579 страниц V  « < 260 261 262 263 264 > »
Мой ПА №2
Серёгин
сообщение 16.11.2013, 17:01
Сообщение #5221
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Цитата(leeo74 @ 16.11.2013, 18:00) *
Какой экран? Если вы про мет. коробочку вокруг проца ,то на любителя. Sot корпус можно и без экрана.(он,по сравнению с Dipом,более равнодушен к помехам).
Я знаю , что в TQFP корпусе он менее к помехам.Просто у Евгения мозг за экранирован , вот я и спрашиваю , кто собирал его мозг , как работает ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
leeo74
сообщение 16.11.2013, 17:11
Сообщение #5222
Пользователь №: 25766
Ну не совсем его собирал, экранировал только верхнюю сторону платы. Повторюсь, что разводка не моя! А в чем проблема то, лишним точно не будет!
Сообщение отредактировал leeo74 - 16.11.2013, 17:17
Skif
сообщение 16.11.2013, 18:18
Сообщение #5223
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Этот экран я благополучно выкинул, так как это не экран был вовсе а просто крепление для платы. Без него переразведенная плата мозгов работает как часы. Так что если трассировка правильная, никаких экранов не нужно
Цитата(ig3757 @ 16.11.2013, 15:21) *
Спасибо, я так на РА делал. Может ув.Skif добавит ключик на второй клапан?
Прошивку под два клапана я сделаю, вы не первый, кому так захотелось развязать газы. Просто нужно время, которого сейчас катастрофически не хватает.
Serg256
сообщение 16.11.2013, 20:19
Сообщение #5224
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Серёгин
сообщение 18.11.2013, 16:15
Сообщение #5225
Из: Пермский край
Привет всем!Скажите ,ничего страшного нет что у меня провода от блока питания до плат генератора и мозга и драйверов длиной примерно 20 см ?
Skif
сообщение 19.11.2013, 7:36
Сообщение #5226
Из: у синего моря
ничего
Серёгин
сообщение 19.11.2013, 9:07
Сообщение #5227
Из: Пермский край
Цитата(Skif @ 19.11.2013, 9:36) *
ничего
Спасибо Евгений.
Jegan
сообщение 19.11.2013, 20:47
Сообщение #5228
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Вечер добрый! Доделал ручку для TIG горелки осталось прикупить кнопку.
Решил сделать "spool gun" Рукав почти готов а с протягой еще прийдется повозиться
VladimirS
сообщение 19.11.2013, 22:49
Сообщение #5229
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Круто, с чего ручка на протяге?
Jegan
сообщение 19.11.2013, 23:37
Сообщение #5230
Из: Павлоград
Ручка от электролобзика, пока это черновой вариант.
Skif
сообщение 20.11.2013, 10:36
Сообщение #5231
Из: у синего моря
А плетенка просиликонена? А то есть риск, (если не просиликонена) что очень быстро превратится в лохмотья.
Jegan
сообщение 20.11.2013, 11:08
Сообщение #5232
Из: Павлоград
Пока что нет, вообще взял для пробы. Посмотрим в работе не подойдет -посадим в термоусадку.
Не подскажите каким силиконом можно покрыть плетенку?
Skif
сообщение 20.11.2013, 15:05
Сообщение #5233
Из: у синего моря
Я имел ввиду немного другое. Есть такая плетенка уже просиликоненная. Она мягкая, но цепляется за все как резина. Работать с такой на рукаве не очень удобно будет, но зато не разлохматится плетенка и будет долговечной. Силиконить плетенку самому - не думаю, что что-то получится нормальное. Термоусадка тоже очень плохая насчет износостойкости. Она эластичная очень недолго. потом дубеет и начинает ломаться. А поскольку все равно силовой провод греется при сварке - задубеет еще быстрее. Уж лучше это все наверно или в резиновую или ПВХ трубку прятать. Тогда поработает такой рукав.
K_L
сообщение 20.11.2013, 15:39
Сообщение #5234
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
можете попробовать взять строительный силикон и развести его в уксусной эсенции до более жидкого состояния и потом пропитать плетенку
klementiu
сообщение 21.11.2013, 6:32
Сообщение #5235
Пользователь №: 20559
Я предлагаю сразу все провода протянуть в так называемом силиконовом шланге.Это материал похожий на полиуретановый шланг.Но по свойствам напоминает резину. Поискать на барахолках где продают всякую химическую аппаратуру. Найти нужного диаметра и вперед icon_smile.gif
сулейман
сообщение 21.11.2013, 13:28
Сообщение #5236
Пользователь №: 26043
Вряд ли строительный силикон разведется уксусной эсенцией. Даже если развелся бы, уксус совсем не гуд для медной плетенки. Наверно можно обильно намазать силикон на тряпочку и протереть ей плетенку по всей длине. А силиконовые разнокалиберные шланги я видел в магазине РТИ, метражом.
sergsha
сообщение 21.11.2013, 14:57
Сообщение #5237
Из: Харьков
Пользователь №: 24300
K_L
сообщение 21.11.2013, 15:43
Сообщение #5238
Из: Украина, Киев
уксусная кислота CH3COOH является одним из компонентов кислотных силиконовый герметиков, которая и придает им сильный запах уксуса (этот тип силиконовых герметиков может вызывать коррозию металлов и цементосодержащих материалов)
leeo74
сообщение 21.11.2013, 16:15
Сообщение #5239
Парни, дак по моему, углубились. Прочитайте название темы. Давайте создадим новую ветку по рукавам. А вообще, купите готовый рукав для вашего шедевра, мое мнение ,он того стоит! Себе купил "бензель" оригинал(для ПА), и не жалею!
Сообщение отредактировал leeo74 - 21.11.2013, 16:20
AS65
сообщение 21.11.2013, 19:56
Сообщение #5240
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
leeo74
А ничего что форум Самодельные сварочные устройства > Мой ПА №2.
Рукав что не составляющяя ПА?
А ветку если хочешь и есть что предложить для повторения создай
в чём проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 3:32
