511 страниц V  « < 291 292 293 294 295 > »
Pavel.I
сообщение 4.11.2013, 21:20
Сообщение #5841
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Выгорит если не туда полезите.Диференциальный щуп нужен или развязка по питанию.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 4.11.2013, 21:22
Gennadiy_
сообщение 4.11.2013, 23:59
Сообщение #5842
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Т.е. вариант один - запитывать диодные мосты от отдельного низковольтного трансформатора?
Можно , наверное, и USB осциллограф с ноутбуком, но оного нет...
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 5.11.2013, 0:49
Jorg63
сообщение 5.11.2013, 8:00
Сообщение #5843
Пользователь №: 18073
Чтобы снять данную проблему достаточно развязывающего транса 220/220 вольт на ват 60-100. на этапе наладки обеспечите полную гальваническую развязку и соответственно свою безопасность.через данный транс включайте как инвертор настраиваемый так и измерительные приборы.В том чиле измерительные приборы работающие по USB.Если сеть трехпроводная ,с заземляющим проводом, то его использовать нельзя при подключении развязывающего транса.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.11.2013, 9:05
STASKIN
сообщение 5.11.2013, 9:26
Сообщение #5844
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Гдето встречал что можно подключить осцил через безперебойник чтоб не заморачиваться с разделительным трансом. Правда или нет?
Jorg63
сообщение 5.11.2013, 9:40
Сообщение #5845
Правда! Если будет работать на аккумуляторе только перебойник.К сети не подключен.Но бесперебойник не дает чистого синуса(во всяком случае большинство) при работе от аккума,и приборы,к примеру осцилограф может и не работать коректно.Да и напряжение при работе на акуме будет меньше на выходе.Если пользуетесь обычным осцилографом и работаете на изолирующей поверхности,соблюдая безопасность,проблем не будет. осцилограф не должен быть заземленным!!!!!!!!!Не будет проблем когда будете пользоваться осцилографом USB,если ноутбук будет работать только на аккумуляторе,без подключения внешнего блока питания
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.11.2013, 9:48
RUS5610
сообщение 6.11.2013, 3:55
Сообщение #5846
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На днях сверкальник тихо без звуков потух.При вскрытии пациента обнаружил что похвалился кишками кондюк,на 1мкф/50в в питальнике.У кого нибудь такая хрень была? Может на 100в запаять кондюк?
Греется-значит работает!
AS65
сообщение 6.11.2013, 12:18
Сообщение #5847
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Данный БП несобирал но 100% высоковольтные выбросы,зависит от транса.
Как вариант посмотрев осликом подгрузить на 5Ком или поставить
более высоковольтный кондёр.
ingener99
сообщение 6.11.2013, 13:42
Сообщение #5848
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Пользую такой,
http://alphaelectronics.biz/prodimages/large/ds1052e-1.jpg
заземляющий контакт в сетевой вилке не используется, но все равно при касании прищепкой щупа ВЧ цепей сварочника есть искрение и рябь на экране. Можно мерить только прицепляя экран щупа на плюс или минус питания силовой части. То есть, например, нельзя подключать экран щупа напрямую к первичке сварочного транса в косом или прямом мостах.
Сообщение отредактировал ingener99 - 6.11.2013, 13:43
Lemm
сообщение 6.11.2013, 13:50
Сообщение #5849
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Поставь пленку 0,47 и забудь . у литов сейчас такое какчество . по шиту для 244 вообще 0,1 идет . а 1мкф - для более мощных версий 245-249
Сообщение отредактировал Lemm - 6.11.2013, 13:54
RUS5610
сообщение 6.11.2013, 14:00
Сообщение #5850
Из: Оренбург
Спасибо! Так и сделаю.
Snabber
сообщение 6.11.2013, 18:19
Сообщение #5851
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Кроме электролитов на выходе всегда ставлю керамику 0805 или 1206 0,68-1,5 мкф. существенно продлевают жизнь электролитам!. и обязательно нагрузочные резисторы 2-5 Ком.
RUS5610
сообщение 6.11.2013, 19:20
Сообщение #5852
Из: Оренбург
Этот кондер стоит по схеме на оптопаре топика.
AS65
сообщение 6.11.2013, 20:48
Сообщение #5853
Из: Ярославль
Ну да и заряжается от обмотки транса через диод,+нагрузки ни какой.
icon_smile.gif посмотри осликом не ленись.
jigandre@mail.ru
сообщение 6.11.2013, 22:50
Сообщение #5854
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте!Помогите пожалуйста начинающему.Приобрел по случаю две пары транзисторов G4PH50UD,открыл даташит и судя по графику понял,что они мне не подходят.В резонансник они вроде идут,а в этот однотакт? icon_redface.gif
RUS5610
сообщение 7.11.2013, 5:43
Сообщение #5855
Из: Оренбург
Высоковольтные ключики,предел по частоте у них по моему 40 кгц.На 30 кгц работают нормально,трудяться у меня в самом первом бармалее.К ним хорошее охлаждение надо,по два в плечо нормально будет.Если уже куплены.
jigandre@mail.ru
сообщение 7.11.2013, 11:54
Сообщение #5856
RUS5610,спасибо Вам за ответ!
zentr
сообщение 7.11.2013, 20:02
Сообщение #5857
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(jigandre@mail.ru @ 6.11.2013, 23:50) *
Здравствуйте!Помогите пожалуйста начинающему.Приобрел по случаю две пары транзисторов G4PH50UD,открыл даташит и судя по графику понял,что они мне не подходят.В резонансник они вроде идут,а в этот однотакт? icon_redface.gif Здравствуйте! Будут работать отлично, только частоту уменьшить до 40 кГц.
RUS5610
сообщение 7.11.2013, 20:40
Сообщение #5858
Из: Оренбург
Лучше до 30.
dizel
сообщение 8.11.2013, 13:56
Сообщение #5859
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Подскажите, можно поставить конденсаторы МЕХ Х2 1мкФ вместо МКР на 275В?
RUS5610
сообщение 8.11.2013, 18:59
Сообщение #5860
Из: Оренбург
Да
Цитата(nikon @ 8.11.2013, 10:35) *
[attachment=29111:2.PNG] [attachment=29110:______.PNG] Сравните с 4pc50u, на 30 кгц менее 10 ампер, я бы не стал заморачиваться.
Раз уж купил пусть заморачиваеться.Даташитные графики нам по барабану! У нас ведь снаббера есть
Эх! Замена кондера не помогла.Думал обойдется малой кровью,придется поднимать плату питальника.А так в ломы! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUS5610 - 8.11.2013, 18:53
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 17:41
