61 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
работа бп на ТОР224
megatro
сообщение 21.11.2013, 20:35
Сообщение #801
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
все...3.14зда уже 3му торику......седня гонялл на нагрузке 21Вт....
Отгорает если смотреть на него левая нога..к чему б это..причем в 3й раз неуспел включить БАХ игранул симфонию...и прожег этой ногой дырку в ламинированном покрытии ДСП...грешу на неудачные трансы...
кстати как сильно ток меняется при изменении 47К? Все по Ому?
Evergreen
сообщение 22.11.2013, 10:09
Сообщение #802
Из: Москва
Пользователь №: 35958
megatro------ """все...3.14зда уже 3му торику......седня гонялл на нагрузке 21Вт....""
да уж.... icon_eek.gif пробой ключа от выброса! однажды довелось делать на ТОП223 в дип-корпусе (вытащил её из платы управления стиральной машины что валялась на помойке!) и трудностей никаких не было, КПД при этом намерил 90 на номинальной нагрузке (запитывается ЛЕД освещение), издевался над ней тогда , и защита внутренняя надежно отрабатывала перегрузки. А марка феррита трансформатора точно соответствует той что нужна? Рассказывай как мотал и что применял и как его собирал,а заодно уже Вы наблюдали за импульслм на стоке ключа?
Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 10:17
RadioГубитель
сообщение 22.11.2013, 10:58
Сообщение #803
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Было такое. ТОП левый был. Потом сравнил - у ненастоящего ножки тоненькие совсем были, у корпуса даж расслаивались.
megatro
сообщение 22.11.2013, 15:23
Сообщение #804
Из: Ленинград
1й, ш7х7 2000 на каркасе...1ка 50 витков 0.35, 2ка 16 витков 1,0, 1ка 50 витков 0.35, 3ка 15 витков 0.35...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки....зазор 0.5
2й, ее19 1ка 60 витков 0.2, 2ка 16 витков 1,0, 1ка 60 витков 0.2, 3ка 16 витков 0.2...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки....зазор - капля клея
3й, ш7х7 2000 на каркасе...1ка 50 витков 0.35, 2ка 16 витков 4х0.35 в жгут, 1ка 50 витков 0.35, 3ка 15 витков 0.35...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки.... зазор 0.5
хочу на кольцах попробовать...а то чую умрут мои ш7х7 от сбора и разбора итак уже клееные переклееные...но данных нет ...на алисфере можно? или распыленке?
Evergreen
сообщение 22.11.2013, 16:27
Сообщение #805
Из: Москва
не надо пока трогать распыленки. icon_wink.gif Вот данные для вас http://radikall.com/CT8 . Я мотаю трансформатор так- 1/2 первичной, силовая вторичная, обмотка контроля , 1/2 первичной. Пробуйте намотать по приведенному расчету и отпишитесь что и как.Силовую лучше конечно мотать полоской из ваших проводков 0.35 .Подберите их кол-во для нужного поперечного сечения. Исправность элементов ОС надо бы проверить также. После сборки прицепить лампочку, я ее ставил в разрыв цепи +310 от электролита и не отключать.В демпфере можно сперва супрессор +медленный диод например HER107 (207) Подсоединить на выход сперва резистор и обеспечить преобразователю хотя бы 10-20 ма. Потом подсоединить мощный ПЭВ где-то на 75 ом ватт на 50 с ползунком если есть конечно, и постепенно увеличивать нагрузку до моргания лампочки. Потом лампу уже можно удалить. Фазировку проверить также ... опередили ниже )))
Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 17:06
slavyann
сообщение 22.11.2013, 16:58
Сообщение #806
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
megatro, фазировку обмоток транса проверьте, желательно дважды ; если получился прямоход, то ТОРов в магазине не хватит )
I' LL BE BACK
Evergreen
сообщение 22.11.2013, 17:03
Сообщение #807
Из: Москва
у него намотано первички аж 100 витков. это через чур много.И с таким зазором в 0.5 при 100 витках на 21 ватт мог легко влететь в насыщение
Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 17:07
slavyann
сообщение 22.11.2013, 19:01
Сообщение #808
Из: Tilsit
а я делал (путал фазировку), результат был такой же - пару секунд работы и взрыв ТОРа
I' LL BE BACK
Evergreen
сообщение 22.11.2013, 19:42
Сообщение #809
Из: Москва
а на входе имеет ли смысл ставить синфазный дроссель, который намотан на каркасе без поперечной перегородки, т.е. сфазированные обмотки намотаны одна на другую через соотв. изоляцию, и будет ли от него тот же эффект что от дросселя на каркасе с перегородкой? icon_confused.gif??:
Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 19:42
Serg SP
сообщение 22.11.2013, 21:07
Сообщение #810
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Мотать транс обратнохода можно на альсифере (если имеется в наличии).
