511 страниц V  « < 297 298 299 300 301 > »
oleg1ma
сообщение 25.11.2013, 14:02
Сообщение #5961
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ОС по напряжению, с таким номиналом, меньше глюков ловит управа.
KSV
сообщение 25.11.2013, 15:00
Сообщение #5962
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Про ос я знаю, если его не будет , будут глюки управы? Идея есть прикрутить TL494 вместо 3845. (может и бредовая).
Олег, дросель у меня 20мКгн и частота 50кГц (из ЛС)
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 25.11.2013, 15:07
Сообщение #5963
Из: Глобино UA
Управление на 494 нужно реверсное, а не как для 3845, и прикрутить можно и шунт на выходе, как я делал в фазнике.
sergey777.68
сообщение 25.11.2013, 19:06
Сообщение #5964
Пользователь №: 24348
Сигнал от меги инвертировать точно надо но в управе Skifa можно настроить мин мах ток в меню. icon_biggrin.gif и подогнать под любой шим.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.11.2013, 19:07
Lemm
сообщение 25.11.2013, 20:36
Сообщение #5965
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(nikon @ 25.11.2013, 20:59) *
а максимум задаётся прошивкой.
опять надцать пять icon_biggrin.gif задается резисторами в обвязке ТТ . а так да - то что зальете , то и будет показывать .
Верхолаз
сообщение 25.11.2013, 23:19
Сообщение #5966
Из: Украина
Пользователь №: 35613
Вечер добрый товарищи. Давно меня тут не было, дел поднавалилось что даже не до интернета совсем было.
Но я как говорится снова в строю icon_biggrin.gif Наконец таки мои руки дошли до плат. Там честно говоря целая эпопея, боролся как мог с лазерником пытаясь заставить его печатать качественные фотошаблоны. В итоге пришлось снова прибегнуть к струйнику. Правда теперь, т.к. изготовлением ПП я занимаюсь регулярно то и придется прикупить личный струйник, дабы не бегать по людям, правда еще надо будет пленку для лазерника куда то задевать за её ненадобностью. Вот краткий фото отчет.
На последнем фото на лицевой стороне в некоторых местах нарушен глянец паяльной маски, связанно попыткой "послать свою жопу на три базара" если в двух словах то пролил спирт на стадии после засвечивания и смывки (перед окончательным запеканием). Осталось еще произвести мелкие работы над ПП и можно распаивать icon_smile.gif
Вариант если честно сыроватый. Закончилась маска для маркировки, разбилась травильная ванна с нагревателем а травка в "тазике" привела к тому что пока более крупные участки протравились, надписи толщиною с волос подтравились и слезли.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 25.11.2013, 23:27
sergey777.68
сообщение 26.11.2013, 6:32
Сообщение #5967
В вашем варианте нужна прошивка для двух такта или попросить Эрику (может поможет в редактировании прошивки )мин мах тока.Речь про управу Skifa для п.а(и обсуждать все преимущества и недостатки в этой ветке не корректно) duel-1.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.11.2013, 6:33
truevoxdei
сообщение 26.11.2013, 21:19
Сообщение #5968
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Snabber @ 27.11.2013, 3:09) *
Печатаю шаблоны струйником на пленке для лазерного принтера и очччень даже не плохо получается!!!, а наоборот нельзя! ( струйную пленку в лазерный принтер ) Имхо.
Ничего страшного не будет, если пленка от струйника попадет в лазерник. Сам так печатаю. Единственно, некоторая пленка чуток коробиться... Но это ежели кака-то "тонкая" что ли.
Верхолаз
сообщение 26.11.2013, 21:42
Сообщение #5969
Из: Украина
Жаль я уже смыл свое "художество" так бы отсканилровал и показал. Не знаю что у вас там за пленка для лазерника что на ней так хорошо печатает струйник, но у меня на выходе получилась абстракция а не рисунок ПП. Слыхал что народ покрывает пленку какой то хренью а потом желатином и тогда норм. Но мне что то играться с этим не в тягу. Раз попробовал просто желатином намазать, как то не особо вышло.
