Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
30.11.2013, 22:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
спосиб Jegan-успокоил
1.12.2013, 11:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Всем привет! Фото горелки с подающим механизмом понравилось. Я себе подобное сделал 4 года назад, только вот корпус для катушки с проволокой я с делал из алюминиевого бачка от краскопульта.
Jegan - где вы приобрели пластиковый корпус для катушки с проволокой? Сообщение отредактировал Albertish - 1.12.2013, 11:38 |
1.12.2013, 12:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
где вы приобрели пластиковый корпус для катушки с проволокой? Ничего не покупал взял вот ТАКУЮ катушку, убрал все лишнее и корпус готов Сегодня планирую поварить и выложить видео Сообщение отредактировал Jegan - 1.12.2013, 12:18 |
1.12.2013, 17:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
А что там за протяжка внутри? Клапан тоже внутри, или в аппарате?
Сообщение отредактировал satinstaller - 1.12.2013, 17:04 |
1.12.2013, 17:18
Отвечу я. Там Китайская протяга, моторчик снизу, внутри держателя (я взял кусок от сгоревшей электро дрели), там же кнопа . Клапан в аппарате. Такую протяжку я заказывал из Харьковского магазина - Мир сварки.
1.12.2013, 20:18
1.12.2013, 22:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Женя, а большое растояние от баллона(редуктора) до горелки.Мне думается ,что давление меньше нужно.
1.12.2013, 23:36
длина рукава 4 метра а до аппарата метров 6-8
1.12.2013, 23:55
Не сочтите за рекламу люди добрые. Там на последних кадрах выходит газ, по моему мнению он так и должен выходить. В смысле не очень сильно.
http://www.youtube.com/watch?v=CL_7KXS_XTw |
2.12.2013, 13:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Протяжка вот ТАКАЯ . По клапану Вам уже ответили Как и обещал ВИДЕО работы. Сразу предупреждаю протяжку к аппарату не привязывал, подключена она так сказать на соплях. Ну и парочка фоток сварочного шва пост-газ через чур большой. не экономно. Не сочтите за рекламу люди добрые. Там на последних кадрах выходит газ, по моему мнению он так и должен выходить. В смысле не очень сильно. http://www.youtube.com/watch?v=CL_7KXS_XTw расход газа зависит от режима сварки. на более толстые детальки нужен больший расход. 40-литровый баллон максимально может обеспечить расход 20 литров в минуту. чего для полуавтомата летом предостаточно. а вот зимой при интенсивной сварке возможны обмерзания редуктора или клапана, если нет подогрева. клапана редко, а вот редуктора бывает часто |
2.12.2013, 16:22
3.12.2013, 21:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Как и обещал ВИДЕО работы. Jedan, увеличь индуктивность выходного дросселя ибо жестковато и плюется
Сообщение отредактировал Skif - 3.12.2013, 21:44 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.12.2013, 12:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Привет всем .На днях проверял все блоки ПА в сборе без силы. И вот что странное получается ,мозг (по схеме Скифа) начинает ловить глюки ,все регулировки происходят наоборот, то есть,против часовой на увеличение и по часовой на уменьшение и при этом цифры перескакивают то через одну то через две .При этом , управа работает нормально , импульсы что с управы что на драйверах и ключах ровные и не дергаются .А если всё отключить, а запитать один мозг то всё нормально . Не пойму откуда это лезет помеха.
Может по питанию ,питание мозга не 5 вольт а 4,8 вольт , может мало? Пробовал, когда всё было подключено, запитывать мозг от отдельного блока , всё равно ловит глюки.Может у кого было похожее ? Посоветуйте как исправить это безобразие ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.12.2013, 12:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Привет всем .На днях проверял все блоки ПА в сборе без силы. И вот что странное получается ,мозг (по схеме Скифа) начинает ловить глюки ,все регулировки происходят наоборот, то есть,против часовой на увеличение и по часовой на уменьшение и при этом цифры перескакивают то через одну то через две .При этом , управа работает нормально , импульсы что с управы что на драйверах и ключах ровные и не дергаются .А если всё отключить, а запитать один мозг то всё нормально . Не пойму откуда это лезет помеха. Может по питанию ,питание мозга не 5 вольт а 4,8 вольт , может мало? Пробовал, когда всё было подключено, запитывать мозг от отдельного блока , всё равно ловит глюки.Может у кого было похожее ? Посоветуйте как исправить это безобразие ? Енкодер смотри. |
5.12.2013, 12:55
Енкодер смотри. А при чем здесь энкодер ? когда один мозг запитан всё нормально . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.12.2013, 13:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
А при чем здесь энкодер ? когда один мозг запитан всё нормально . Тогда не понятен вопрос.Немного подробнее что значит мозг работает нормально(это в каком случае?И ка реагирует на энкодер?)И в каком варианте работы он ловил глюки?Что энкодер начинает работать на оборот |
5.12.2013, 13:19
Тогда не понятен вопрос.Немного подробнее что значит мозг работает нормально(это в каком случае?И ка реагирует на энкодер?)И в каком варианте работы он ловил глюки?Что энкодер начинает работать на оборот Энкодер новый .Нормально работает , значит никаких отклонений в работе , всё правильно регулируется и переключается .Это когда он отдельно, то есть один запитан.А когда всё подключено он ловит глюки и иногда немного подвисает. Сообщение отредактировал Серёгин - 5.12.2013, 13:20 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.12.2013, 13:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
плата Skifa (двух-такт).
5.12.2013, 16:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
Энкодер новый .Нормально работает , значит никаких отклонений в работе , всё правильно регулируется и переключается .Это когда он отдельно, то есть один запитан.А когда всё подключено он ловит глюки и иногда немного подвисает. Попробуйте увеличить электролит по питанию мозга зашунтировав его керамикой 2.2мкф. Сообщение отредактировал brec - 5.12.2013, 16:39 |
5.12.2013, 16:33
Попробуйте увеличить электролит по питанию мозга зашунтировав его керамикой 2.2мкф. Электролит на плате мозга стоит на 1000мкф , он зашунтирован кондёром 2.2мкф. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 23:56 |
