61 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
работа бп на ТОР224
SERGIO84
сообщение 30.10.2013, 15:46
Сообщение #781
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Подскажите на какой частоте работает БП на ТОРе?
Genadiy
сообщение 30.10.2013, 15:53
Сообщение #782
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
На каком?Открой даташит на свой тор,там есть вся информация
SERGIO84
сообщение 30.10.2013, 16:03
Сообщение #783
Если не ошибаюсь форум о TOP224!
Спасибо за ответ в даташите сам нашёл.Знал бы я английский не спрашивал!
LUZZER
сообщение 17.11.2013, 16:25
Сообщение #784
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ В БП на ТОП224 ,делал по схеме ОТ Бармалея;1- 60 вит. 2-15вит. 3-15вит. сердечник от монитора от фильтров питания какркас разделен на две половины, В одной намотал первичку и ОС а на другой вторичку 1- была 2100 мкГН .БП Запускался сразу 14в на выходе включаю нагрузку правда лампу от авто на 12 вольт секунд через 10 пшик и Р6КЕ200А накрылся.Я подогнал зазорами индуктивность тр до 1380 опять включаю при нагрузке сразу Р6КЕ кердык ! КОРОЧЕ нагрузка не держится мерил 640 ма при вкл. лампы . при хх входное напряжение меняется от80--230 спокойно на вых стабильно 14 в.ОПЯТЬ ПЕРЕМАТЫВАЮ транс еше и покрываю лаком для трансформ.специальным марку не помню только 1-первичку наматываю 120 вит. как в схеме ,запускается 14 в. на выходе. ГРЕЕТСЯ Р6КЕ200 А при вкл нагрузки 14в пропадает и сапрессору опять кердык.Короче при большой индуктивности САПРЕССОР греется а это вообще нонсенс.ПРОЧИТАВ Весь форум по БП Я пришел к токому выводу:1 сменить сердечник ,2- намотать катушки как рекомендуют спецы пол перв.-ОС--вторичку- полпевички .ЕЩЕ и методом Z И БЕЗ перегородок а во всю ширину классически и 3-сделать индуктивность в пределах 850 мкГН .КОНЕЧНО очень заинтересовала тема об кольцах вот еще почитаю и наверное попробую! МОЖЕТ кто нибудь что-то посоветует?И ЕЩЕ МНОГО было написано об тр-ов от АТХ но ват как их определить? и еще вопрос на Е- 65 КАКИЕ данные обмоток если кто-то делал и ск. на выходе при 2-х силавых ключах как у БАРМАЛЕЯ На АТХ.
Сообщение отредактировал LUZZER - 17.11.2013, 16:37
p210
сообщение 17.11.2013, 16:49
Сообщение #785
Пользователь №: 23007
На Вашем каркасе получается плохая связь между первичкой-вторичкой. Соответственно, даёте нагрузку - запасенная в (не совсем правильное название в данном случае) индуктивности рассеяния энергия бьёт по голове супрессору и он умирает... Уберите перегородку на каркасе и намотайте, как тут много раз учили. А поскольку сердечник у Вас из неизвестного материала, неясно, как он будет работать вообще. Потому лучше бы Вам сердечник найти нормальный. А так пробуйте, может, получится.
Сообщение отредактировал p210 - 17.11.2013, 21:38
Evergreen
сообщение 18.11.2013, 9:51
Сообщение #786
Из: Москва
Пользователь №: 35958
выброс на первичной обмотке при выключении ключа будет тем больше, чем больше нагрузка вторичной стороны и от него никуда не деться, подключив осциллограф на сток и плавно повышая нагрузку можно в этом убедиться, только при правильном изготовлении трансформатора, а это самая ответственная деталь, выброс мы легко можем зажать в нужных рамках и минимизировать его вредное влияние, иначе будет как у Вас при подсоединении нагрузки -супрессор летит в ведро, это еще легко отделались. Каркасы с перегородкой не стОит вообще применять в варианте с обратноходом при изготовлении трансформатора. Берем обычный каркас, наматываем как Вам сказали ранее, собираем, не забывая про качественную межслойную изоляцию, и проверяем в работе преобразователя. А уже потом можно лаком покрыть плотно сжав половинки феррита. В демпфере лучше ставить медленный диод и подбирать RC цепочку при контроле работы ключа от режима ХХ до режима максимальной нагрузки. У Старичка есть программа для расчета этой цепочки.
Сообщение отредактировал Evergreen - 18.11.2013, 9:53
oleg1ma
сообщение 18.11.2013, 12:45
Сообщение #787
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(LUZZER @ 17.11.2013, 17:25) *
ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ включаю нагрузку правда лампу от авто на 12 вольт секунд через 10 пшик
Как правильно указали - неправильно намотан тр-тор.И еще неизвесно, какая мощность лампочки вашей.БП с сапресором делают на мощность до 20ватт - выше, уже цепочка снаберная резистор+конденсатор вместо него.
slavyann
сообщение 19.11.2013, 1:27
Сообщение #788
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
p210
сообщение 19.11.2013, 8:16
Сообщение #789
Цитата(slavyann @ 19.11.2013, 1:27) *
в дополнение
Не совсем так. Прелесть супрессора - в его размерах. RCD-демпфер занимает больше места. Однако, "комфортнее" ключику именно с ним. Если не лень, полистайте литературку на тему обратноходов, кое-где встречаются сравнения, в том числе, и по КПД. А, да что там искать... Сделайте любой маломощный проект в PI и просто тупо замените в нём супрессор на RC... Посмотрите на разницу в циферках.
