![]() Чем измерить частоту тока городской сети , Нужен простейший прибор |
шахтер, я имел ввиду обычный вариант с одноэтажным домом средних размеров или квартиру. Конечно в двух этажном доме и при протяженной системе отопления нужен циркуляционный насос.
Гость_Elelektrik4455_* |
Берем однофазную гену,имеем с нее два провода на которых 220-230 вольт. Провода те не имеют электрического контакта с корпусом самого гены и не имеют контакта с матушкой землей. Делаете местное заземление хорошее и желательно правильное. Один из проводов от того гены сажаем на то заземление, и дальше транзитом тянем его на котел. Подсоеденяем как ноль,другой провод с гены тянем напрямую и подсоеденяем его в котле как фазу. В котле обязательно должно быть указано где подсоеденяется ноль где фаза. Потом если котел имеет заземление на корпусе РЕ то тянем с той вашей сделаной земли отдельным проводом РЕ на котел. Главное не перепутать какой вывод гены у вас стал нолем а какой остался фазой,потому запитывать это надо не через вилку а если через вилку то с тремя выводами ,которую не перевернешь случайно. Короче это все не совсем как бы хорошо но выхода другого нет. Нужно было покупать бесперебойник для таких котлов тыщ за 25 и запитывать его как положено со всеми отрибутами как то разделение РЕН на РЕ и Н. Но и так у нас народ делает и все работает. Но вилка то небось 100% с усиками под розетку с РЕ. Так же если вы гляните внутрь где те три провода от той вилки сидят то увидите там что сидят они на фазе L рабочем ноле N и PE. Короче происки капиталистов, чтобы советский народ запутать. Спасибо за развернутый ответ. Мне на самом деле интересно разобраться с этой проблемой, неважно кто при этом звонит. |
Ну уж не посчитайте за труд отпишитесь помогло или нет, Короче расскажите чем закончилось. А то и мне уже интересно. Да сосед у меня тоже полковник пенсионер чернобылец,на вертолете тот блок засыпал какой то хренью. Что хочу сказать, шахтеры как бы выпить могут, но так как он пьет я бы сразу умер если бы хоть раз стока выпил. Короче настоящий ПОЛКОВНИК.
Хорошо. После пятнадцатого поеду туда.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Так и не съездил. Хозяин на все забил и решил дом продавать, не до этого ему. А простой мультиметр я купил, 50 герц кажет, если в розетку ткнуть. может он всегда 50 показывает, не на чем проверить..
Мультиметр VC921 купите он частоту показывает и стоит дешево
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.11.2013, 7:41 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А простой мультиметр я купил, 50 герц кажет, если в розетку ткнуть. может он всегда 50 показывает, не на чем проверить.. У кого-то читал (у Пикуля, кажется), что последний царь-батюшка был порядочным спартанцем и предпочитал, чтоб у него в вагон-салоне была температура в 16 градусов. Понятное дело, что такое точное поддержание температуры не под силу даже современной автоматике. Так проводники повесили на стенку муляж термометра с требуемой температурой. Вот и китайцы подогнали муляж тестера с нарисованными цифрами. ![]() А серьёзно, при таком классе точности что же мы хотим? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
У кого-то читал (у Пикуля, кажется), что последний царь-батюшка был порядочным спартанцем и предпочитал, чтоб у него в вагон-салоне была температура в 16 градусов. Понятное дело, что такое точное поддержание температуры не под силу даже современной автоматике. Так проводники повесили на стенку муляж термометра с требуемой температурой. Вот и китайцы подогнали муляж тестера с нарисованными цифрами. ![]() А серьёзно, при таком классе точности что же мы хотим? В армии попал баню как то генеральскую топить,ну и требование было простое градусник к приходу генерала должен показывать 100 градусов.Тоже стекло снимали и выглядываем генерала,как приехал так быстренько стрелочку руками подгинаем на нужную циферь.А по теме что моно сказать сколько частоту сети я не мерил тоже ПРАКТИЧЕСКИ всегда 50 герц. Чтобы убедится что прибор не врет мерил после частотника,там цифра другая как на частотнике. У меня правда клещи токовые с мультиком конечно,так и клещами частоту моно узнать и самим вольтметром. И цифра одинаковая, правда чтобы клещами ту частоту замерить нужно чтобы нагрузка в проводах была толи минимальная 2 ампера толи 0,2 А не помню надо мануал почитать. Еще вопрос к обладателям мультиков которые измеряют частоту тока. Заметил у себя такую вещь в режиме вольтметра при измерении частоты достаточно сунуть в розетку один щуп и прибор частоту показывает,хотя в мануале прописано стандартное подключение как при измерении напряжения. Народ а как у вас нужно подключить чтобы частоту измерять? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Измеряю частоту, переключая на кHz. Шкала до 20 кHz. А в режиме вольтметра частоту не померяешь никак. На одном щупе покажет наведенное напряжение. А вот частоту одним щупом увидеть можно даже 50Гц.
Измеряю частоту, переключая на кHz. Шкала до 20 кHz. А в режиме вольтметра частоту не померяешь никак. На одном щупе покажет наведенное напряжение. А вот частоту одним щупом увидеть можно даже 50Гц. Ну что вы в самом деле,конечно сперва открываю кошелочку с кошелочки достаю.......... Ну да сперва поворотным переключателем ставлю режим U потом нажимаю в этом режиме пипочку Hz. И что это обязательно все писать? Говоря в режиме вольтметра я имел в виду что у меня можно ту частоту мерить еще просто обхватив провод токовыми клещами.Писать что это в режиме амперметра теперь не стану,поскольку там тоже надо пипочку нажать, хотя поворотный переключатель будет стоять в режиме амперметра. Так что звиняйте что подробности про кошелочку опустил, я же типа электрикам писал думал сами знают очевидное. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 4:08 |
