9.11.2013, 12:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
по КПД под нагрузкой сранивался самодельный косой с профессиональным мостом, различий не обнаружено)
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=298003 |
9.11.2013, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Добрый вечер, кто знает Кольтовские драйверы,что туда идут только BC327, а вроди как другие не катят?
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2013, 18:16
Хорошо работают и BCX53, ставил и не раз.
9.11.2013, 18:34
Хорошо работают и BCX53, ставил и не раз. Спасибо, но таких похоже нет у меня-где применяются? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2013, 18:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
9.11.2013, 18:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Принесли на ремонт аппарат Престиж, коротнул электролит и сгорело зорядное сопротивление, предохранки никакой нет. Больше всего приколол дроссель, а верней его размеры, кольцо распыленка 40*23*15, 10 витков, 11 микрогенри. Работает на частоте 60 кгц,... А у ресанты ещё меньше, витков 6 на распылёнке 53 кольцо и транс на Е65 частота если верить написанному 70 кГц.На шкале 220А |
9.11.2013, 18:59
А КТ973 имеются под рукой? Да, такие где-то в платах есть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2013, 19:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2013, 21:29
...а вот какого лешего на холостом ключи греються? По логике под нагрузкой такой нагрев возможен.Представляю какой нагрев ключей при реальной нагрузке будет если не обдувать радиатор!Может в косарях и нормально это,но в мостах такого чуда не наблюдаю Jorg63, а ты не забыл о времени переключения ключей? Вот тут-то они и греются. И это время есть и в косом и в мосте. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.11.2013, 21:55
9.11.2013, 22:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
Под платой управления прорезь или прокладка?Выглядит все классно.
9.11.2013, 22:12
Там дырка, на обратной стороне то-же детальки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2013, 22:13 |
9.11.2013, 22:18
Как говорится-уж невтерпеж сотворить что-то подобное.На работе мужикам рассказывал о сварке в бп от компа,но не очень-то верят.Хотелось бы собрать и показать.
Сообщение отредактировал SANDER57 - 9.11.2013, 22:27 |
9.11.2013, 22:34
Ну так собирайте.
9.11.2013, 22:45
Я,так понял.что печатками вы готовы поделиться или это будет коммерческий вариант?Но не в обиду-время такое
9.11.2013, 23:07
Да нет, какие деньги, все даром, тоесть на шару.
9.11.2013, 23:12
2oleg1ma СПС
Сообщение отредактировал SANDER57 - 9.11.2013, 23:15 |
10.11.2013, 8:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
10.11.2013, 8:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Осталось фальш панельку сделать на морду и малыш готов, завтра буду пытать. Круто Олег, супер Ради такого Малыша придёться освоить программирование Знаю что много раз это мелькало, но всё же спрошу, какой прогой прошиваете и где это можно прочитать? Олег, если можно фото со стороны вентилятора, а то питальника не видно. Удачных испытаний! |
10.11.2013, 8:57
10.11.2013, 10:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Молодец Олег! Как всегда быстро и оперативно! А какой там ветродуй у тебя живет? Мостики на сколько ампериев?
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 16:44 |
