Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
24.10.2013, 13:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы упрямо не читаете пост 175. Наберите терпения, ниже найдете ответ на ваше имхо. По обсуждаемому вопросу необходимо ориентироваться ГОСТ Р 50462 Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Этот ГОСТ разъясняет, что расположение и маркировка шин (зажимов) по назначению и жилы отходящих от ГРЩ или ВРУ кабелей должны быть таковы, чтобы исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т.ч. после отключения для ремонта или других целей. Возвращаясь к обсуждаемому ГОСТ Р 51732-2001 необходимо отметить, что панели ВРУ являются унифицированными и могут быть использованы во всех СЗ в ТN, что соответствует маркировкам шин в этом ГОСТе. Читаем начало ГОСТа: Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств… Теперь понятно для кого данный ГОСТ, и производители, соответственно, выпускают унифицированные ВРУ, которых можно использовать во всех СЗ. Поэтому маркировка шин от производителя - PE и N. Потребители приобретают подходящий готовое ВРУ или же заказывают его под свои конкретные условия с учетом безопасной эксплуатации, при этом монтажники должны при маркировке шин (зажимов) ориентироваться ГОСТ Р 50462, чтобы не допустить нарушения требований безопасности для обслуживающего персонала. TNC система априори не имеет раздельных PE и N шин на участке сети, начиная от ИП до конечного пункта приема электроэнергии включительно, поэтому в распределительной части, соединенные перемычкой шины, находящиеся в эксплуатации, должны распознаваться персоналом и идентифицироваться как PEN шины по тому же ГОСТ Р 50462. О разделении PEN на PE и N в ГОСТ Р 51732-2001 не сказано ничего, т.к. для разделения должны быть созданы определенные условия, такие как место подвода питающего кабеля, соответствие его сечения выбранному типу ВРУ и т.д. Но для разделения PEN в каждом ВРУ производители предусмотрели все, просто эксплуатационникам необходимо устанавливать перемычку в нужном месте. Например, вот соответствующий ГОСТ Р 51732-2001 ВРУ от производителя с установленной перемычкой, готовое для использования в различных СЗ ВРУ из моей ссылки выше. 1. В системе TNC, конечный эл. шкаф с двумя PEN шинами и с электроприемниками, запитанные по ПУЭ, выглядит. http://zagruzitfoto.com/image/G5A 2. В нем же можно произвести разделение, переместив перемычку к питающему PEN-проводнику. http://zagruzitfoto.com/image/G5E 3.В TNS для питания, как потребителей, так и других эл. приемников с раздельными PE и N. http://zagruzitfoto.com/image/G5C -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.10.2013, 15:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Наберите терпения, ниже найдете ответ на ваше имхо. Набрался, но объяснения вашему имхо не нашел. Да и ничего нового в сообщении не обнаружено. 1. Вы по-прежнему пытаетесь перескочить к обсуждению варианта щита без разделения. В теме обсуждалось разделение. При этом в месте разделения PEN в соотствии с ПУЭ и ГОСТ подключается к РЕ-шине. 2. Кроме авторских рисунков, вариант с двумя PEN-шинами вы ничем не подтвердили (нормативом). В ГОСТ Р 51732-2001 PEN-шина даже не упомянута, ни одна. Только PEN-проводники питания. В типовом проекте (в начале темы) сказано, что при использовании в TN-C одна шина не устанавливается. 3. Про ориентировку на ГОСТ Р 50462 уже сказано: маркировка PEN требуется такая же как и РЕ - желто-зеленая. 4. Место подвода PEN питающего кабеля указано в ПУЭ. В ГОСТ Р 51732-2001 оно указано на рисунках. Требование "устанавливать перемычку в нужном месте" покуда прозвучало только от вас. Про "соответствие его сечения выбранному типу ВРУ" не понял к чему. 5. Рукодельная схема-микс вызывает недоумение (http://zagruzitfoto.com/image/G5A ) - оставлена прежняя маркировка N и РЕ, в группах с 1 по 9 получилось по 2 PENа.. Для убедительности, не знаю который раз, прошу использовать рисунки из НД Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2013, 15:56 |
