Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
31.7.2007, 3:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
собрал бп Большакова- вообще штука хорошая, НО при постоянной нагрузе!!! я снял 21.5вольт 2.2 ампера, запускается с 140 вольт первички(ниже латр не дает) и подобрал так, что сразу выходит на номинал, НО при понижении нагрузки до 1.5 ампер начинает тарахтеть(падает частота) Кто собирал бп наТОРе эксперимент с изменяющейся нагрузкой проводил? Посоветуйте простой и надежный бп ватт на 50 с хорошей стабилизацией напр Ты имееш в виду что во время работы нагрузка меяется? Я когда собирал на ТОПе нагружал вентиляторами 1, 2, 3, ......8шт по 150мА. Так вот что с одним вентилятором что со всеми напруга одинаковая. При 2,2А упала на 0,2 вольта. Дальше защита отрабатывает. Хотя насколько я понял это просто БП а не стабилизатор напряжения. Jonnik Чем мерял напругу? Что то все в два раза причем даже вещи не очень то связанные, подозрительно . Напругу мерял цифровым прибором и прибором 4347. Цифровой, когда мериш на выходе пиз....т полным ходом. стрелочный показывает 30 вольт. на согласующем трансе мерил цифровым, на переменке показывает 10 вольт, после диода мерил на постоянке 5,5 волт. на стабилитроне какже мерил. Нет у меня более подходящих приборов, хотя 4347 вроди как то 100кГц. Сегодня постараюсь осцилом померить. если получится. (старый чемодан). -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
31.7.2007, 3:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Наскока я понял это Мультика драйвер. Я его хочу для баяна 2по50. У тебя что он качает? Отпишись как работает. питание сколько? транс- шашка или бублик? ск зазор? осцилом смотрел его? прикидывал ск он потребляет ампериков? стабилитроны не греются? чето хх много даже при к тр 2.8 , у тебя вольт-добавка? Качает он 2х IRG4PC50W (см фото на стр14 сообщ 276). Транс управл. по сх 165А-Барм. Ш7х7 4х35вит. Зазор-просто склеил суперклеем. Осцил смотрел(осц буржуйский с жидким экраном до 60мГц). Импуль чуть наклон в начале и крутой задний фронт. Стабил-ны на 18в - холодные (18+0.8=18.8 -два встречно). Воль добавки нет а есть кондеры 6 шт на выходе (по 1мкф х 250в). Транс бублик к125х80х12 разломил и склеил. |
31.7.2007, 17:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
31.7.2007, 18:14
Померил осциллографом на трансе и стабилитронах. С транс +- 16в, на стабилитронах +13, -9в. Вроди как нормально . Правдв транс перематывал но Ктр.=1. На выход подключил лампу 100W, напряжение на выходе +55в. Лампа чуть светится. Как будто транзисторы не полностью открываются. Пробовал лампу 500W только ткнул чтото как зажужит, я сразу выключил. Ничего не крякнуло потому что сотка горела как и прежде. Причину жужания не выяснил потому как рабочий день закончился да и побоялся включать . Дырявых деталей уже немало, благо холява.
P.S. вроди тут ктото хотел дырявые полтинники посмотреть? давайте мыло покажу фотки -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
31.7.2007, 18:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Ты имееш в виду что во время работы нагрузка меяется? Исхожу из того что по питанию драйвера идет потребление от 0.25 до 1 ампера (2*50W). Поправте или подскажите ваши мнения-сколько потребляет драйвер? Svarnik а напряжение питания сколько брал? как я понял, вольт 20 ? каким сечением мотал транс? греется? -------------------- с приветом!
31.7.2007, 18:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
sssrd
БП на торе при изменении нагрузки работает лучше Большаковского но когда нагрузка намного ниже расчетной он начинает давать помеху по питанию (видимо пропускает импульсы). Это наверное свойство всех импульсных БП. Завтра посмотрю на работе схемку своего БП, скину посмотриш может что пригодится. Gooddi Цифровым прибором (впрочем как и стрелочным) без ухищрений ты в Бармалейнике ничего кроме напряжения питания не помериш (да и то пульсации не провериш). Только осцилл! Я как то хотел померять напряжение на ХХ стрелочным прибором. Коснулся одним щупом, стрелка отклонилась до половины, дальше даже мерять не стал. |
31.7.2007, 18:48
Gooddi
Цитата Померил осциллографом на трансе и стабилитронах. С транс +- 16в, на стабилитронах +13, -9в. Вроди как нормально . Так у тебя какие драйверы? Я думал Бармалеевские. |
31.7.2007, 18:50
sssrd БП на торе при изменении нагрузки работает лучше Большаковского но когда нагрузка намного ниже расчетной он начинает давать помеху по питанию (видимо пропускает импульсы). Это наверное свойство всех импульсных БП. Завтра посмотрю на работе схемку своего БП, скину посмотриш может что пригодится. Интересно. а то я уже подумываю переделать компьютерный бп-здоровый но надежный и устойчивый. Проблема еще в том что бп должен выходить на номинал хотябы при 150 в входных. Как считаешь? -------------------- с приветом!
