2 страниц V  < 1 2
уменьшение оборотов на моторе , уменьшение оборотов на моторе
uvk2
сообщение 24.11.2013, 7:17
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
А вот обязательно такой огромный круг использовать? Если поменьше, то при тех же оборотах линейная скорость будет ниже. А скинуть обороты асинхронного двигателя в 6 раз подручными средствами - задача невполнимая.
ConstantinG
сообщение 24.11.2013, 11:40
Сообщение #22
Пользователь №: 36680
Цитата(сергей_абрамов @ 24.11.2013, 6:49) *
Движку " песец" придёт. Причём быстро. Если вообще будет шевелиться.
Теперь я не знаю, что делать. Как быстро он будит умирать?
Пол часа или 15 мин. выдержит? Или он сразу сгорит?
Как называется мой мотор?
Попробуйте найти двигатель 700 оборотный, 3-х фазный. Подключите его в однофазную сеть. Или же систему шкивов,редуктор наконец-то.
Совет хороший, но я в них не разбираюсь.
Шкивы и редукторы не подходят, их надо искать и потом подгонять одно под другое.
Нет у меня таких возможностей.
Dimka1
сообщение 24.11.2013, 12:22
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
Все зависит от температуры нагрева. Контролируйте ее рукой. Если греется слишком сильно (рука не может выдержать прикосновение 5..8 с), то выключайте
ConstantinG
сообщение 24.11.2013, 12:34
Сообщение #24
Эксперимент прошел без результативно.
Обороты остались теже. Утюг не грелся, мотор тоже.
Может в импортном утюге Браун стоит какая-то защита, от таких самоделкиных как я?
Dimka1
сообщение 24.11.2013, 12:41
Сообщение #25
Ясно. Сопротивление утюга слишком мало.
Соедините 6 ламповых ламповых патронов между собой, а 2 получившихся общих провода последовательно с двигателем. Вкрутите в патроны 6 обычных ламп накаливания мощностью по 75...100Вт. Включите в сеть. После запуска двигателя начинайте выкручивать лампы по одной до тех пор, пока обороты не уменьшаться. Уменьшить кол-во оборотов можно процентов на 30. Если обороты не уменьшаются, то поставьте лампы на 60 или 40Вт. Контролируйте температуру двигателя!
Если есть тестер (мультиметр), то хорошо бы им также контролировать напряжение на двигателе. Основная цель - снизить напряжение на двигателе.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.11.2013, 13:06
сообщение 24.11.2013, 13:24
Сообщение #26
И что же получится? Обороты не уменьшится, уменьшится момент на валу. Моторчик будет останавливаться при малейшем усилии.
Dimka1
сообщение 24.11.2013, 13:29
Сообщение #27
Вроде про это писал
Цитата(Dimka1 @ 23.11.2013, 23:56) *
Возьмите утюг и включите его последовательно с двигателем. Если двиг. запустится (без нагрузки), то проверьте "на глаз" уменьшились ли обороты. Попробуйте немного"прижать" нагрузку к валу двигателя, посмотрите как изменились обороты. Контролируйте рукой температуру нагрева корпуса (обмоток) двигателя.... а утюг будет тоже греться.. аккуратнее.
uvk2
сообщение 24.11.2013, 16:49
Сообщение #28
У автора ещё есть стиральная машина. А там и движок 1500 об. примерно, и шкивы и ремень. Извлекаете весь этот бутор, большой шкив насаживаете на свободный конец вала вашей точилки, связываете ремнем с движком и получаете ваши 500 оборотов. Примерно.
Ылектрик
сообщение 25.11.2013, 8:54
Сообщение #29
Пользователь №: 28294
Вот читаешь грамотные ребята раньше вроде толковые вещи писали. Но стоит кому задать глупый вопрос как изменить обороты на асинхроннике тут и поперло.
Уважаемый автор чтобы изменить обороты на вашем двигателе вам нужно изменить ЧАСТОТУ сети. Так что забудьте эту свою идею раз и навсегда. ЗАБУДЬТЕ. Надеюсь доходчиво написал.
Купите себе электродрель с регулировкой оборотов,зажмите свою щетку в патрон поставьте обороты нужные вам для той щетки и будет вам счастье. Дрель примотайте к чему либо скотчем чтобы руки освободить,кнопку в дрели привяжите веревочкой чтобы не держать нажатой, вилочку в розетку вставили и процесс пошел. Удачи.
Да понижали на однофазном асинхроннике напряжение до 24 вольт обороты не менялись. Так что все наступали на эти грабли по молодости. Забудьте уважаемые коллеги за эту хрень раз и навсегда. Вон ШАХТЕР улыбнулся насчет цветного исполнения той щетки и все.
ConstantinG
сообщение 25.11.2013, 16:43
Сообщение #30
Спасибо всем, кто уделил своё время на разбор моей простой проблемы.
Отдельное СПАСИБО уважаемому Ылектрику. За 15 минут сделал приспособу к дрели и полирует хорошо.
сергей_абрамов
сообщение 25.11.2013, 19:04
Сообщение #31
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вы напомнили мне случай лет 25 назад! Миксер сломался у жены! Торт пекла! Вставил в дрель насадки от миксера. неплохо получилось.
vovan6686
сообщение 25.11.2013, 19:55
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Продолжу темку.
Мощность у девайса маленькая..
А что если взять обычный автомобильный преобразователь DС-AC, и изменить/менять частоту как душе угодно? Должно работать. Бюджет - 1000 рублей.
Сергей ДД
сообщение 25.11.2013, 20:06
Сообщение #33
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Работать будет, но:
1 При всей кажущейся простоте неспециалисту понизить частоту в этом устройстве, сложновато., а чаще невозможно.
2 Этот преобразователь выдает пилу, прямоугольник и т.п , но не синусоиду и "железяки" с сердечником и намотанными проводами греются сильно. Движку нужен чистый синус. А чистый синус уже не бюджет в 1000 р.
vovan6686
сообщение 25.11.2013, 20:13
Сообщение #34
Из: Беларусь
Там не пила и не прямоугольные импульсы тем более... Там "что-то похожее" на синус. Для этого мотора гут.
Частоту там поменять достаточно просто.
Хотя... Да, за тыщу рублей только с прямоугольником
Сообщение отредактировал vovan6686 - 25.11.2013, 20:24
Сергей ДД
сообщение 25.11.2013, 20:35
Сообщение #35
Из: Из СССР, РФ
Вот пример рисунка найденного, который я наблюдал на не совсем бюджетном аппарате с помощью осциллографа, Форма называется МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИНУС 96%. Через час работы движка в 300 Вт, рукой дотронуться было невозможно. Запускался только запасом мощности на конвертере, примерно 3х кратным но от устройства зависит. Так что Асинхронник в 300 Вт запустить 400 Вт конвертером просто не удастся.
Файлик сразу не загрузился.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 25.11.2013, 20:36
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 18:46