24.10.2013, 22:18
Существенным выводом из сказанного выше должно быть:
1. ГОСТ Р 50462. Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.Цвета шин при эксплуатации определяют не ГОСТ Р 51732, а эксплуатирующий персонал для обеспечения своей электробезопасности. 2. ГОСТ Р 51732-2001 Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств. Производимые ВРУ унифицированы и используются во всех системах заземления, в т.ч. и при разделении PEN. 3. Что касается требования ПУЭ «pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника», может имелось в виду, что не рекомендуется подключение к N(?), но в любом случае обозначение этой шины должно соответствовать обеспечению безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок, что значит, эксплуатирующий персонал эту часть шины идентифицирует как PEN. 4. Рисунки обязательного применения из ГОСТ Р 51732 подтверждают сказанное мной. При этом не забываем про готовые изделия, соответствующие требованиям безопасности 1. Известное 2. Еще -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.10.2013, 23:21
1. ГОСТ Р 50462. Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.Цвета шин при эксплуатации определяют не ГОСТ Р 51732, а эксплуатирующий персонал для обеспечения своей электробезопасности. Правильно, цвета определены в ГОСТ50462. Отличия для PEN и РЕ никакого. Для электробезопасности тоже никакой разницы. И PEN и РЕ выполняют функцию РЕ. А в ГОСТ51732, как и в ПУЭ, "к шине РЕ". Без вариантов. Производимые ВРУ унифицированы и используются во всех системах заземления, в т.ч. и при разделении PEN. При четырехпроводном вводе именно для разделения такие щиты и используются. Использование в соответствии с вашим рисунком в этом ГОСТ не представлено ни рисунком, ни текстом. Никаких намеков. Значит такое использование не предусмотрено (две PEN-шины). В щитах без разделения ГОСТ51778 (рис.А.3) и ГОСТ51628 (рис.А.2) предлагают вторую шину не использовать, перемычка отсутствует. 3. Что касается требования ПУЭ «pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника», может имелось в виду, что не рекомендуется подключение к N(?) Не серьезная гипотеза. ..но в любом случае обозначение этой шины должно соответствовать обеспечению безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок, что значит, эксплуатирующий персонал эту часть шины идентифицирует как PEN. Эта часть шины, как и остальная, будет маркирована ж/зеленой лентой. Место подключения обозначено "PEN". И всё. Идентифицируется легко. 4. Рисунки обязательного применения из ГОСТ Р 51732 подтверждают сказанное мной. Не стоит выдавать свои собственные рисунки за ГОСТовские. Не хорошо. При этом не забываем про готовые изделия, соответствующие требованиям безопасности От приведения бОльшего кол-ва одного и того же изделия ничего не меняется. Для российских изделий правила маркировки свои (ГОСТ Р 50462). Не навяливайте лишнего, придерживайтесь нормативов. ps Вопросы по картинке. 1. Где же маркировка на "PEN/PE-шине" ? Безопасность нарушена, идентификация никакая, всё пропало.. 2. Красненьким принято маркировать ваши "PEN-болты"? Тогда почему "N-болт" такой же ? 3. Где велено маркировать перемычку ? Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2013, 10:13 |
25.10.2013, 14:27
В последних постах говорится о ВРУ вводимых в эксплуатацию, которые покинули заводскую или торговую площадку.
