Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
27.7.2007, 10:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Намотал пробную обмотку 18витков на транс из 6 строчников, включил через ЛАТР и лампу 500W. на ЛАТРе 220в после лампы около 200. Накл не светится.Вторички нет. Транзисторы холодные, феррит греется. через час такой обкатки палец на ферите держится с трудом, горячий. Свист чуть слышен. Как думаете витками я смогу исправить положение или нет?. Ща к осциллографу подключю посмотрю ток намагничивания.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.7.2007, 11:59
ток наростает линейно. в начале спада и подъема наблюдаются затухающие колебания. Изменение зазора ничего недало.
Есть идеи? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.7.2007, 12:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 |
Привет народ!
Подскажите плиз чем отличаются детальки с буквами PBF, пример: IRG4PF50W и IRG4PF50WPBF ? |
27.7.2007, 12:05
lay -вариант платы Виктора viktor.lay. Исправлены старые ошибки и внесены новые
27.7.2007, 12:40
Привет народ! Подскажите плиз чем отличаются детальки с буквами PBF, пример: IRG4PF50W и IRG4PF50WPBF ? Сдесь смотри. Но У меня ценой точно отличаются, разница в 100 рублей. IRG4PF50W http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irg4pf50w.pdf IRG4PF50WPBF http://www.irf.com/product-info/datasheets...rg4pf50wpbf.pdf Вообще, на холостом ходу транс должен грется или нет? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.7.2007, 12:49
Привет народ! Подскажите плиз чем отличаются детальки с буквами PBF, пример: IRG4PF50W и IRG4PF50WPBF ? Сравнил документы, впринципи все одно и тоже, у последнего только выводы с платиной если я правильно понял. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.7.2007, 14:37
Вот и я отличий не нашел, а в чипдипе эти транзюки (IRG4PF50WPBF) стоят 94р, показалось что больно дешево и есть какой то подвох.
Гость_Арктур_* |
27.7.2007, 14:40
28.7.2007, 8:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Вчера глумился со своим пробным вариантом. Выжал только лишь 88А при 21,4В. Нагрузку делал из спирали от плитки(растянул и сложил в 12 раз).
Думал почему дальше моща не прет? отключил Транстока. Результат тот-же. Раздербанил транс силовой,буду перематывать. Было 53/16 т.е.Ктр= 3,3. ( 1 кольцо К125х80х12 ). Попробую 45/16 Ктр=2,8. Частота 47 кГц. Фото- http://rd.foto.radikal.ru/0707/1d/93ddda1e326c.jpg В парралель по 2 50W, драйвера на кт973 (минус 2.4в +17в), на трансе управления домотал витки. Диоды по 6 кд2997А. Кто-нибудь собирал на таком бублике? |
29.7.2007, 19:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Gooddi
Если греется феррит то или добавляй витки или увеличивай частоту или ограничивай Кзап. Феррит может греться но чуть чуть. Зазором это исправить трудно. Я правда пробовал на Ш20*28 в сотке при 30 кгц 30 витков сердечник грелся 35 уже нет. Впихнуть смог только 32 витка так что чуток поднял частоту. Svarnik А это не нагрузка ограничивает мощность? А то уже был прецедент . Настраивай ток на дуге тогда может лучше будет. А насчет Ктр2,8 я лично не хочу электроды в прыжке менять но это мое личное мнение. |
29.7.2007, 19:46
Я уменьшил зазор, грется стал меньше. сейчас зазор гдето 0,3мм, меньше делать нехочу боюсь что транс свалится. Попробую частоту поднять до 40 кГц. Может поможет, хоя грется стал заметно меньше. Часа два простоял, рука спокойно держыт., хотя на ощупь обмотка холоднее. Может сечение пробной обмотки маловато?, я мотал 3х0,35мм, А буду мотать 5х1,2мм. Если я правильно понимаю то феррит вообще на холостом ходу не должен грется, разве что от обмотки.
29.7.2007, 20:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
29.7.2007, 20:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8912 |
А сколько вообще на ХХ от сети потреблять должно? У меня 120ма.
