Таймер-реле времени УТРВ к двигателю 380В через пускатель ПМЛ 1100 0*4б , все буксуют , а толком схему для чайника и объяснений нет
gelo
сообщение 29.11.2013, 23:17
Пользователь №: 36764
Доброе время суток. Есть необходимость подключить Таймер-реле времени УТРВ к двигателю 380В через пускатель ПМЛ 1100 0*4б , т.к. сам не электрик, поэтому прошу помощи.
сообщение 29.11.2013, 23:51
На фото - Таймер-реле времени УТРВ или ПМЛ 1100 0*4б?
сообщение 30.11.2013, 8:42
Пользователь №: 27849
http://volt-amper.com.ua/images/instructions/utrv.pdf
"Фаза есть - ума не надо!"
gelo
сообщение 30.11.2013, 9:25
эту схемку я видел, а как ее применить к пускателю на380в?
для меня чайника ,нужна картинка ,как соеденить три элемента, чтоб еще и работала.Если каму не западло выдайте свой шедевр. вот три элемента
сообщение 30.11.2013, 14:24
Какой алгоритм работы схемы ?
gelo
сообщение 30.11.2013, 14:33
2 минуты работает час стоит и так 12 циклов, реле позволяет
сообщение 30.11.2013, 14:35
примерно так .при условии , что катушка пускателя на 220 в.
Если на 380 , надо применять промежуточное реле
Сообщение отредактировал moshkarow - 30.11.2013, 14:41
gelo
сообщение 30.11.2013, 15:08
значит если так, топри моем случае это выглядит так CP>HZ>ЛД>Д1Н
сообщение 30.11.2013, 15:38
ВАШИ ОБОЗНАЧЕНИЯ Я НЕ ПОНЯЛ
Ылектрик
сообщение 30.11.2013, 19:01
Пользователь №: 28294
Короче вот так.
можно и по вашим буковкам если вы фазу возьмете С и кинете на Р. Если у вас четырехпроводка и ноль рабочий на корпусе станка то моно и НZ короче разницы нет будет работать и ваш буквенный вариант уж где вы те 220 возьмете без разницы. Я просто не стал в такие подробности лезть чтобы голову вам не забивать.
А вот так оно будет работать если катушка на вашем пускателе на 380 вольт.НИЖНИЙ РИСУНОК.
Сообщение отредактировал Ылектрик - 30.11.2013, 19:02
gelo
сообщение 30.11.2013, 22:08
пацанам спосибо, за участие с понидельника попробую если всё ГУД, то низкий поклон, если не пополю НИ ЧЕГО
gelo
сообщение 2.12.2013, 11:12
Подключил через минуту пускатель задымился и стрельнул
сообщение 2.12.2013, 14:07
катушка пускателя на какое напряжение ?
По какой схеме собирали ?
gelo
сообщение 2.12.2013, 16:20
только сейчас обратил внимание на крошечьную табличку да там на 220в
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:52