Поэтому маркируются нулевые проводники в соответствии с назначением и принятием мер по их идентификации на каждой панели многопанельных ВРУ, находящихся в эксплуатации, чтобы исключить ошибочные действия обслуживающего и другого персонала. Еще раз повторяю, для идентификации проводников, вводимых и находящихся в эксплуатации пользуемся сугубо ГОСТ Р 50462 и Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок Цитата Использование в соответствии с вашим рисунком в этом ГОСТ не представлено ни рисунком, ни текстом. Никаких намеков. Не стоит выдавать свои собственные рисунки за ГОСТовские. Не хорошо. Создатели видимо не догадались, что кто-то не знает, что такое ВРУ? По вашему, PEN вошел во ВРУ и сидит себе перекуривает ВРУ только для ввода питания? А как будем распределять? Или не будем? Так рядышком в постах имеются ссылки на различные типы российских ВРУ, соответствующие приведенным мной рисункам и ГОСТ Р 51732. Цитата Где же маркировка на "PEN/PE-шине" ? Безопасность нарушена, идентификация никакая, всё пропало.. Готовые изделия приведены, как пример, как необходимо обеспечивать наглядность назначения каждого проводника в любой точке эксплуатируемых ЭУ. В данном случае, при применении этих изделий ошибочные действия исключены. Каким образом потребитель это выполнил-это его проблемы: цветом, буквами. В данном случае он отвечает за свои действия и бездействия при обеспечении безопасности своих работников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.10.2013, 15:55
Так рядышком в постах имеются ссылки на различные типы российских ВРУ, соответствующие приведенным мной рисункам и ГОСТ Р 51732. Рисунки на "различные типы российских ВРУ" вами столь же успешно переляпаны, как и рисунки из ГОСТ Р 51732. Дайте ссылочку на сайт производителя ВРУ где приведен этот вариант с двумя PEN-шинами. В ГОСТ Р 51732 такой фигни точно нет. А как будем распределять? Для распределительных и групповых цепей: РЕ-проводники подключаем к РЕ-шине, N-проводники - к N-шине. Желаете предложить свои премудрости Готовые изделия приведены, как пример, как необходимо обеспечивать наглядность назначения каждого проводника в любой точке эксплуатируемых ЭУ. В данном случае, при применении этих изделий ошибочные действия исключены. Каким образом потребитель это выполнил-это его проблемы: цветом, буквами. В данном случае он отвечает за свои действия и бездействия при обеспечении безопасности своих работников. Так дело не пойдет, г-н оппонент! По вашим утверждениям между "PEN-болтами" кусманчик шины, называемый вами "участком PEN на РЕ-шине", непременно должен быть промаркирован как PEN. Иначе - беда с идентификацией, электрики в полной растерянности - как бы вовсе пипец.. В предыдущем "изделии" вы упорно высматривали наличие маркировки, даже в каталоге , а тут вдруг и в составе щита уже не обязательно. На самой шине нет ни цвета, ни букв. Под болтом указано место подключения PEN-проводника. Об отношении надписи PEN к шине ни что не говорит. Получается не качественный у вас примерчик. Тем более в ПУЭ PEN-проводник однозначно подключается к РЕ-шине. чтобы исключить ошибочные действия обслуживающего и другого персонала. Многократно озвучено, прям заклинание.. Да только никак не придумать эти "ошибочные действия". ..для идентификации проводников, вводимых и находящихся в эксплуатации пользуемся сугубо ГОСТ Р 50462 и Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок Идентификация шины, к которой подключается PEN-проводник питающей линии в щитах с разделением, уже однозначно приведен в ГОСТах по щитам и в п.1.7.135 ПУЭ. Это РЕ-шина. Да, с вашим мнением не совпадает, извините.. по РЕ-шине ВРУ протекание рабочих токов допустимо. Теперь осталось в соответствии с ГОСТ 50462 применить маркировку РЕ-шины При эксплуатации эта шина будет по-прежнему считаться РЕ-шиной (не PEN/PE). Можете конечно подать протест, куда-нибудь.. на ПУЭ, ГОСТы...и даже на меня лично - в моих проектах тоже нет PEN/РЕ-шин может тут на форуме кто-то видел подобную шино-хреnь ? Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2013, 17:41 |
28.10.2013, 16:09
Оппонент делает вид, как будто не замечает требования ГОСТов.
