами всеми - почти работает, только на лампе 90В и звон во вторичке 12,5Мгц (коротенький - 10 периодов), в первичку не лезу, а особенно в затворы (боюсь осцилом наводки делаю и горят p-канальные полевики в дровах в противоположном по-диагонали ключе от того, к которому подключаюсь (уже 11шт )). Понятно, что паучков на ВЧ никто не терзает, но он работает лучше, чем был собран до этого на плате. Все, трандец, не утерпел, глянул. Олег естьвопросы, но все-таки завтра. Сообщение отредактировал Zeff - 2.11.2013, 0:19 |
2.11.2013, 5:08
бужуи ставят ключи с диодом 600 нс в 100 кгц мосты
2.11.2013, 9:42
а зачем в фазном мосту обратный диод ключам? Вот большая часть конфликтов между людьми возникает из-за непонимания... Я писал, что обратные диоды необходимы для работы фазного моста вообще. А человек, оказывается, спрашивал про внешние диоды... А они и ни к чему, параметров внутренних хватает. Сообщение отредактировал p210 - 2.11.2013, 9:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 15:25 |