31.7.2007, 18:59
31.7.2007, 20:07
Gooddi Так у тебя какие драйверы? Я думал Бармалеевские. А я Про Бармалея 165А и говорю. Стоят полевики IRFD123 перед полтинниками. напряжение на затворах полтинников ограничиваерся стабилитронами КС213. Так вот на них я и мерил осцилом. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
31.7.2007, 21:46
Померил осциллографом на трансе и стабилитронах. С транс +- 16в, на стабилитронах +13, -9в. Вроди как нормально . Правдв транс перематывал но Ктр.=1. На выход подключил лампу 100W, напряжение на выходе +55в. Лампа чуть светится. Как будто транзисторы не полностью открываются. Пробовал лампу 500W только ткнул чтото как зажужит, я сразу выключил. Ничего не крякнуло потому что сотка горела как и прежде. Причину жужания не выяснил потому как рабочий день закончился да и побоялся включать . Дырявых деталей уже немало, благо холява. P.S. вроди тут ктото хотел дырявые полтинники посмотреть? давайте мыло покажу фотки А какое напряжение питания? Откуда там 16В? А что такое -9? Не бойся ты жужжаний. Если узлы проверены, и работают нормально, витки расчитаны правильно, насыщения на ХХ нет, то пусть себе жужит. Помню на малой нагрузке, когда Кзап ТТ ещё не ограничивает, у меня тоже подзуживал. Дай побольше нагрузку, и задатчик на минимум. Как только ограничение сработает жужик пропадёт. Я с некоторых пор "забил" на жужики. Проверка на баласте, и электродами показала, что косому это "похандехоху". На баласте если ток между 110А и 140А то звуки такие,что кажеться кишки вылазят (ощущения - мороз по коже, прилив адреналина), однако 15 мин выдерживал. Если ток меньше 100А, или больше 140А, то звуков нет. |
1.8.2007, 2:41
Птание 14 вольт, Незнаю откуда 16 вольт, но на эране именно так (может делитель врет, а может сам осцыл). - 9 это кривая ниже оси X.
Жужжание, ну и лешак с ним напряжение то почему всего 55 вольт. На ёмкостях +320 волт, первичка 18 витков, вторичка 6. Значит силовые ключи не полностью открываются, а почему, ведь на затворах напруга в норме. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.8.2007, 6:14
Кто нибудь ставил два EBU,вместо одного перемыкающего,чтобы меньше грелся?
-------------------- На абордаж!
1.8.2007, 12:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2007 Пользователь №: 9063 |
Уважаемые форумчане. Давно являюсь читателем форума, и решился таки и собрал бармалейник.
Правда еще не окончательно. Нахожусь на стадии тестирования.(Вместо полтинников установил IRF740). Силовой Е70(11-6-11)зазор 0,2. При уменьшении длительности ипульсов на затворах менее 2мкс появляется ступенька амплитудой около 2вольт.(на фото). Чем это может грозить? На малых длительностях управляющих импульсов на выходе сварочника колебательный процесс, который убирается нагрузкой ом 20. Так и должно быть? И еще. Ток намагничивания где-то 2,5 ампера.Насыщения нет. Лампа 200вт горит почти в полный накал при максимальном заполнении.Изменение зазора ток намагничивания не изменяет. При прогоне на хх в течении часа силовой холодный. |
1.8.2007, 15:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.3.2007 Из: Украина, Черновцы Пользователь №: 8438 |
Привет всем.
А кто даст умный ответ на такой глупый вопрос? Только не закидывайте паяльниками! Можно ли, при настройке бармалейника и других импульсных источников питания, вместо ЛАТРа использовать какой нибудь симисторный регулятор? |
1.8.2007, 16:26
Птание 14 вольт, Незнаю откуда 16 вольт, но на эране именно так (может делитель врет, а может сам осцыл). - 9 это кривая ниже оси X. Жужжание, ну и лешак с ним напряжение то почему всего 55 вольт. На ёмкостях +320 волт, первичка 18 витков, вторичка 6. Значит силовые ключи не полностью открываются, а почему, ведь на затворах напруга в норме. Да главное чтобы на затворе было 13в, ну и фронт-спад в норме. Если ты имеешь ввиду, что на выходу сварника 55В при измерении вольтметром, то это норма. А сколько ты хотел? |
1.8.2007, 16:35
На затворе 13 но выход 55в думаю маловато. Если на коллекторе +320 и транзисторы при 13 вольтах открываютсся на полную, то при К.тр. 3, то на выходе как минимум сотка. А при 55в думаю что дуга только и успеет зажечся и больше ничего. Может я и ошибаюсь.
1.8.2007, 16:41
Привет всем. А кто даст умный ответ на такой глупый вопрос? Только не закидывайте паяльниками! Можно ли, при настройке бармалейника и других импульсных источников питания, вместо ЛАТРа использовать какой нибудь симисторный регулятор? Думаю можно, там же по входу выпрямитель. Если конечно на регуляторе частота не запридельная для диодов моста. Хотя не думаю что домашнему мастеру по корману мощный скоростной симмистор . + к нему ещё диод. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.8.2007, 16:53
На затворе 13 но выход 55в думаю маловато. Если на коллекторе +320 и транзисторы при 13 вольтах открываютсся на полную, то при К.тр. 3, то на выходе как минимум сотка. А при 55в думаю что дуга только и успеет зажечся и больше ничего. Может я и ошибаюсь. Импульс с выхода 100В *Кзап (0,48)=48 В. Остальные 7В за счёт индуктивности расс. Ткни осцилом на выход, и увидишь свои 100В, а может и больше. |
1.8.2007, 17:10
Chaynik
Чё скажеш по поводу EBUх2? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 16:40 |