Сообщение отредактировал p210 - 19.11.2013, 8:17
slavyann
сообщение 20.11.2013, 14:23
Сообщение #790
Из: Tilsit
делал ИИП 220 Вт на 250-м ТОРе для ТДА7294 ; в схеме присутствует и RC и супрессор
""комфортнее" ключику именно с ним" - он же медленный, какой тут комфорт ?)
Сообщение отредактировал slavyann - 20.11.2013, 14:26
I' LL BE BACK
Lemm
сообщение 20.11.2013, 15:30
Сообщение #791
Из: Киев
Пользователь №: 15658
вся прелесть заканчивается вообще , если полигон на плате для слива тепла сделать по даташиту . а никто его не делает - потом непонятки .
p210
сообщение 20.11.2013, 16:08
Сообщение #792
Цитата(slavyann @ 20.11.2013, 14:23) *
какой тут комфорт ?
Например, здесь, да и вообще, посмотрите образцы того, что инженеры PI проектируют.
Evergreen
сообщение 20.11.2013, 18:29
Сообщение #793
Из: Москва
.Применение супрессора менее предпочтительно с точки зрения получения наилучшего кпд преобразователя, я с этим столкнулся и не один раз. На малых мощностях разница копеечная, и да разница незначительная, а вот на больших весьма ощутима. Оговорюсь заранее- только правильно сделанный трансформатор обеспечит легкую работу демпферов, в остальных случаях пойдет повышенное выделение тепла на них это в лучшем случае, а в худшем- бабах при полной нагрузке. Около десятка штук довелось сделать обратноходовых разных мощностей и везде применяю RCD и прекрасно он справляется. Но напрашивается все равно вопрос- на кой инженеры ставят супрессор+RCD , хотят перестраховаться от самых неблагоприятных ситуаций ? прошу разъяснить icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Evergreen - 20.11.2013, 18:37
megatro
сообщение 20.11.2013, 23:15
Сообщение #794
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
Подскажите уважаемые, почему при включении через лампу БП не держит нагрузку...ваще никакую...даже 10 ОМ - 1Вт....при включении напрямую без лампы все пучком лампа 12В 21W и 6 вентиляторов одновременно по 0,16А работают....да кстати без нагрузки и лампы 14,7В...и с нагрузкой также...пока через лампу не включаю..
транс по бармалею...ш7х7...1я 50w...2 - 16...1 - 50 и 3я - 15
Сообщение отредактировал megatro - 20.11.2013, 23:27
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 23:30
Сообщение #795
Из: Глобино UA
А зачем Вам лампа?
megatro
сообщение 20.11.2013, 23:37
Сообщение #796
Из: Ленинград
вместо предохранителя....и где то тут читал что при включении БП она моргнуть должна....
надеюсь ни особо влияет то что ш7х7 в 7 местах поломан? =))) зазор в сломах минимален...суммарный ~0,5
Сообщение отредактировал megatro - 20.11.2013, 23:45
slavyann
сообщение 21.11.2013, 0:07
Сообщение #797
Из: Tilsit
индуктивность первички какая при таком зазоре ?
I' LL BE BACK
megatro
сообщение 21.11.2013, 8:53
Сообщение #798
Из: Ленинград
китайский ЛЦ-метр показал 743....читал что надо около 1000...увеличить зазор надо?
кстати при измерении циферки и дожны бегать +/- 3-8 значений? (например 733..752...746 и т.п.)
кстати если вместо лампы впаивать предохранитель, то все ОК как и напрямую подключать...
п.с. если в трансе первичку намотать лентой 0,35 во всю ширину 2 витка...улучшения будут?
Сообщение отредактировал megatro - 21.11.2013, 8:59
Evergreen
сообщение 21.11.2013, 9:56
Сообщение #799
Из: Москва
так могнула ведь ). смело включайте без лампы и используйте свой преобразователь на здоровье icon_smile.gif поломан??-так надо его склеить в местах где поломан ) например суперклеем.
уменьшить зазор или домотать недостающие витки под нужную L. А вообще надо трансформатор пересчитать под конкретно свои нужды, зачем индуктивность ставить на обум, тяжелее ключ будет её тянуть.....
Сообщение отредактировал Evergreen - 21.11.2013, 10:06
megatro
сообщение 21.11.2013, 11:09
Сообщение #800
Из: Ленинград
[quote name='Evergreen' date='21.11.2013, 10:56' post='314260']
уже сделал =)))
п.с. может кто поделится опытом трансиках на кольцах для БП? ломать аль не ломать? что лучше/проще...алисфер феррит распыленка (одно или по несколько колец)?? важна ли проницаемость колец?
Сообщение отредактировал megatro - 21.11.2013, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:00