К сожалению, приходится повторяться. ГОСТ Р 51732-2001 Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств. В настоящем стандарте…содержатся требования,…присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S). Производитель поставляет одно унифицированное ВРУ готовое для использования в любых из 3-х систем заземления: TN-C, TN-S и TN-C-S с раздельными РЕ и N-шинами. Если оставить заводскую маркировку, такая идентификация должна быть справедлива для однопанельного и многопанельного ВРУ, при производстве любых работ в них. У Потребителя, например, в месте монтажа ВРУ имеется система заземления TN-C. Если оставим заводскую маркировку шин, мы имеем: В 8-ми панельном ВРУ 8405 при установленных 3-х перемычках не идентифицированными будут все панели: на панелях, где присутствуют перемычки, система заземления будет восприниматься либо как TN-C, либо как TN-C-S, а на панелях без перемычек как TN-S. В этом же ВРУ при идентификации нулевых шин как РЕN, в любой панели наличие системы TN-C не вызовет сомнения. В TN-C, по определению, имеется только совмещенная РЕN-шина, она может состоять как из одной шины, так и из нескольких параллельных шин. При вводе в эксплуатацию или при эксплуатации ВРУ, создать шину, совмещающую в себе свойства РЕN-шины можно только двумя способами: 1. Использованием, например, одной РЕ-шины как РЕN-шины. 2. Использованием РЕ и N-шин как РЕN-шины. Поэтому во ВРУ 8504 на всех панелях для системы TN-C шины должны быть идентифицированы как РЕN-шины, что соответствует ГОСТ Р 50462-2009:Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Не понятен, многократно повторяемый оппонентом и просто подтвержденный ПУЭ и ГОСТ постулат: «pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника». В данных присоединениях имеются только две шины: РЕ и N и рекомендации НД присоединять РЕN питающей линии не к N, а к РЕ считается более правильным по известным причинам. Эту позицию и не оспаривал, вроде как понятно, просто необходимости повторов не было. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.10.2013, 17:51
У Потребителя, например, в месте монтажа ВРУ имеется система заземления TN-C. Если у Потребителя после ВРУ остается ТN-C, то используется одна шина. Две PEN-шины - это фантазия, не подтвержденная ничем http://www.tulaavtomatika.ru/pdf/vru8504.pdf. Посмотрите в каталог. Там ваших рисунков не напечатано. Если оставим заводскую маркировку шин, мы имеем: В 8-ми панельном ВРУ 8405 при установленных 3-х перемычках не идентифицированными будут все панели: на панелях, где присутствуют перемычки, система заземления будет восприниматься либо как TN-C.. Кто обязал тип системы определять в одной панели ? Система определяется заглядыванием исключительно в вводную панель. Наличие маркировки РЕ и N играет не последнюю роль. .. совмещенная РЕN-шина, она может состоять как из одной шины, так и из нескольких параллельных шин. При вводе в эксплуатацию или при эксплуатации ВРУ, создать шину, совмещающую в себе свойства РЕN-шины можно только двумя способами: 1. Использованием, например, одной РЕ-шины как РЕN-шины. 2. Использованием РЕ и N-шин как РЕN-шины. Я вас просил не раз, приведите каталожный рисунок, а не рукотворный. В чем трудности ? Поэтому во ВРУ 8504 на всех панелях для системы TN-C шины должны быть идентифицированы как РЕN-шины, что соответствует ГОСТ Р 50462-2009:[i] Ищите отражение позиции в каталоге, ссылка приведена. По ПУЭ в месте разделения (а именно о нем и велась речь в теме, покуда вы не предложили вдруг воспринимать маркированные РЕ и N шины как РЕN-шины) PEN-проводник подключается к РЕ-шине. Не понятен, многократно повторяемый оппонентом и просто подтвержденный ПУЭ и ГОСТ постулат: «pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника». В данных присоединениях имеются только две шины: РЕ и N и рекомендации НД присоединять РЕN питающей линии не к N, а к РЕ считается более правильным по известным причинам. Эту позицию и не оспаривал, вроде как понятно, просто необходимости повторов не было. Чего ж тут непонятного? Постоянно приходится напоминать, что речь велась о месте разделения и ни о каких иных случаях. "В данных присоединениях" к питающей сети с типом заземления оборудования сети TN-C рулит этот самый "постулат". А вами оспаривается необходимость маркировки "PEN-участка" (на единой шине PEN/РЕ). Однако ни PEN-участков, ни PEN-болтов в НД не отражено. Есть "РЕ-шина" и в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 она маркируется как РЕ-шина. Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2013, 17:31 |