Верхолаз
сообщение 26.11.2013, 21:52
Сообщение #5970
Из: Украина
Цитата(truevoxdei @ 26.11.2013, 21:49) *
Так я же наоборот, ОТ струйника пленка В лазерник icon_biggrin.gif А пленка для лазерника так там нет слоя спецом для чернил что ли. Что бы чернила впитались.
Я процитировал и ответил на пост 5992 icon_biggrin.gif Раньше сам пихал пленку от струйника в лазерник, от безысходности, но теперь такими кощунствами не занимаюсь icon_biggrin.gif
PS/ предлагаю дальнейшие обсуждения пленки либо перенести в соответствующую тему либо в ЛС, дабы не засирать тему всяким непотребством.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 26.11.2013, 21:56
Gennadiy_
сообщение 26.11.2013, 22:47
Сообщение #5971
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
По схеме в драйверах стоят стабилитроны (D10, D11) на 15В, на плате от РСВ21 обозначены на 12В... Можно ставить и те и те?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 26.11.2013, 23:00
Сергей_74
сообщение 26.11.2013, 23:22
Сообщение #5972
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Я тоже задавался этим вопросом и еще другими непонятками(расхождениями между ПП и схемой) на что ориентироваться ХЗ.. но одно точно уяснил, тупой монтаж по ПП делать нельзя, ляпы встречаются!!! Смотрим на плату потом в схему, думаем и делаем.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.11.2013, 23:25
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
nikon
сообщение 27.11.2013, 11:39
Сообщение #5973
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Данный стабилитрон ограничивает напряжение заряда ёмкости для отрицательного смещения при закрытии ключа, глобальной разницы не будит.
psp
сообщение 28.11.2013, 19:08
Сообщение #5974
Пользователь №: 26160
Наверное, правильнее сказать, что эти стабилитроны задают положительое смещение управляющего импульса. В свою очередь, на отрицательное смещение остаётся 18 вольт минус напряжение стабилитрона.
Кривули для стабилитронов на 15v и 12v.
Сообщение отредактировал psp - 28.11.2013, 19:39
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
nikon
сообщение 29.11.2013, 8:50
Сообщение #5975
Из: Ставрополь
Что то я не уловил вашей мысли. Поступает импульс, открываются транзисторы VT 6-8 тем самым открывая ключи. Импульс исчезает, открываются VT 7-9 через них происходит разряд ёмкости С 22-26 минусом на затвор. в свою очередь данные ёмкости заряжены до напряжения стабилитронов. Или у меня лыжи опять не едут? Хотя если учесть что он стоит в цепи открытия ключа то он выполняет двойную роль и сбавлять его напряжение как бы не рекомендуется.
Сообщение отредактировал nikon - 29.11.2013, 10:25
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 11:41
Сообщение #5976
Из: Глобино UA
Картинку внимательно рассмотрите, какой стабилитрон - такая и положительная амплитуда сигнала на ключе.
nikon
сообщение 29.11.2013, 12:13
Сообщение #5977
Из: Ставрополь
Gennadiy_
сообщение 29.11.2013, 22:45
Сообщение #5978
Из: Хмельницкий
Три раза перематывал ТТ icon_sad.gif - не влазит 88 витков МГТФ... влазит 82. Можно домотать 6 витков поверху вторым слоем или нужно искать большее кольцо? Спасибо всем, кто откликнулся icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 29.11.2013, 22:48
Jegan
сообщение 29.11.2013, 22:55
Сообщение #5979
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Я мотал вторым слоем растянув витки которые не влезли, на всю длину кольца
Gennadiy_
сообщение 29.11.2013, 23:28
Сообщение #5980
Из: Хмельницкий
Спасибо
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 15:08
