Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
21.7.2007, 9:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Сделал также, незнаю как это будет работать(я силу еще не подключал), но осциллограмма на стабилитроне мне не нравится. Такойже резкий излом сверху и появилась ступенька на вронте. Пробовал менять зазор, непомогает. Ш7х7 сердечник у меня есть, но окно здоровое, отсюда и габариты большие. На чашках вроди нормально было, но когда стал эксперементировать с трансами спалил транзистор, а когда заменил на новый то и на чашках стало хреново.???
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
21.7.2007, 9:46
НЕльзяли вместо кс213 поставить кс210, а то после последнего БАХа обноружилось что 213 у меня закончились .
21.7.2007, 13:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Gooddi
посмотри на сколько вольт кс210 если на 10 тогда нельзя, это на грани открывания транзюков, лучше поставь простой стабилитрон вольт на 13-15 я когда макет пытал ставил д814д и всё работало, тут двунаправленный необязательно, если драйвера Бармалеевские то там небывает отрицательного напряжения на затворах. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.7.2007, 15:59
напомните кто нить при каком положении регулятора тока на выходе максимальный ток? пытаюсь в новой плате режим ArcForce добавить...
23.7.2007, 18:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
то Сomelot.
В бармалее мин.задание соответствует верхнему положению движка резистора.Я эту функцию сейчас реализую на SG3525 иLM324 все как у Кольта. |
23.7.2007, 19:28
то Сomelot. В бармалее мин.задание соответствует верхнему положению движка резистора.Я эту функцию сейчас реализую на SG3525 иLM324 все как у Кольта. а зачем 3525? или там двухтактник? я эту функцию реализую вообще без микросхем... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.7.2007, 21:16
Бармалея уже обкатал. Это дело меня затянуло.Хочу Кольта повторить,там классика-косарь+Anti-stick иArc- Force.Bce давно продумано и сделано до нас. Что интересно так это косарь-полуавтомат.Трансформаторный повторил не один,там все ясно.А вот косого решения в этом направлении пока не встрачал.Будем ждать китайцев.
24.7.2007, 10:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Сергей 76
Так я давал примочку к косому. Поидее всем показывал - всем нравится, и глюков нет и соблюдаются условия. Примочка простая, накинуть на косого - 15-20минут. Может кто отпишется как работает в живую? Я на свой ставил но в другом виде. Принцип тотже но для слежения за ХХ и КЗ. Щас подопытного образца нету штоб отписатся, когда будет - сделаю и проверю но это нескоро так как в конце недели на месяц отпуск и желания нет - хочу отдохнуть . Если кто делает - отписуйтесь - поговорим. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
24.7.2007, 11:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
Всем привет! Давно почитываю данный форум, много чего узнал интересного, сделал несколько инверторов, все как в класике, но не повторял ни Бармалея ни кого то другого. последний сделал с ATMega 8, для индикации (светодиодный индикатор) установленного тока, температуры. таймер задержки для релле и управления вентилятором. Силовой транс на строчниках (6 шт, стоят 4.5 грн за штуку) один стержень круглый , второй прямоугольный 18 х 6 витков). Вентилятор включаю при 40 град, отключаю силу при 80 град. На выходе висит постоянное напряжение 50 В , снимаемое с 4 обмотки транса питания. Если напряжение в пределах 15...32 В, значит все гуд, и режим сварки, если меньше - КЗ, больше - отрубаю силу тоже. Выходное напряжение подаю через оптрон на АЦП контроллера. С ТТ (25...30 витков) ток поступает на 1 ОМ 2Вт, а далее на делитель с подстроечным резистором (позволет легко регулировать макс ток). Силовые транзисторы и два обратных диода на одном радиторе, выходные диоды - на втором. Дроссель на Г-образном железе окло 10 витков (30 мкГн). Все на одной плате.