31.10.2013, 15:31
Цитата Система определяется заглядыванием исключительно в вводную панель. Может представите ссылочку на заглядывания? Цитата Ищите отражение позиции в каталоге, ссылка приведена. Перенеситесь в щитовую в место монтажа, эксплуатации, вы все сидите на сборке ВРУ с 51732 в руках, впрочем принимайте сами решение... И опять вынужден повторяться. Производитель изготавливает по ГОСТ Р 51732-2001 и поставляет на рынок одно унифицированное ВРУ готовое для использования в любых из 3-х систем заземления: TN-C, TN-S и TN-C-S с раздельными РЕ и N-шинами с нанесенным обозначением (еще не идентифицированные по 50462) этих шин как РЕ и N. 6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником. У Потребителя (покупателя) имеются электроустановки с системой заземления TN-C, где использованы питающие и отходящие совмещенные PEN-проводники. Это ВРУ должно соответствовать существующей для данного присоединения TN-C системе. ИДЕНТИФИКАЦИЯ (от лат. отождествление) - опознание, отождествление чего-либо с чем-либо, сличение одного объекта с другими. Предлагаемый оппонентом способ: во ВРУ присоединить PEN по питанию к PE с заводской маркировкой для TN систем заземления и считать идентификацию законченной оказывается недостаточной. Причина в следующем: кроме сличения «железа» имеется другое требование (ГОСТ Р 50462-2009): Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Настоящий стандарт в соответствии с ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты" относится к группе основополагающих стандартов на безопасность. Применение настоящего стандарта направлено на снижение вероятности поражения электрическим током при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Это говорит о том, что идентификацию (сличение) необходимо проводить с учетом наличия человеческого фактора - термин, описывающий возможность принятия человеком ошибочных решений в конкретных ситуациях. Ошибки, называемые проявлением человеческого фактора, как правило, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, расценивая их как верные или наиболее подходящие. Поэтому, в соответствии с 5.1 ГОСТ Р 50462-2009, точки соединений шин (межпанельные, питающие, отходящие, перемычки) во ВРУ должны быть идентифицированы в соответствии с принятой для этого присоединения системой заземления, а если имеются заводские маркировки, дополнены необходимой буквенно-цифровой маркировкой, в том числе, чтобы включить принцип: защита от дурака - защита от очевидно неверных действий человека, как при пользовании, так и при техническом обслуживании. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.11.2013, 23:04
Цитата Олега
"Ищите отражение позиции в каталоге, ссылка приведена". Перенеситесь в щитовую в место монтажа, эксплуатации, вы все сидите на сборке ВРУ с 51732 в руках, впрочем принимайте сами решение... Ну и ответик Я просил найти отражение вашей позиции в каталоге с указанным вами щитом (ВРУ 8504) и представить оттуда рисунок, тождественный вашему рукодельному. Как вижу показать-то и нечего ? И опять вынужден повторяться. Потому как нет стоящих аргументов. И становится скучно. 1. Очередная попытка перескока к неразделенному PEN, при разговоре о месте разделения. 2. Настаивание на использовании двух PEN-шин, хотя в НД такой вариант использования отсутствует 3. Непонимание, что шина в месте разделения, к которой подключается PEN-проводник, уже определена как РЕ-шина 4. И маркируется такая шина как РЕ- шина, в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009. 5. Продолжаются поиски PEN-кусманчиков (участков, болтов, шайб, гаек) на этой шине РЕ. Такое тоже нигде не отражено. 6. В точках соединений проводники маркируются. А не болты. Это имхо ваше. 7. Ошибочные действия персонала так и не придуманы. В целом пост 209 по содержанию не нов, скучный, блеклый, серый. Сообщение отредактировал Олега - 1.11.2013, 23:05 |
2.11.2013, 15:46
стесняюсь спросить-какие то практические рекомендации будут будут в конце концов? за это время я уже собрал 2 десятка ВРУ, N сажаю на РЕ потом перемычку между РЕ и N ,дальше все остальное
2.11.2013, 16:13
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.11.2013, 16:29
Может надо было сразу N на N посадить ?
