37 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
ingener99
сообщение 5.11.2013, 18:08
Сообщение #541
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(oleg1ma @ 5.11.2013, 16:34) *
120кГц
тем более странно, на такой частоте ключи должны греться даже без питания силовой части, только за счет энергии управления затвором...Наверное, очень большие и хорошие радиаторы
Сообщение отредактировал ingener99 - 5.11.2013, 18:10
oleg1ma
сообщение 5.11.2013, 18:16
Сообщение #542
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ingener99
сообщение 5.11.2013, 18:34
Сообщение #543
Из: дер. Москва
oleg1ma
сообщение 5.11.2013, 18:39
Сообщение #544
Из: Глобино UA
Вчера родился, читай от сюда
Zeff
сообщение 6.11.2013, 15:59
Сообщение #545
Из: Запорожье
Пользователь №: 36205
Вытравил новую силу. Печатка выше, в ней, правда ошибка с нижним блокировочным конденсатором. Все работает. Без приблуды с дросселями и конденсаторами - падение на лампе - 50В. С приблудой - 1,2В. Ничего не свитит и не трещит. Олег и Джордж - спасибо за помощь с разводкой.
Решено перейти на 220В питание. Ключи будут SPW20N60CFD (диод - Qrr=1мкКл, dv/dt=50В/нс, trr=150нс), как рекомендовал HEX и как рекомендует Infineon, вместо тех, что сейчас (IPW90R120C3).
Перемотаю первичку транса на 310В и буду терзать, пока не придут новые платы и ключи. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 6.11.2013, 16:06
Сообщение #546
Из: дер. Москва
имеется в виду чисто 4 ключа моста + трансформатор без нагрузки и ничего более?
Сообщение отредактировал ingener99 - 6.11.2013, 16:07
Zeff
сообщение 6.11.2013, 16:15
Сообщение #547
Из: Запорожье
Нет. icon_biggrin.gif . Конденсаторы и дросселя в мосту для ZVS. Там страницами двумя ранее, я схему выкладывал. Так же, как у Oleg1ma.
Сообщение отредактировал Zeff - 6.11.2013, 16:19
ingener99
сообщение 13.11.2013, 14:45
Сообщение #548
Из: дер. Москва
Удалось понаблюдать форму сигнала на первичке ТГР буржуйского аргонника/MMA 170/140A (фазный мост) Удивительно малый deadtime - реально близко к 100нС...как оно не взрывается - загадка. Зато никаких снабберных деталей в силовой нет. Видимо, просто нет времени образовываться всяким выбросам.
bori48
сообщение 24.12.2013, 19:36
Сообщение #549
Пользователь №: 37117
Всем привет!
ВикторФ. Вы писали в начале форума:
Постараюсь подготовить материал с понятной и наглядной информацией по своему аппарату. Только дайте немного времени...
Меня интересует, как Вы настраивали свой фазник, если можно? А разве фазник не нужно настраивать в резонанс? У моего фазника на х.х от 30-220В потребление тока приблизительно как у Вас. При присоединении силовых жил начинает пульсировать вых. напряжение.
Мои файлы с схемой и картинки собранного фазника почемуто запрещено загружать на форуме.
ingener99
сообщение 24.12.2013, 20:55
Сообщение #550
Из: дер. Москва
bori48
сообщение 25.12.2013, 15:15
Сообщение #551
Цитата(ingener99 @ 24.12.2013, 21:55) *
это провода от держателя и земли
ВикторФ
сообщение 27.12.2013, 22:33
Сообщение #552
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Цитата(bori48 @ 24.12.2013, 19:36) *
...Меня интересует, как Вы настраивали свой фазник, если можно? А разве фазник не нужно настраивать в резонанс? У моего фазника на х.х от 30-220В потребление тока приблизительно как у Вас. При присоединении силовых жил начинает пульсировать вых. напряжение.
При настройке, я проверяю: 0. Генерацию контроллера, частоту, регулировку сдвига фаз, формы сигналов на затворах ключей и на первичке С.Т.; 1.Токи потребления при хх и нагрузках; 2. Уровни постоянного напряжения на выходе сварочника.
Т.к. на выходе постоянное напряжение, поэтому в моей схеме нет зависимости от подключенных к выходу силовых концов.
bori48
сообщение 28.12.2013, 17:34
Сообщение #553
Всем привет.С наступающим Новым Годом!
При проверке фазовой регулировки управляющих сигналов, выяснилось ее полное отсутствие. Тогда откл. диодный мост от т.т. и подал на его регулируемое напряжение от зарядного. Выставил на 4р максимум 4.6в, а на 3р 1.5в,смотрю управляющие сигналы на транзисторах по диагонали совпадают на 100%. Стал уменьшать напряжение на 4р до 1.5в, при этом смещение сигналов не происходило, а я думаю, что должно плавно происходить изменение фазы с 0% до 100%. При выравнивании напряжений на 3р и 4р, начало смещение сигналов с постоянным подергиванием и полным их сдвигом. Но все это происходит при уменьшении напряжения в интервале где-то 0.1в на 3р и 4р. Увеличивал напряжение на 3р и повторял все с начала, результат тоже. Купил другую МК 3875,поставил, без изменений.