Замечания: 1 Думаю нужно делать Ктр=2.8 (если хотите варить и в гараже, у меня просадка идет д0 180 В). При этом сколь ко бы вы емкостей не поставили на входе, при плохой сети не получиться 300 В на входе, да и 240 тоже, оно потому и называется действующее 220 В. 2 Проверить сопротивление своей сети можно по закону Ома, подключив чайник, утюг. Зная сопротивление нагрузки, ток, и падение напряжения на нем а также Uхх, все легко посчитать, прияв сто Rсети включено последовательно с утюгом : Iут=Uут/Rут, Rсети=Uхх/Iут -Rут, ут- утюг. 3 В качестве датчиков температуры использую KTY81-1 при 25 град R=1кОм Хотел вставить картинку че то не хочет 4 Кто то спрашивал (golub) по наконечникам (???) елси имелось ввиду блочные контакты (клемы) и ответная часть для сварочных кабелей то видел комплект 50 грн, г.Киев, метро Лыбедская, в магазине Патона, там кстати и электорды дешевле (мне понравились Монолит, коричневая пачка диам 3 3 кг - 30 грн) 5 Посмотрите на транзисторы 80N60UFTU курс 5 гнр - 1 уе. 6 Не ленитесь подключать защиту, особенно по току 7 Снимал со своего 140 А 30В при хорошей сети. Тройкой режет, варит при этом макс ток 120 Апросто для указанных электродов больше нелья получить, давлю электрод в деталь а он плвится и все тут. Пробывал 4ой, тоже варит. Может кому надо время горения одного электрода больше минуты. |
24.7.2007, 12:05
думал платку показать а оно пишет:
Неудачная загрузка. Директория загрузок файлов не доступена. Пожалуйста, сообщите об этом администрации. |
24.7.2007, 13:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
KLIM
"Так я давал примочку к косому. Поидее всем показывал - всем нравится, и глюков нет и соблюдаются условия. Примочка простая, накинуть на косого - 15-20минут. " To Klim Это та приблуда которая у тебя изображена на схеме косого 240А? |
24.7.2007, 13:52
Цитата To Klim Это та приблуда которая у тебя изображена на схеме косого 240А? Несовсем, это та но не та. Принцип тотже но переделанная для полуавтомата, уменьшено дополнительное питание и заточена для жесткой характеристики с круто падающим начальным уровнем. Страница 10 сообщение #197 http://www.electrik.org/forum/redirect.php...9nwphf4h_128069 Есть мысли - давай выкладывай!? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_Витас_* |
24.7.2007, 15:37
А ты проверял свою схему в натуре. Варить пробовал? Как себя ведёт проволока? Шов красивый?
24.7.2007, 16:16
Щас подопытного образца нету штоб отписатся, когда будет - сделаю и проверю но это нескоро так как в конце недели на месяц отпуск и желания нет - хочу отдохнуть . Если кто делает - отписуйтесь - поговорим. Есть полуавтомат на базе косого, варит отлично, на процике. Но поскольку эта штука сильно наворочена и уже в продаже - извиняйте НО секрет - есть секрет. А чтоб небыть чуждым нарисовал эту примочку. Еще раз говорю что этот девайс рабочий с точки зрения режимов но не в живом аппарате. Если никто не горит желанием - тогда может осенью напишу какой шов и как работает (в живом аппарате, когда делать вечером будет нечего и буду себе собирать для мелких нужд). Примерно тоже стоит в рабочем аппарате но реализовано програмно и с наворотами. Никому нехочу ничего доказывать - но есть реальный аппарат, может какнибудь выложу фото (с разрешения создателя). Все остальное уже писал, и за работу схемы и за нюансы. Консультировался с серъезными людьми - которые после 15минут вникания говорят - оригинально и работать обязано. И еще - на схеме затуплен RC фильт с датчика тока для создания повышенного тока КЗ, поэтому к транзюкам нада относится бережней, т.е. максимально обеспечить их охлаждение и термоконтроль! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
24.7.2007, 19:38
Надо опробывать,задумка очень интересная,как будет время!!
-------------------- На абордаж!
24.7.2007, 19:40
Бармалея уже обкатал. Это дело меня затянуло.Хочу Кольта повторить,там классика-косарь+Anti-stick иArc- Force.Bce давно продумано и сделано до нас. Что интересно так это косарь-полуавтомат.Трансформаторный повторил не один,там все ясно.А вот косого решения в этом направлении пока не встрачал.Будем ждать китайцев. А где етот прибамбас посмотреть?косарь+Anti-stick иArc- Force,я в смысле этого? -------------------- На абордаж!
24.7.2007, 19:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
KLIM
RCD(RC)- цепь на выходе инвертора действитепьно облегчает зажигание дуги? Фиксировал ли кто реальный эффект? Я полагаю ее использовать по принципу дожно помочь, но точно незнаю. |
24.7.2007, 20:07
Как правильно отстроить регулировку тока в Бармалейнике ?
24.7.2007, 20:09
Подойдут ли В ХХ стабилитроны КС515 и КС213 не двунаправленный ?
24.7.2007, 20:22
Подойдут ли В ХХ стабилитроны КС515 и КС213 не двунаправленный ? я же уже говорил что подойдут простые стабилитроны не двунаправленные, в том случае если драйвера бармалеевские, или другие подобные которые не загоняют затвор в минус. регулировку тока отстроить очень просто, вместо резистора 510 ом который подключен снизу к задатчику впаять подстроечник, нагрузить сварку на балласт, установить задатчиком ток на пару ампер больше бланируемого максимального тока, и крутить подстроечник, пока ток не уменьшится до запланированной максимальной величины, геморно зато точно. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 22:59 |
