1149 страниц V  « < 960 961 962 963 964 > »
Magnitogorsk
сообщение 5.12.2013, 16:13
Сообщение #19221
Пользователь №: 33135
Цитата(владимирон @ 4.12.2013, 20:01) *
какая должна быть индуктивность
напомните ктонибудь сайт третейского по феритам или подскажите где заказать в россии
http://ferrite.ru/products/epcos/ Вот здесь заказывал 4 дня и на руках автотрейдингом
владимирон
сообщение 5.12.2013, 16:42
Сообщение #19222
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(nikon @ 5.12.2013, 15:40) *
Если щупы подключены правильно то у вас перепутана фазировка обмоток и аппарат работает как обратноход.
на фото центральный щуп на минусе масса на плюсе
Все должно изменится что бы все осталось по старому
satinstaller
сообщение 5.12.2013, 16:57
Сообщение #19223
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Вобщем, допаял сегодня "малыша".
Запустил через лампу, потом напрямик, потом балласт.
В диодах поставил вместо STTH два EBU150-04.
После прогонки минут 10 на холостом ходу ничего ужасного не увидел и не услышал,
по теплу - греются умеренно резисторы снабберов.
На балласте (0.15ом, ток ставлю по индикатору на максимум)эти же резисторы греются уже ощутимо. Палец уже держит с трудом.
Может поставить помощнее?
Единственный косяк - аппарат не уходит в сон. Точнее, - светодиод слабо светится уже при включении аппарата и продолжает светиться так все время, при этом на выходе присутствует напруга как и в рабочем режиме. При переходе в сон он что-то выписывает на дисплее?
При обрыве цепи термодатчиков ток на выходе пропадает.
Вобщем сегодня уже разбираться не стал, завтра начну искать косяки.
Ну и заодно притащу маску и электроды.
Сообщение отредактировал satinstaller - 5.12.2013, 17:01
владимирон
сообщение 5.12.2013, 17:03
Сообщение #19224
Из: г пермь
Цитата(nikon @ 5.12.2013, 16:55) *
Тогда всё правильно, я бы добавил виток на вторичку.
это поднимет напряжение хх вольт на 10 и облегчит зажигание дуги и что. горение дуги это не улутшит
oleg1ma
сообщение 5.12.2013, 17:29
Сообщение #19225
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ненужно мощнее. когда разберетесь со сном, они только и будут грется при работе.При переходе в сон индикатор ничего не пишет, для этого установлен светодиод.Переход в "сон" .
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.12.2013, 17:39
владимирон
сообщение 5.12.2013, 17:43
Сообщение #19226
Из: г пермь
Цитата(nikon @ 5.12.2013, 17:08) *
Если вы всё знаете то зачем спрашиваете, мне на двух аппаратах пришлось трансы перематывать из за нехватки напряжения в дуге. Один из них спарка, там 2 транса и то не поленился.Судя по вашим словам можно 2 витка во вторичке оставить и собрать схему поджига?
напряжение на дуге должно быть 22-24 вольта все остальное идет на легкое зажигание дуги и нормируется гост на источники для питания ручной дуговой сварки для постоянки макс 90вольт для переменки 60вольт помоему так учили .возьми к примеру аппарат терминатор 50гц 220вольт внутри тороидальный транс с 2 вторичными обмотками одна силовая 30вольт вторая слаботочная тоже 30вольт скомутированы через диоды а вместе 60 что и требовалось доказать так что я думаю 2 витка мало а3в аккурат и схема поджига
вопрос к oleg1ma как думаеш можно поставить это КОЛЬЦО 63*38*20 (РС40,CF138) 2шт намного хуже эпкоса частота 36 кгц
oleg1ma
сообщение 5.12.2013, 17:59
Сообщение #19227
Из: Глобино UA
Да ничем не хуже эпкоса, можете спокойно ставить, при расчете витков можно применить Вs=0.33
владимирон
сообщение 5.12.2013, 18:09
Сообщение #19228
Из: г пермь
я планирую поставить два кольца для уменьшения кол-во витков и соответствено увеличения сечения планирую 18 и 6. 6ммкв первичка и 24 ммкв вторичка еще вопрос ломать пополам и склеить
Сообщение отредактировал владимирон - 5.12.2013, 18:12
oleg1ma
сообщение 5.12.2013, 18:16
Сообщение #19229
Из: Глобино UA
Cломать, между половинками вставить прокладку 0.05мм и склеить.
