1149 страниц V  « < 946 947 948 949 950 > »
DANTIST
сообщение 19.11.2013, 13:54
Сообщение #18941
Пользователь №: 8733
Цитата(SERGIO84 @ 19.11.2013, 10:44) *
Я гдето читал что Тгр мотают проводом МГТФ.Правда ли это?Я так понял что расчёта никакого нет,просто повторяют!
Sergio84, а ты знаешь как расшифровать ТГР? Почему ты пишешьТгр? Причем - это не опечатка.
МГТФом я мотал и довольно успешно. Одновременно в 3 провода. Использовал МГТФ-0,07. Можно и 0,14, но в мое кольцо не помещалось.
Витки можешь повторить без проблем. Если не доверяешь, почитай вот эту статейку. И попробуй пересчитать. Хотя, я не совсем согласен с Валентином Яковлевичем. Слишком уж он загибает в сторону увеличения запаса по параметрам. Одна плотность тока чего стоит. На обмотках разоримся! icon_biggrin.gif
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 333.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
SERGIO84
сообщение 19.11.2013, 14:20
Сообщение #18942
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Тгр-трансформатор гальванической развязки.А что не так я написал?
Сообщение отредактировал SERGIO84 - 19.11.2013, 14:22
ingener99
сообщение 19.11.2013, 14:54
Сообщение #18943
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Маленькими буквами написал. Приуменьшил значимость этой детали в схеме сварочного аппарата.
Сообщение отредактировал ingener99 - 19.11.2013, 14:55
Dedan
сообщение 19.11.2013, 17:08
Сообщение #18944
Пользователь №: 10131
Wasiliy61,
При трансформаторном питателе, тоже можно малость обезопаситься. Надо просто сменить Кренки на дс\дс типа LM2576 или подобные. Да и мониторов питания, для глушения ШИМ, сейчас как грязи. Даже в корпусе ТО 92. Отрабатывают очень четко.
Хотя тема правильная и не раз обсуждалась. Глупо получать бах от просадки сети или искрящей розетки.
Сообщение отредактировал Dedan - 19.11.2013, 17:13
Павел(Sp)
сообщение 20.11.2013, 0:00
Сообщение #18945
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Шо такое невезет, и как с ним бороться...
Уже неделю специально сварочник выдергиваю из розетки(а вдруг новый купим....) а он нивкакую.. Вот капиталисты сделали вещь неубиваемую, нет жизни никакой простому рабочему человеку,вентилятор дохлый аж стыдно,варю тигом 140А,клещами проверял, так с него даже воздух .. ну хоть чуть-чуть бы теплый.
ТАк просто взять и убить жалко, ..похоже что мне с ним и на пенсию придется идти.Ну хоть что -нибудь бы ему сделалось,шоб посмотреть что у него внутри,бо так просто сесть и разобрать ради интереса нет возможности..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
slavyann
сообщение 20.11.2013, 0:34
Сообщение #18946
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
сегодня намотал транс и наконец то собрал всё в кучу, кольцо правда было только 63-е, поломалось на 4 части, чек не стал вклеивать; индуктивность первички 1,6 мГн ; рассеяния 8 мкГн. Включил через лампу, пока что работает icon_smile.gif .
Но, на осцилке ( снята на вых. диодах) какие то выбросы;
Олег, не подскажете, что это ? или не критично ?
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 20.11.2013, 1:16
Сообщение #18947
Уже неделю... варю тигом 140А,клещами проверял...
Это что ж такое варишь при таком-то токе?
...вентилятор дохлый аж стыдно...так с него даже воздух .. ну хоть чуть-чуть бы теплый.
Павел, интересно, как называется та книга, по которой ты так складно звонить научился? Или у тебя 3-х фазник какой-нибудь, ампер на 300?
...специально сварочник выдергиваю из розетки(а вдруг новый купим....) а он нивкакую.. Вот капиталисты сделали вещь неубиваемую...
Не нужно его убивать. Хороший аппарат. Как ему имя? А новый, если что, пусть купят из твоей зарплаты. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 1:54
Сообщение #18948
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какие моточные твоего тр-тора?Я думаю твои диоды с выбросами справятся.Что-то непойму, сон горит? а напряжение есть на выходе?Или не глушиш полностью шим?
slavyann
сообщение 20.11.2013, 2:03
Сообщение #18949
Из: Tilsit
транс получился 36 / 11 ( первичку не уменьшал. т.к. частота около 34-х, вторичку хотел 13, но шинки не хватило )),
по ШИМу сам не пойму : сон горит вполнакала, но импульсы есть и напруга на выходе 56 в присутствует icon_wink.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 20.11.2013, 2:04
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 2:09
Сообщение #18950
Из: Глобино UA
Ищи косяки, там деталек кот наплакал.Когда горит сон, шим глушится и на выходе должно присутствовать напряжение 12вольт твоего дежурного БП.
