вопрос по патрону , патрон
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 22.11.2013, 21:55
Здравствуйте, в счетчике старого типа еще стоят патроны c белой и красной кнопкой один на 16А второй на 25A, в доме же нельзя вроде 25А ставить? проводка аллюминий 1,5мм, нужно оба по 16А поставить ?
Shturman1
сообщение 22.11.2013, 22:24
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Во первых алюминий не 1,5 мм. кв а 2,5, во вторых самое лучшее это поменять эти пробки-автоматы на нормальные автоматы. Если не менять то оба должны быть на 16 А
сообщение 22.11.2013, 22:30
Цитата(Shturman1 @ 22.11.2013, 23:24) *
не 1,5 мм. кв а 2,5
Откуда такая уверенность?
сообщение 22.11.2013, 22:40
В ГОСТе уверенность.
А по ТУ всякого добра наделали.
Поставили при Царе Н.С. Первом норматив в киловатт с небольшим - так будьте добры им пользоваться, пока проводку не поменяли.
сообщение 22.11.2013, 22:58
а какие автоматы ставить можно фото или ссылку скинуть ?
lanchakov
сообщение 22.11.2013, 23:50
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Выключатель автоматический однополюсный, 16 Ампер, тип С, ВА47-29 фирмы IEK к примеру.
Их множество фирм ABB, Шнейдер, IEK, EKF и прочие. Стандартный модульный автомат на DIN рейку.
Типичный представитель
Сообщение отредактировал lanchakov - 22.11.2013, 23:54
сообщение 23.11.2013, 0:11
Не совсем понял - люминия 2х1,5 не было или про что?
сообщение 23.11.2013, 11:53
Не было и нет " люминия 2х1,5 " для электропроводок, обмоточных - нет у меня информации.
сообщение 23.11.2013, 11:57
Во-первых: не патроны, а Предохранитель Автоматический Резьбовой (ПАР-6,3; 10; 16; 25) - цифры - значение тока. Совет частный: оставьте ПАР-16.
haramamburu
сообщение 23.11.2013, 12:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
для начала - говорят БЫЛ!!!
второе - вот что дает беглый поиск http://cable.ru/cable/marka-appv_2x1_5.php
Описание и расшифровка провода АППВ 2х1,5
А - Алюминиевая токопроводящая жила
П - Провод
П - Плоский
В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
Область применения провода АППВ 2х1,5:
Для электрических установок - при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В), с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В.
Источник: http://cable.ru/cable/marka-appv_2x1_5.php
сообщение 23.11.2013, 12:49
"Очепятки" были и будут всегда! Особенно у современных "манагеров", а АППВ 2х1,5 не было и нет. "для начала - говорят БЫЛ!!!" - 3,14-здеть - не колёса мазать!", в электоэнергетике с 1970 года, сам такого провода не втсречал, как и стариков-электриков, котрые бы встречали!
сообщение 23.11.2013, 14:09
Возможно она самая, в инете порылся тоже видел не раз, воздержусь до понедельника, пороюсь в справочнике по кабелям, проводам
зелёный желторот...
сообщение 23.11.2013, 14:40
Пользователь №: 22661
Современные манагеры что-что, а считать умеют. По крайней мере, не будут они 2,5 квадрата выдавать за полторашку.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0...2&lr=101432
А то, что у Вас стаж со времён Царя Гороха - не аргумент, а частный случай. Объяснить можно чем угодно - спецификой работы (сферы), региональными поставками, закупками, снабженцами ....
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2013, 11:57) *
Во-первых: не патроны, а ...
Никогда не понимал таких нравоучений. Человек - не электрик, зачем ему знать все эти мудрённые (для чайника) термины? Написано понятно, все мы поняли, о чём речь.
Представляете, будете разговаривать со стоматологом. Вы ему - про мышьяк, а он Вам: "Во-первых, не мышьяк, а ангидрид мышьяковистой кислоты!". Сильно Вам нужен этот термин??? И надолго ли Вы его запомните?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.11.2013, 14:53
FRAER
сообщение 23.11.2013, 15:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Имхо, полторашка давно бы сгорела
сообщение 23.11.2013, 16:11
Цитата(зелёный желторотик @ 23.11.2013, 14:40) *
Современные манагеры что-что, а считать умеют. По крайней мере,с.
А то, что у Вас с, а частный случай. Объяснить можно чем угодно - спецификой работы (сферы), региональными поставками, закупками, снабженцами ....
Никогда нb кому не читал (и не стремился) читать (писать) нравоучений, всегда исхожу из принципа : "лишних знаний не бывает" - хоть для "чайника", хоть для высококлассного профессионала.
"Современные манагеры что-что, а считать умеют" - позволю уточнение, в первую очередь они считают деньги!
Если есть у Вас аргументированный довод (стандарт или другой документ) "По крайней мере, не будут они 2,5 квадрата выдавать за полторашку" - достаточно привести его, и я с Вами соглашусь, а так - одна реклама.
haramamburu
сообщение 23.11.2013, 17:08
Из: Дмитров
То не то.. но вот что нашел...
Провод АППВ 2Х1.5.
Токопроводящая жила провода АППВ 2Х1.5 однопроволочная, выполнена из алюминиевой круглой проволоки класса 1 согласно ГОСТ 22483. Изоляция провода марки АППВ 2Х1.5 выполняется из поливинилхлоридного пластиката. Силовой провод АППВ 2Х1.5 используется как под навесом, так и в помещениях, в которых колебания температуры и влажности воздуха не сильно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. Провод АППВ 2Х1.5 предназначен для применения в районах, имеющих умеренный, тропический и холодный морской климат, также для судов неограниченного района плавания. Марка провода АППВ 2Х1.5 расшифровывается следующим образом: А – токопроводящая жила из алюминия, П – провода, П – плоский, В – изоляция из поливинилхлоридного пластиката. Величина электрического сопротивления изоляции составляет не менее 1 МОм*км. Силовой провод АППВ 2Х1.5 имеет номинальное напряжение 450 В. По требованию потребителя провод может поставляться с медной луженой жилой.
правда выделенное (мною) смущает.. это тогда уже АППВ получается.. а ППВ
взято отсюда http://bpks.ru/pricelist/info.198261
uvk2
сообщение 23.11.2013, 17:31
Пользователь №: 24058
Автор, что за потребители у вас интересно, что полторашка люминевая выдерживает? Или полтора - это диаметр?
Гость_Гость_женя_*_*
сообщение 24.11.2013, 21:13
2,5 сечение сегодня посмотрел я
сообщение 25.11.2013, 9:46
да, действительно, люминь шёл с 2,0 по сечению, по остальному вроде ответили
Варяг
сообщение 25.11.2013, 10:45
Пользователь №: 10785
Это точно! Они, скорее, наоборот поступят. ))) Недавно нам на предприятие продали бухту кабеля 4х6, который даже визуально на "6" не тянул. Померили штангенциркулем/посчитали сечение: получилось 3,8 мм. ))) Пошли ругаться с поставщиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 18:19