При замыкании между собой отверткой 3р и 4р и отключенном зарядном, происходит скачком 100% изменение фаз упр.сигналов, а изменение напряжения на 4р не к чему не приводит.
Кто наблюдал и регулировал фазы упр. сигналов на осциллографе, расскажите, как у вас это выглядело?
Сообщение отредактировал bori48 - 28.12.2013, 17:36
ВикторФ
сообщение 28.12.2013, 19:55
Сообщение #554
Из: Киев
Цитата(bori48 @ 28.12.2013, 17:34) *
...Кто наблюдал и регулировал фазы упр. сигналов на осциллографе, расскажите, как у вас это выглядело?
Я уже писал об отладке управления фазника, например, в сообщении №17: ".... нужно сделать такую проверку: отключить обратную связь по току(например: отпаяв резистор 1 К) от 3 ноги. Закоротить 3 и 2 ноги перемычкой. Включить питание и покрутить потенциометром задатчика тока(напряжение на 4 ноге будет изменяться от 1,5 до 4 В.) выходные импульсы на выходе инвертора (либо выходы 2110 A-D и B-C) должны менять длительность от мин. до макс."
Всех с наступающими праздниками!
bori48
сообщение 30.12.2013, 17:37
Сообщение #555
Я читал этот пост. Вы скажите, когда закоротили 3 и 2 ноги перемычкой, включили питание и посмотрели на осциллограф, сигналы сразу сдвинулись на 100% или частично сдвинулись в зависимости от напряжения на 4pin?
ВикторФ
сообщение 30.12.2013, 18:29
Сообщение #556
Из: Киев
Цитата(bori48 @ 30.12.2013, 17:37) *
... Вы скажите, когда закоротили 3 и 2 ноги перемычкой, включили питание и посмотрели на осциллограф, сигналы сразу сдвинулись на 100% или частично сдвинулись в зависимости от напряжения на 4pin?
Ну, естественно, в этом режиме опер.усилитель работает в режиме повторителя и напряжение на 4 ноге сравнивается с напряжением пилы генератора: при напряжении от 0 до 1,2В сдвиг фаз равен мин. а при 3,4-3,5В сдвиг макс. Этот сдвиг фаз вы должны видеть на осциллографе в диагонали моста или на выходе СТ. При плавном изменении напряжения на 4 ноге от 0 до 3,5В плавно изменяется сдвиг фаз.
bori48
сообщение 30.12.2013, 20:00
Сообщение #557
Этого и не вижу к моему великому огорчению.Прийдеться покупать еще одну м.к. .А почему там,а не на выходе драйверов или самой м.к.?Еще вопрос-все фшим инверторы в принципе на одних компонентах собираются ,С.Т. , Др-ль,кроме их количества,а почему частота 120кгц,а не 45кгц к примеру или частота резонанса?
Zeff-я тоже попалил не мало транзюков на резонансе при измерении,куда не каснешся-БАХ,даже к цепям М.К..Наводки сумашедшие.Наверное подключать измерительные щупы нужно при откл.инверторе.
Сообщение отредактировал bori48 - 30.12.2013, 20:07
ВикторФ
сообщение 30.12.2013, 20:31
Сообщение #558
Из: Киев
Для того, чтобы ничего не спалить и увидеть регулирование сдвига фаз, проверяйте на выходах 3875 до драйверов. Между А и D; B и С.
Микросхему не торопитесь покупать, нужно все внимательно проверить. Я уже отладил четыре комплекта управления фазника и ни разу меня не подвела 3875. У меня сложилось о ней очень надежное мнения. Так же у меня не было ни разу вылета ключей. Но я к проверкам подхожу очень тщательно. Пока омметром не вызвоню на кз и всяческие подкоротки, я питание не включаю. Силовое питание подаю постепенно, начинаю с 36 - 50В. Первое включени делаю через лампу 40Вт. Потом ЛАТРом увеличиваю до номинала. Частота 120кГц на генераторе микросхемы, в мосте это будет 60кГц. На этой частоте рассчитаны параметры основных компонентов фазника обеспечивающих мягкую коммутацию ключей в режиме квазирезонанса.
ingener99
сообщение 30.12.2013, 21:15
Сообщение #559
Из: дер. Москва
Пробовали сегодня варить фазником на 3875 и мосфетах, частота моста 100кГц. Трансформатор в макете используется планарный от немецкого ТИГ аппарата, напряжение ХХ всего 45В, поэтому сварка никакая (очень короткая дуга, а 4 уони вообще поджечь нереально), хотя ток ампер 130 четко дает. Видимо, у планара Ктр около 7. Кто какие Ктр мотал на фазники?
ВикторФ
сообщение 30.12.2013, 21:34
Сообщение #560
Из: Киев
Цитата(ingener99 @ 30.12.2013, 21:15) *
... Кто какие Ктр мотал на фазники?
У меня отработано Ктр=6. Uхх=60В, с отключ. осциллятором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 10:52