ТОР, включенный прямоходом (если в схеме трансформатор и обвес обратнохода), взорвётся из-за неправильного для прямохода трансформатора и обвеса. Мы же не делаем в фиксатом трансформатор с зазором в миллиметр и индуктивностью первички 50 мкГн?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
p210
сообщение 22.11.2013, 22:56
Сообщение #811
Пользователь №: 23007
Один момент... Нужно обеспечить определенный Ктр (если хотим оптимальную конструкцию) и при этом - опять же, определенную индуктивность первички... Если на имеющемся сердечнике срастаются требования - в путь. Еще... Альсиферы ТЧ (ТЧК) не рассчитаны для работы на 100 (132) кГц. Потребуются марки ВЧ (ВЧК). Это я о ТОР-ах. ИМХО, гораздо разумнее применить какой-нибудь Ш-образник (E,ER,ETD- не важно).
Serg SP
сообщение 22.11.2013, 23:20
Сообщение #812
Ессно, ферритовый сердечник для флая лучше, человек же спрашивал, можно ли в принципе? По расчёту нашёл на "Паяльнике" инфу:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=1100
Пост 1107, 1114.
Добавлено.
Как то нужно было очень быстро проверить одну идейку, прямоход - пуш-пул, из сердечников под рукой ничего нет, кроме альсифера. Делать нечего, намотал транс на нём, частота 50 кГц, полёт нормальный, измерил КПД - 81%.
Сообщение отредактировал Serg SP - 22.11.2013, 23:25
Serg SP
сообщение 23.11.2013, 0:55
Сообщение #813
Пуш - пул - прямоходовая топология ИИП. То, что это двухтакт, не значит, что не прямоход. К примеру, можно почитать в архиве отрывки из букваря Марти Брауна, всё встанет на свои места.
НаписАв нарочито "прямоход - пуш-пул", подчеркнул, что в этой топологии в трансформаторе передача энергии идёт на прямом ходе, без накопления энергии в сердешном (что требуется в обратноходе).
Сообщение отредактировал Serg SP - 23.11.2013, 14:11
megatro
сообщение 23.11.2013, 16:16
Сообщение #814
Из: Ленинград
фазировку не попутал =) обратноход для ТОР делал=)
спасибо за ссылоку на проги по кольцам....пытаюсь разобраться как рассчитывать....
седня забрал посление5 ториков=)))) завтра продолжим эксперименты =))))
Сообщение отредактировал megatro - 23.11.2013, 16:19
p210
сообщение 23.11.2013, 19:46
Сообщение #815
Не, я Вам, конечно, не могу запретить уничтожать семейный бюджет. icon_wink.gif Это не мои дети, в конце концов, а Ваши... Но вспомните мудрость стариков: "Семь раз отмерь, один раз - отрежь". icon_biggrin.gif
Genadiy
сообщение 23.11.2013, 19:49
Сообщение #816
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Не....не так.Правильно -"Семь раз отмерь, а отрезать дай другому" icon_biggrin.gif
megatro
сообщение 23.11.2013, 21:25
Сообщение #817
Из: Ленинград
отрежем но потом =)))))))
КСТАТИ ТОРы по 7 рупий....куда бюджетней то =)))))))))
на 38ХХ и то накладней собирать в 2 - 3 раза.....
oleg1ma
сообщение 23.11.2013, 21:48
Сообщение #818
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. icon_biggrin.gif
megatro
сообщение 23.11.2013, 22:17
Сообщение #819
Из: Ленинград
да...соласен...=)
но на ТОРике 1й опыт и все такое =)))))
да и хвалили изза простоты тут и т.п.
хотя не узрел простоты..=))
благо поблочно делаю все а не одноплатом....надеюсь к НГ доделаю бармалея....
ща глянул 44 по чем обалдел...=)) нифига не бюджетно...по 77 рупий каждая...=))))
oleg1ma
сообщение 23.11.2013, 22:33
Сообщение #820
Из: Глобино UA
Вы уважаемый заполните профиль, дабы видеть с какой Вы планеты прибыли, у нас к примеру топик 224 стоит 19грн. а uc3844 3грн. полевичек 5грн.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 15:19