DJPashA
сообщение 5.12.2013, 20:02
Сообщение #19230
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Подскажите народ пожалуйста. Имеется 2 комплекта Е80, irg4pc50u 8шт. Применяя сие можно ль что нибудь "косое" соорудить, на сколько Iвых можно замахнуться, сколько б и чем мотать транс и частота какая б и вообще?. А то чёт запутался совсем icon_smile.gif спасибо.
RUS5610
сообщение 5.12.2013, 20:18
Сообщение #19231
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На 160кг амперов-два твоих 80 комплектов и по 2 в плече 50U.По частоте до 40 кГц.По виткам не скажу я их не пользовал.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 5.12.2013, 20:20
Сообщение #19232
Из: Глобино UA
C вашей комплектухой можете сделать аппарат на тот ток сколько сможет вам отдать ваша сеть, полтийников хватит и 4х, при частоте до 35кГц.
DJPashA
сообщение 5.12.2013, 21:07
Сообщение #19233
Из: Саранск, Россия
Спасибо. Всё же по намотке хоть от чего б оттолкнуться - сколько и чем. Кто мотает 0.6 кто 0.8 набирают жгут, кто лентой, а на самопалсу заглянул там вообще мотают 1.2-1.6мм. Лентой сразу - у меня возможности нет, проводом есть варианты. И сколько ж витков то, хоть с чего б начать палить полтинники icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 5.12.2013, 21:13
Сообщение #19234
Из: Глобино UA
Первички 18в, вторички 6в.Сечение первички кв.5 Вторички 16мм2 и выше, зазор 0.1мм.
and_w
сообщение 5.12.2013, 21:15
Сообщение #19235
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Ну это не проблема, я использовал 2х1,65 для первички и 6х1,65 для вторички. 14х5 по виткам, 50 кГц по частоте , феррит Е65 N87, зазор -бумага от кассового чека под все керны. Слои пропитаны эпоксидкой. Каркас брал стандартный для Е65. Транзисторы 50W. Все по рекомендациям форума. Намотка- пол первички-вторичка-полпервички. Итого 3 слоя.....Полет нормальный....... Если у Вас 50U, то рассчитывайте на частоту 30-40 кГц и витки соответственно 18 (17)х6 (в скобках для варианта плохой сети)....
Что-то тупанул...... У Вас в принципе неплохо было бы глянуть на AVT, есто в ветке про аппарат Толяна.... А конкретную реализацию силового трансформатора посмотреть у PSP в той же ветке, если немного помудрить.... то получиться довольно неплохой аппаратец...... ампериев 180 можно снять без проблем..........Или попробовать аппарат Юрия, только частоту понизить чуть, в соответствующей ветке про это автор говорил.. В любом случае это все теже косые, только в разных вариантах...
Сообщение отредактировал and_w - 5.12.2013, 21:28
satinstaller
сообщение 6.12.2013, 11:18
Сообщение #19236
Сегодня продолжил мучать малыша.
Выяснил вот что: выходной ток, даже при подстройке его подстроечным резистором, мал.
Проследил цепь от подстроечника до 15-й ноги ТЛ494 - все доходит, сопротивление меняется.
Амперметра нет, но субъективно электрод тройка не горит нормально, липнет и не плавит.
Восстановил как по схеме резистор 300 ом в цепи ноги 15 тл494, по лайке стоит 500 ом.
С передней панели кнопками ток убавляется и прибавляется, но на максимуме его мало.
Проследил монтаж, вроде всё верно, грешу на TL494, может брак?
VladimirS
сообщение 6.12.2013, 11:24
Сообщение #19237
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
В ветве о ПА Электровоза есть много инфы о трансе на двух к-тах Е80 и даже с фотками icon_smile.gif.
nikon
сообщение 6.12.2013, 11:32
Сообщение #19238
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А может сопротивление шунта великовато?
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 11:57
Сообщение #19239
Из: Глобино UA
Обратите внимание на шунт, от места пайки до разьема, длинна его должна быть около 24мм.На баласте какой ток?Еще непонятки у вас со сном, он напрямую влияет на заполнение - посмотрите какое заполнение на ХХ, может заниженно?
SERGIO84
сообщение 6.12.2013, 15:00
Сообщение #19240
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Какие главные параметры транзистора нужно учитывать ,при замене IRG4PC50U на другой.
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:55
