Трансформатор , Помогите найти "вход" и "выход"
Uber56
сообщение 7.11.2013, 11:39
Пользователь №: 29929
Вытащил трансформатор из старого "пузатого" телика. У него 12 контактов с разных сторон. На одной стороне 4 контакта одножильные, остальные два многожильные; Назовём эту сторону первой. С другой стороны трансформатора картина обратная: 4 контакта одножильные, остальные 4 многожильные. Это сторона два.
Я думаю, что на первой стороне находится "Вход", а на второй "выход". Но само собой - я чайник и возможно ошибаюсь.
Подскажите: где "Вход" и где "Выход". И каков вольтаж преобразования.
ez81
сообщение 7.11.2013, 12:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Возьмите схему от БП этого телевизора и все поймете. напрямую в сеть он не включается.
Сообщение отредактировал savelij® - 8.11.2013, 19:04
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Гость_Гость_Прохожий_*_*
сообщение 7.11.2013, 16:51
Трансформатор ... штучка обратимая, т.е. можно "Вход" использовать как "Выход", и наоборот.
Зачем это Вам ... если уж очень нужно ... почему сами не хотите это определить?
Если не знаете, но хотите узнать - ставьте свой вопрос в таком ракурсе, типа "как мне .... ", с выкладыванием инфы, хотя бы, о Ваших инструментальных возможностях.
сообщение 7.11.2013, 16:57
Если не ошибаюсь ... это транс с ИБП.
В 220V не воткнете.
Uber56
сообщение 7.11.2013, 17:18
В планах сделать выжигатель. И Во всех схемах, которые я видел, нужно с 220V до 12V. По этому и вольтаж интересует.
В 220V не воткнете.
А если через выпрямитель или инвертор? Но я думаю, они будут стоить дороже, чем новый трансформатор, который в 220 можно воткнуть.
Сообщение отредактировал Uber56 - 7.11.2013, 17:19
Сергей ДД
сообщение 7.11.2013, 18:16
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Не специалисту, этот транс только на медь. Для выжигателя транс, только из ламповоо телика можно было приспособить.
сообщение 7.11.2013, 19:20
Совершенно верно. Это импульсный трансформатор. Забудьте о нём.
Для выжигалки нужен или обычный транс, или регулируемый блок питания.
Volt380
сообщение 7.11.2013, 22:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
автор, этот не пойдёт, ищи старую технику, транс который можно включать напрямую в 220 как минимум в 3 раза больше.. ps^ а вообще имхо, в наше время проще купить готовый прибор, нежели колхозить чего-то из подручных средств, тем более цены выжигателей далеко не кусачие..
Uber56
сообщение 8.11.2013, 10:03
Дело в том, что мне хоца своими руками сделать. Тем более, во многих магазинных выжигателях в пределах 2000р, нихромовое перо, поменять невозможно. А если делать самому, то простое крепление из двух болтиков и шести гаек - решает все проблемы, по замене пера.
Мастер Джу
сообщение 8.11.2013, 11:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Электронный трансформатор для галогенных ламп на 12V купите,он стоит не более 200рублей,при мощности 150-200 Вт.
Я думаю вам подойдет и на 100 Вт он стоит 120- 150 рублей
сообщение 8.11.2013, 14:39
Не поленился, достал старую выжигалку "Дымок", замерил напряжение. порядка 0,7 В - при отключенной спирали. Так что 12-вольтовый транс не подойдёт...
Да, и под нагрузкой - 0,35..0,4 В.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.11.2013, 15:13
Volt380
сообщение 9.11.2013, 21:06
Из: Волгодонск
хорошая идея, только транс нужно доработать - напряжение великовато. вместо вторичной обмотки или поверх нее намотать один виток толстой проволоки - это и будет вторичная обмотка с напряжеием где то 0,7 - 1В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:41
