7.11.2013, 13:57
Видимо, да.
7.11.2013, 16:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Не будет, проверенно на длине до 30см и неоднократно. Ок.Спасибо,а то я чегото забаялся на первых двух платах драйвера далеко от ключей ставить ,а с драйверами на ключах такая компоновка получилась шо аж самому себе в глаза стыдно посмотреть.....В третий раз плату переделывать буду.. Чето у меня никак с этим вдохновением не ладится... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
7.11.2013, 16:39
7.11.2013, 16:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, кто скажет чья разработка Little Boy, хотел посмотреть схему, только ту версию что не на оптике.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.11.2013, 17:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
7.11.2013, 17:13
7.11.2013, 17:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 15301 |
Всем здрасти) Подскажите сделал две осцилограммы, одну без зазора в сердечнике,а вторую с зазором виде листа А4. На первой где без зазора как бы спад плавный размогничивания сердечника,а на второй осцилке фронт по круче хотя я делал зазор. Снимал с транзистора сток-исток. Транс е70,18/6, частота 35 кгц, заполнение 42,5%.
Без зазора С зазором можно ли пробовать поварить?? |
7.11.2013, 18:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Оставьте зазор и можно варить. Зазор-листочки от факса, чека они по 0,05мм
Сообщение отредактировал KT117 - 7.11.2013, 18:09 |
7.11.2013, 21:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Парни, скажите а какой зазор на дросселе из ш20×28 необходим для его ненасыщения
7.11.2013, 22:24
Парни, скажите а какой зазор на дросселе из ш20×28 необходим для его ненасыщения А самому посчитать слабо? Хотя уже есть проги для расчета трансов и дросселей.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.11.2013, 22:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Доброго времени суток! Народ, очень нужны печатки на Бармалейник в lay(сижу с телефона искать некогда). П-та ткните носом или скиньте в личку. Спасибо. http://yadi.sk/d/QDMnXXUMCNjbj Уже неоднократно было на форуме. Качай. Разбирайся. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
9.11.2013, 0:19
9.11.2013, 6:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
[quote name='oleg1ma' post='312493' date='9.11.2013, 0:19']Запустил на столе, все тип топ, падение на 75вт лампочке 6 вольт,на банках 300в, без обдува на ХХ через 20минут радиатор ключей 45гр, тр-тор 40градусов.Осталось впихнуть в корпус, баласт, электрод"]
олег здраствуй ты как всегда молодец!а шунт где будет установлен? Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 9.11.2013, 6:10 |
9.11.2013, 8:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
, без обдува на ХХ через 20минут радиатор ключей 45гр, тр-тор 40градусов. C трансом понятно нагрев на холостом ходу,ток подмагничивание и потери никто не отменяет,а вот какого лешего на холостом ключи греються? По логике под нагрузкой такой нагрев возможен.Представляю какой нагрев ключей при реальной нагрузке будет если не обдувать радиатор!Может в косарях и нормально это,но в мостах такого чуда не наблюдаю Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2013, 10:48 |
9.11.2013, 10:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
9.11.2013, 11:03
Снабберы же берут мощность. Неужели такую мощность?Смешно!!!Из этого следует что КПД никудышное прямохода или ток подмагничивания завышен сердечника транса. Если только диоды рекуперации дают нагрев.Ключам нет предпосылок греться на холостом Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2013, 11:10 |
9.11.2013, 12:10
Из этого следует что КПД никудышное прямохода или ток подмагничивания завышен сердечника транса. Не несите чушь, включите свой мост на хх с таки радиатором, как в сотке и посмотрите нагрев.Как включаю свой ветродуй, хватает и 10 секунд, чтобы радиатор стал комнатной температуры. а шунт где будет установлен? Как обычно на плате. |
9.11.2013, 12:14
Не несите чушь, включите свой мост на хх с таки радиатором, как в сотке и посмотрите нагрев.Как включаю свой ветродуй, хватает и 10 секунд, чтобы радиатор стал комнатной температуры. Не несу чуши.Спецом снял ,как почитал твое сообщение,уж очень заинтриговало оно меня,свои ключи с радиатора.Как говориться голые ключи оставил и включил на холостом ходу на контроле. нагрев ключей без- РАДИАТОРА- не более 40 градусов(взял пирометр перемерял точно температуру,немного солгал 44градуса ) за тех же 20 минут!!!!!!! На радиаторе ключи на холостом хоть дуй хоть не дуй на них абсолютно холодные.Повторюсь это мост у меня и снаберов нет на ключах,только сапресора!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2013, 12:24 |
9.11.2013, 12:21
Вот и славно делайте мосты, а когда сделаете косарь, тогда и поговорим о кпд и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2013, 12:21 |
9.11.2013, 12:23
Вот и славно делайте мосты, а когда сделаете косарь, тогда и поговорим о кпд и т.д. Возможно Олег,но я не думал что так все разниться по нагреву может быть.Извини что так на косарь накинулся.Никто не принижает достоинств оного
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2013, 12:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 16:56 |