Молодец, раз собрал 1. Собирал-то по наитию или по чертежу проектному ? Не обнаружил ли расхождений с нормативами ? 2. Красил ли "PEN-участок" и "PEN-болты" на "PEN/РЕ"-шине ? 3. Введены ли ЭУ в эксплуатацию ? |
2.11.2013, 18:58
РЕN имели ввиду? Гость Вы делаете правильно, приходящий ноль на шину ПЕ отходящий на шину Н и перемычка, если до ВРУ система ТN-C-S. Сообщение отредактировал ez81 - 2.11.2013, 19:01 -------------------- |
2.11.2013, 20:21
Гость Вы делаете правильно, приходящий ноль на шину ПЕ отходящий на шину Н и перемычка, если до ВРУ система ТN-C-S . Часто ли "до ВРУ система ТN-C-S" ? Если разделение до ВРУ, то перемычка не ставится. Опять же разговор о ВРУ, в котором "место разделения". Не будем наивными - чел, который с августа месяца "уже собрал 2 десятка ВРУ" таким вопросом не озадачится. Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 20:30 |
2.11.2013, 21:35
Часто ли "до ВРУ система ТN-C-S" ? Если разделение до ВРУ, то перемычка не ставится. Опять же разговор о ВРУ, в котором "место разделения". Не будем наивными - чел, который с августа месяца "уже собрал 2 десятка ВРУ" таким вопросом не озадачится. Место разделения отходящих линий. Приходящий ПЕН на шину ПЕ и туда-же повторное заземление. Не более. -------------------- |
2.11.2013, 22:43
3.11.2013, 6:12
А вот тут как раз "более" - ставится перемычка на N-шину. Олег читаем пост 214 -------------------- |
3.11.2013, 9:51
У меня наклейки,на N синие,на РЕ желто-зеленые ; еще есть наклейки с буквами; разделение на вводе поэтому ставлю перемычку,раньше ставил по концам шин перемычки,начитался вашей бодяги -ставлю одну,т.е сажаю на PE шину провод N,вернее PЕN,( вводные кабели 4-х проводные,существующие ;объекты небольшие,бюджетные) далее перемычка. Обозначаю шины N и РЕ и все . Болты не крашу. Вопросов при задаче не было. ВРУ полностью собирали сами, выгоднее получается.
3.11.2013, 11:08
..сажаю на PE шину .. PЕN....Обозначаю шины N и РЕ и все . Болты не крашу. Я других щитов с разделением и не видел однако есть коллега, усматривающий возможность тотальной ошибки, если вы не добавили синенького для маркировки "PEN-участка" на шине, которая по вашему РЕ-шина. Олег читаем пост 214 К посту 214 был пост 215. Если разделение до ВРУ (питающий кабель пятижильный - 3L+N+PE), то перемычка не ставится. Если "место разделения" во ВРУ (питающий 3L+PEN), перемычка устанавливается. Конкретизируйте, может я что-то криво у вас прочел ? Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2013, 11:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 4:40 |
