511 страниц V  « < 294 295 296 297 298 > »
RUS5610
сообщение 19.11.2013, 20:05
Сообщение #5901
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Запустил питальник.Блок питания попросил замену ТОР244, рез.7 ом,1мкф/100в и перемотку транса.Нормально и устойчиво заработал когда запаял кондер 0,47мкф Х2 за место 1мкф. icon_smile.gif
Олег а мощный ветродуй 12в к Тиньке уже не прилепишь.Только через реле и на 220в.Сколько тока дает твой питальник по макс.?
Греется-значит работает!
romi
сообщение 19.11.2013, 20:10
Сообщение #5902
Из: krasnoyarsk
Пользователь №: 25773
2 oleg1ma
Почему вентилятор включен на постоянку? Зачем тогда датчики температуры выведены?
Может поставить полевик - ключ, а управление им, перемычкой по воздуху сделать?
p.s.
Делал Вашу управу на Липина (спасибо за печатку) и под индикатор ставил гнезда от цанговых
панелек для микросхем - очень удобно. Вначале наждаком слезал гнезда до пластмассы, а потом
нагревал феном и аккуратно выдавливал их. Срезал для того, чтобы гнезда были сквозные и
лишняя длинна ножек индикатора уходила на другую сторону платы. Диаметр сверла под
гнездо 1.2мм. Пятаки, под это дело, немного увеличивал.
Завтра сфотаю, понятней будет.
Lemm
сообщение 19.11.2013, 20:11
Сообщение #5903
Из: Киев
Пользователь №: 15658
по опыту экплуатации сварочников не рекомендовал бы кулеры на 220 . такое решение сводит на нет ПВ аппарата на просаженной сети . как раз когда нужен хороший обдув - его нет . лучше 12 или 24 вольт не полениться сделать .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.11.2013, 20:30
RUS5610
сообщение 19.11.2013, 20:48
Сообщение #5904
Из: Оренбург
Да согласен с вами.Обороты ветродуй теряет на 220в.
Какие модели 12в мощные сейчас в продаже есть ?
Lemm
сообщение 19.11.2013, 21:12
Сообщение #5905
Из: Киев
так не подскажу . часто попадаются на рынке б/у с серверов кулеры 120мм фирмы Nidec 12V/0.51A (или 0,8А)- звери . несмотря на то что им по 10 лет и больше - отлично работают . для аппарата из этой ветки - то что надо .
также бывают в продаже кулеры нестандартных напряжений (например 48 V/0,33A) зато на подшипниках и новые . цена их более чем демократична , ввиду нестандарта .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.11.2013, 21:23
Serg SP
сообщение 19.11.2013, 21:13
Сообщение #5906
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
JF1238B1HR, к примеру. Производительность 3.55 куб/минута, тинька такой потянет без вопросов, даже 256-я. Ещё полампера останется на управу и драйвера.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Lemm
сообщение 19.11.2013, 21:21
Сообщение #5907
Из: Киев
в шите указывают мощность для 230 в и 85- 265 в . разница в мощности нагрузки есть . нас же интересует как раз широкий диапазон , где мощность тиньки меньше . обращайте внимание .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.11.2013, 21:22
g1obus
сообщение 19.11.2013, 21:35
Сообщение #5908
Пользователь №: 15438
Может встречалась у кого такая проблема? Когда включается вентилятор при достижении 40 градусов на дуге появляется жуткий звук ЗЗЗЗЗЗЗЗ........ В аппарате при этом тишина. Вентилятор у меня крутиться постоянно, но на "холодную" работает в пол мощности. Звук на дуге появляется только тогда, когда вентилятор включается на полную мощность.
Jegan
сообщение 19.11.2013, 21:42
Сообщение #5909
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Замени полевик irlm0030
oleg1ma
сообщение 19.11.2013, 21:43
Сообщение #5910
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(romi @ 19.11.2013, 21:10) *
2 oleg1ma
Сделал так, как я считаю нужным, никто Вам не мешает сделать как Вам хочется. БП на ТNY268N имеет 15ватт, для управы и драйверов нужно не более 6ватт, так, что можно спокойно подключать ветродуй мощностью 9ватт=0.75А.А датчики температуры нужны чтобы аппарат не стрельнул от перегрева, летом или если ветродуй устанет. icon_biggrin.gif
g1obus
сообщение 19.11.2013, 21:45
Сообщение #5911
Забыл написать, что это сделано специально чтоб на холодную он работал в пол мощности, сделано так же как в ПА Электровоза.
Lemm
сообщение 19.11.2013, 22:05
Сообщение #5912
Из: Киев
отключи силовую часть , принудительно включи вентилятор полностью , и смотри осциллом по +14 питанию что творится . до и после 33063 , на лапах питания 3845 .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.11.2013, 22:07
psp
сообщение 20.11.2013, 8:18
Сообщение #5913
Пользователь №: 26160
Выше указанные модели кулеров, вроде как, все толщиной 38mm. Вот тоненький зверюга на 25мм и 4 куба за минуту.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
romi
сообщение 20.11.2013, 9:34
Сообщение #5914
Из: krasnoyarsk
Спасибо за ответ.
Фото панельки для индикатора
Gennadiy_
сообщение 20.11.2013, 13:01
Сообщение #5915
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Привет всем,
Есть альсиферовые кольца, комплект КП64*40*14, проницаемость ВЧ32П - подойдут на дроссель?
И еще хочу спросить по силовому трансформатору - возможен вариант намотки 14/5 как:
половина первички 7 витков в несколько проводов,
потом вторичка 5 витков
потом снова первичка 7 витков
первичку соединю последовательно,
Или лучше сразу первичку на 14 витков мотать?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.11.2013, 13:05
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 13:03
Сообщение #5916
Из: Глобино UA
Я еще пойму панельку для индикатора для отладочной платы, но на уже готовой без косяков, панель совершенно ненужна.Я когда обкатывал плату, просто припаял к индикатору коротенькие проводочки и все.
sergey777.68
сообщение 20.11.2013, 13:06
Сообщение #5917
Пользователь №: 24348
В один слой первичка 14вит затем вторичка 5вит и так слоями до заполнения окна сердечника. icon_biggrin.gif
oleg1ma
Сообщение #5918
Из: Глобино UA
Цитата(Gennadiy_ @ 20.11.2013, 14:01) *
Привет всем,
Альсифер подойдет, вариант возможен на Е70, лучше один ряд первички.
Gennadiy_
сообщение 20.11.2013, 13:10
Сообщение #5919
Из: Хмельницкий
Цитата(oleg1ma @ 20.11.2013, 12:06) *
Альсифер подойдет
Спасибо
т.е. сначала 14 витков слоями до получения необх сечения, потом вторичку?
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 13:12
Сообщение #5920
Из: Глобино UA
Чередовать соями первичку-вторичку.
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 16:29
