![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
отключи силовую часть , принудительно включи вентилятор полностью , и смотри осциллом по +14 питанию что творится . до и после 33063 , на лапах питания 3845 . разводка земли кривая, печать надо глянуть.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Выше указанные модели кулеров, вроде как, все толщиной 38mm. Вот тоненький зверюга на 25мм и 4 куба за минуту. [attachment=29315:FFB1212EH.JPG] Где их продают? -------------------- Греется-значит работает!
Лучше спроси сколько стоит, тогда станет не интересно, где продают.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.11.2013, 19:57 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Согласен с вами Олег .Прикинул , у нас такие стоят примерно 700-800 рублей .
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Лучше спроси сколько стоит, тогда станет не интересно, где продают. ![]() На ебей есть по 300р правда б/у,продавцы мамой клянуться что в отличном состоянии ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
А никто не пробовал наматывать транс. силовой так: 15 витков первички, затем 5 витков вторички, затем опять 15 витков первички, и первички запараллелить? Я что-то побоялся так, а вообще, так,очень, по-моему, экономно расходуется пространство (15 витков провода диам.2,0 мм-как раз один слой на каркасе от Е70, 5 витков шины 7х3 в изоляции, тоже один слой, итого три слоя)?
Все в точности наоборот трансы остаются живыми а все остальное в хлам
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.11.2013, 16:35 |
Все в точности наоборот трансы остаются живыми а все остальное в хлам ![]() ![]() я всегда так мотаю, так удобнее -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
я всегда так мотаю, так удобнее Что-то теперь я не понял ![]() Или выше описанный способ годится только для намотки трансформатора толстым проводом\шиной? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 21.11.2013, 17:15 |
я всегда так мотаю, так удобнее Оно может и удобнее. Вот только не будет ли от этого некомфортнее ключам? 1/Lобщ=1/L1+1/L2. Т.е при одинаковой индуктивности обмоток, общая индуктивность будет в 2 раза меньше. Симулятор бы глянуть. Если, допустим, обмотки 15/5, то мотать нужно 3 первички по 5 витков и соединять последовательно, а между ними вторички по 5 витков и соединять параллельно. Провод во вторичках, естественно, потоньше ставить. Улучшаются специфические трансформаторные параметры. Но только, видимо, это нужно в специфических приложениях. Для обычного Бармалея и так сойдет. Первичка - вторичка. Куриные кубики, козьи шарики - зачем платить больше? ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 21.11.2013, 17:23 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Что-то теперь я не понял ![]() Тут, electrovoz кажет свой СТ, с чередованием и запараллеливанием обмоток. А вот, моя приспособа, для намотки таких трансформаторов. Ну и до кучи, 19-й пост в ветке ПА. Сообщение отредактировал psp - 21.11.2013, 18:19 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
я всегда так мотаю, так удобнее А то что длина провода "внутренней первички" < "внешней первички" это нормально? Или такая "длина" не существенная. Или что-то недопонимаю. Уж извиняйте, если вопрос изжеванный. Просто где-то на форуме попадалось, что длина проводов в какой-либо "обмотке" должна быть равна (или очень близка к =). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
А то что длина провода "внутренней первички" < "внешней первички" это нормально? Или такая "длина" не существенная. Или что-то недопонимаю. Уж извиняйте, если вопрос изжеванный. Просто где-то на форуме попадалось, что длина проводов в какой-либо "обмотке" должна быть равна (или очень близка к =). Не имеет значение длина внутреней и внешней обмотки первички абсолютно,даже если разное количество витков в слоях,главное чтобы равномерно были распределены по шпуле.Важно нужное количество витков общее. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.11.2013, 18:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 7:56 |
