10.11.2013, 11:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
10.11.2013, 12:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Доброго времени. Народ, кто применял в Бармалейнике драйвера ir2110, как они себя ведут? Питание для дров бутстрепное или только раздельное? Может печатки есть на косой с дровами ir2110? Извините за много вопросов, но нашел только схему qаki, да и там баластник... Если в косой 2110 дрова то отдельное питание для питания будстрепной цепи!!! надо.Питание драйвера менее 15 вольт нецелесообразно,я использую 16-17 вольт. Больше ограничений нет!.Если использовать в бармалее дрова на 2110 то надо 10 и 12 вывод объединить и подавайте сигнал с 3845 микры.Имеейте ввиду!!!!! с драйвером не будет гальванической развязки если считывать сигнал тока как у Олега с шунта на выходе!!!,при использовании класичесского транса тока проблемы с развязкой нет!!! Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.11.2013, 12:12 |
10.11.2013, 12:17
Jоrg63, спасибо. А в вашых схемах стоят еще диоды и резаки в цепях после ир2110, каково их назначение? диоды защитные а резаки в затворах послед. включенные- ограничительные .резак паралельно З-Э антистатические можно сказать для защиты затвора..Но имеейте ввиду 2110 дрова не любят "косых" разводок.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.11.2013, 12:17 |
10.11.2013, 12:29
Jorg63, если я Вас правильно понял, то можно применить вашу схему включения 2110 в Бармалее, как наиболее безопасную? Можно, только развести правильно выходную ступень для ключей бармалея ,ну и отдельно питание на 5-6 ногу подать,думаю на трансформаторе в питателе не проблема одну лишнюю обмотку предусмотреть,тем более что среднее потребление тока 2110 не более 25-35 милиампер на корпус,зависит от входной затворной емкости.Сделайте печатку в LAY и пришлите в личку,если что то скоректируем.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.11.2013, 12:34 |
10.11.2013, 12:38
10.11.2013, 14:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
10.11.2013, 15:15
....Бабы -киборХи для выполнения работ в особо опасных местах. "http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://s019.radikal.ru/i625/131http://s019.radikal.ru/i625/1311/c6/c45c28e605eat.jpg[/img Сварочный инвертор POCweld MMA-200 профи - новинка на рынке сварочных аппаратов. Предназначен для ручной дуговой сварки ММА штучным электродом 1,6-4 мм. Способен сваривать и резать черные и цветные металлы (кроме алюминия). Может использоваться как источник тока для аргонодуговой сварки. Преимущества сварочного аппарата РОСweld 200: Плавная регулировка тока 20-200 Ампер Малые габариты 22 см х 12 см х 9 см Небольшой вес 4 кг Малое энергопотребление 5,5 кВт в момент поджига Благодаря своим высоким техническим характеристикам и высокой надежности может использоваться дачниками, владельцами автомобиля, ремонтными бригадами и т.д. Данный аппарат незаменим при работе на слабых и нестабильных сетях так как способен держать стабильные значения сварочного тока при перепадах напряжения 175-245 Вольт. Особенности инвертора РОСweld MMA-200: Функция стабилизации дуги во время сварки (Arcforce) Защита от прилипания электрода (Antisticking) Мягкий поджиг дуги (Hotstart) Автоматическая защита при коротком замыкании, перегрузке по силе тока или по мощности Контроль выходной мощности и силы тока сварки Цена 985 грн Одним словом, это вам не самопал с цифровыми цацками на морде, а сурьёзный заводской аппарат с гарантией и набором баб-киборХов в комплехте за вполне приемлемую цену. Самопалы ф топку. gyrator взяли бы себе и радовались все свою жизнь Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.11.2013, 15:16 |
10.11.2013, 15:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Читайте - там есть про Ваши 200А И не только...видео тоже есть с амперметр - смотрите... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182302 |
10.11.2013, 15:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
gyrator, ты здесь на форуме для рекламы что-ли, свои Бармалеи можешь в топку, ну а наши пусть поживут.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.11.2013, 15:57
http://www.youtube.com/watch?v=NFX-DutO5iA
Зато "хорошое" охлаждение верхний ключ Сообщение отредактировал pansim1 - 10.11.2013, 16:01 |
10.11.2013, 16:11
Зато как самопальщики усих стран возбудились-то! Если бы были эти аппараты так хороши, то не попадали-бы так часто в косой ряд, однако даже чаще Бармалейников. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.11.2013, 16:21
10.11.2013, 16:38
но всё же спрошу, какой прогой прошиваете и где это можно прочитать? Олег, если можно фото со стороны вентилятора, а то питальника не видно. Удачных испытаний! Есть ветка, чтобы почитать, прогой пользуюсь IC Prog для pic и понькой для avr.Вот пофоткал, вроде видно, что к чему, если, что непонятно спрашивайте.Крышку еще не делал пока. |
10.11.2013, 16:39
Нах мне голимый бармалейнег, кохда в наличии имеется уникальный суперфиксер? Эт у кого своих разработок нет, а руки шибко чешуццо, могет приобрести казённик и не пудрить моцк себе и православным клонируя очередной самопал. Так что, имеете право прикупить производимый на батькивщине POCweld MMA-200 профи и радоваццо всю жизнь, невзирая на происки ingener99, продавающего забугорные варылки. Самопалы ф топку. Ить никто же в наше время не ваяет самопальные ноуты, планшеты или смартфоны, а тупо покупают готовое. Так почему же варылки должны быть исключением, буде ничего нового клонеры не разрабатывают а лишь передирают схемули с казёнников и потом впариваютих друг у другу, меняя габариты, цвет покрышки, и набор ЭРЭ-сделай сам? Нах мне голимый бармалейнег, кохда в наличии имеется уникальный суперфиксер.показали бы суперфиксер(в наличии) очень интересно на него взглянуть в живую а то одно болтовня и писанина |
10.11.2013, 16:40
Будь эти аппараты шибко погаными, то их производители разорились бы на гарантийных претензиях. Да дело в том, что большенство аппаратов не отправляется изготовителю, так как ответ может быть /что аппарат вышел из строя из-за неправильной эксплуатации, и т.д и т.п/ поэтому много инверторов пылиться дома, и ремонту не все поддаються, так как на комплектующих стёрто его кличка.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.11.2013, 16:49
[quote name='oleg1ma' date='10.11.2013, 16:38' post='312716']
молодец олег хорошо получилось |
10.11.2013, 17:20
Так обои ж спросом не пользуются (благо что исчезают со временем сами ) , а рукастые самодельщики в почете и публика внимает, отсюда и ревностные трения
10.11.2013, 17:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
10.11.2013, 17:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
То наверно шунт.
10.11.2013, 17:35
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 12:28 |