Павел(Sp)
сообщение 20.11.2013, 2:51
Сообщение #18951
Из: ТАМ
Praxair называется.Я с ним уже 13 лет работаю,нормальный однофазный.У нас просто еще в сети 240в, и сеть на проседает.
Ток клещами мерял.
Шо варил?,железо конечно.И ниче я не звоню, иногда надо провар глубокий,то на всю катушку даю, ну например трещинку заделать в 15мм нержавейке,ну типа канавку залить такую 10х12мм..взаместо электрода 6мм пруток рубаю...правда при этом надо ведро с водой рядом держать,шоб руки в воду совать изредка,держак так нагревается в руках не удержишь..
Ну Дантист ты меня зажег.. насчет зарплаты.....завтра если не усну в обед открою там типа пыль продуть а заодно мож фотки забацаю..
Ликует пионерия!
TSL2
сообщение 20.11.2013, 6:51
Сообщение #18952
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Любителям помотать ТГРы и немного при этом упростить БП icon_biggrin.gif Вариант печати управы "малыша" на ТГР.
Пока идут процы с индикаторами, начал собирать такой, пока маломощный вариант для сварки медных скруток (заказали).
Печать проверил, косяков вроде нет.
[attachment=29313:______..zip]
tranzistor3102
сообщение 20.11.2013, 7:55
Сообщение #18953
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
TSL2 здраствуйте а не могли бы вы выложить схему под данную печать а то не понятно для чего установлен транзистор bc640
TSL2
сообщение 20.11.2013, 8:09
Сообщение #18954
Из: Тюмень
Схемы как таковой нету. Это просто получилась сборка со всех известных схем. Вернее, как не трудно догадаться, за основу взял печать "малыша" Олега. Транзистор bc640 для ускорения разряда затворной ёмкости транзюка раскачки.
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.11.2013, 8:18
tranzistor3102
сообщение 20.11.2013, 8:11
Сообщение #18955
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Схемы как таковой нету. Это просто получилась сборка со всех известных схем. Транзистор bc640 для ускорения разряда затворной ёмкости транзюка раскачки.
[/quote]
спасибо значит можно его не использовать и без него работает
TSL2
сообщение 20.11.2013, 8:24
Сообщение #18956
Из: Тюмень
Дело в том, что в 494 выход сделан на одиночном транзисторе. То-есть отсутствует цепь разряда затвора транзистора раскачки ТГР. Но если форма импульсов вас устроит, то можно обойтись и без bc640, кинув перемычку вместо диода с 10 ноги МС.
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.11.2013, 8:31
slavyann
сообщение 20.11.2013, 19:08
Сообщение #18957
Из: Tilsit
сегодня прикрутил временный дроссель на феррите от строчника (Н - образно, 15 витков, 24 мкГн); погрел аппарат на балласте, заодно свёл реальный ток с индикатором; потом на дуге, сжег пару двоек - самый горячий радиатор диодов ( прямой 150EBU04, замыкающие по половинке 150EBU04 icon_smile.gif ), потом транс, радиатор транзисторов (IRGP50B60PD1) еле теплый; всё это на улице без обдува.
На диоды прекрасно подошла шинка от Мёллеров. Олег, вы специально под неё рассчитывали ? -)
Большое спасибо вам за схему и печатки с прошивой, терь надо думать с корпусом, в комповый чувствую не влезет
Сообщение отредактировал slavyann - 20.11.2013, 19:09
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 19:33
Сообщение #18958
Из: Глобино UA
Если-бы еще знать, что это?Ну, а с диодами явно перебор, с головой половинку на прямой и целый на замыкающий.Что-бы в комповый все влезло - тр-тор и дросель должны быть с такими-же размерами, как и на лайке.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.11.2013, 19:37
sergey777.68
сообщение 20.11.2013, 19:36
Сообщение #18959
Пользователь №: 24348
slavyann
сообщение 20.11.2013, 19:42
Сообщение #18960
Из: Tilsit
блин, мы вродь на элехтрическом форуме icon_smile.gif , автомат защиты Moller, к ним идет шинка специальная, причем к кетайозовским IEK не подходит;
а эти два диода половинчатые - остатки от целых, сгорела половина, чо ж выбрасывать,
корпус большой есть ( как 2 обычных по высоте), но там зараза отверстие под винт слева.
I' LL BE BACK
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 9:06