29.7.2007, 21:09
В моём случае 40 вт лампочка еле в темноте видно.
Потому осцилы и спрашивал. Но у меня - 3525, хотя картинки должны быть одинаковые. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.7.2007, 12:13
Снова у меня гемор, включил, напруга на выходе 30 вольт. Померил на стабилитронах 5в , на сток-исток5.5в на выходе согласующего транса 10 вольт. На чемто круто падает напруга причем оба плеча одинаково. Как думаете стоит транс доматать или всетаки драйвера? По datashit у него +-20 вольт, вроди как должен открыватся ?
30.7.2007, 18:27
Снова у меня гемор, включил, напруга на выходе 30 вольт. Померил на стабилитронах 5в , на сток-исток5.5в на выходе согласующего транса 10 вольт. На чемто круто падает напруга причем оба плеча одинаково. Как думаете стоит транс доматать или всетаки драйвера? По datashit у него +-20 вольт, вроди как должен открыватся ? Поставь драйвер http://rd.foto.radikal.ru/0707/7e/788f2fac13c2.gif , домотай транс управления и будет тебе счастье. У меня - 2.4в +17в (стр 14-276). (я доматывал по 4 витка монтажным проводом-просовывал в щель т.к. транс склеил суперклеем) |
30.7.2007, 18:43
Сегодня перемотал транс на бублике, намотал 51/18 вит(Ктр=2.83). Нагрузил на 2 по 150вт резисторов по 1 Ом с вентилятором+спраль от плитки. Выжал 146А при 26.4В. Держал полминуты т.к. спираль(1кВт 0,42 Ом) чуть не поплавлась(красная). На 55 А гонял минут 15 больше нестал т.к. без вентилятора.
Завтра сделаю ограничение по напр. т.к. Uхх=156в и буду пробовать варить. В планах маленьтая "сотка" (осталось Шашку намотать), потом надо однотранзисторный осваивать. Огромное спасибо товарищу Бармалею за наши счастливые моменты перекачки мощи. |
30.7.2007, 19:38
Gooddi
Зазор 0.3мм по моему уже черезчур ток ХХ будет большим. Феррит на ХХ греться будет (какие то потери в нем все равно есть) но совсем чуть чуть. Заметно только через час и больше прогона. Цитата Снова у меня гемор, включил, напруга на выходе 30 вольт. Померил на стабилитронах 5в , на сток-исток5.5в на выходе согласующего транса 10 вольт. На чемто круто падает напруга причем оба плеча одинаково. Чем мерял напругу? Что то все в два раза причем даже вещи не очень то связанные, подозрительно . Picandy Потребляемый ток зависит от тока намагничивания транса, емкости снабберов и тому подобного. Точно не мерял но на первом моем сварочнике сотка в разрыв чуть подсвечивает а на другом с меньшими снабберами и меньшей частотой даже не греется. |
30.7.2007, 22:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Поставь драйвер http://rd.foto.radikal.ru/0707/7e/788f2fac13c2.gif , домотай транс управления и будет тебе счастье. У меня - 2.4в +17в (стр 14-276). (я доматывал по 4 витка монтажным проводом-просовывал в щель т.к. транс склеил суперклеем) Наскока я понял это Мультика драйвер. Я его хочу для баяна 2по50. У тебя что он качает? Отпишись как работает. питание сколько? транс- шашка или бублик? ск зазор? осцилом смотрел его? прикидывал ск он потребляет ампериков? стабилитроны не греются? чето хх много даже при к тр 2.8 , у тебя вольт-добавка? -------------------- с приветом!
30.7.2007, 22:16
собрал бп Большакова- вообще штука хорошая, НО при постоянной нагрузе!!! я снял 21.5вольт 2.2 ампера, запускается с 140 вольт первички(ниже латр не дает) и подобрал так, что сразу выходит на номинал, НО при понижении нагрузки до 1.5 ампер начинает тарахтеть(падает частота)
Кто собирал бп наТОРе эксперимент с изменяющейся нагрузкой проводил? Посоветуйте простой и надежный бп ватт на 50 с хорошей стабилизацией напр -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 16:44 |
