7.12.2013, 20:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Народ мотает вовсю, схема толяна ...... Так можно и Толяна привлечь Толян Получается ЭДС 1 витка =11,475В при 62,5кГц для К63. |
7.12.2013, 20:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Сколько max ампер можно снять со сварочника от обычной домашной сети.
7.12.2013, 20:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
ЗАПУСТИЛ на новом трансе с новым дросселем дуга стала намного лучше гореть чем на том кольце из неона 201 но все же на первом аппарате на 2 е65 дуга намного лучше горит .дросселя одинаковые абсолютно. значит все дело напрямую зависит от качество материала сердечника
Сколько max ампер можно снять со сварочника от обычной домашной сети. обычная сеть понятие растяжимое у меня 3х фазная с автоматом 63а у нас это нормально -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
7.12.2013, 20:41
У меня однофазная сеть!
7.12.2013, 20:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
7.12.2013, 20:59
250 ампер это наверное для промышленой сети!Спрашиваю для того,чтобы сделать ограничитель по току, чтобы проводка не погорела.Зачем тратить на силовой больше меди и сердечник большой, если сеть не потянет?
7.12.2013, 21:20
Так можно и Толяна привлечь Толян Получается ЭДС 1 витка =11,475В при 62,5кГц для К63. Вот и получается для частоты 62.5кГц по толяну, 310/11.475=27витков. т.е. можно 2 по 0,5 24х19? Ну да, можно. |
7.12.2013, 22:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Я применяю нержу 1мм, сечение 19мм2, рабочая часть шунта должна иметь размер 24х19мм. И всем кто будет повторять - желательно не отходить от этих размеров, это важно, я на этом уже прожегся. Сколько max ампер можно снять со сварочника от обычной домашной сети. Столько, сколько эта сеть сможет выдать. У меня, например, в двух шагах подстанция, и напряжение в сети даже чуть выше 220 вольт. Соотвественно, хороший сварочник сможет выложиться на полную. Вопрос в том, нужно ли столько Вам для работы. Электрод тройка горит при 80-110 амперах в зависимости от марки, смысл снимать по 200 ампер? варить 5-кой? Эта нужда стоит перед единицами и на производствах. Но там и сеть часто трехфазная, и аппаратура другая. Сообщение отредактировал satinstaller - 7.12.2013, 22:47 |
7.12.2013, 22:44
Сколько max ампер можно снять со сварочника от обычной домашной сети. SERGIO84, вопрос задан несколько не корректно. Домашняя сеть тоже бывает разной. У меня в районе 235. И под нагрузкой не очень падает. У кого-то похуже. У других совсем плохо. Для любительских целей, я считаю, 160 А - это с головой! И опять же, смотря с каким ПВ. Для любительских целей ПВ 30 % - это предел. В смысле больше не получается. Это не мои наблюдения. Эти со слов сварщиков. Итого: Е65, 15:5 (5х15 мм кв), 60 кГц, дроссель порядка 20-25 мкГн, ключей лучше поставить по 2 не могучих в параллель. Исключительно для увеличения площади теплопередачи. Диоды выходные: прямой - 150А, обратный - 2х80А. Это лично моё мнение. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.12.2013, 22:52
DANTIST спасибо Вам за разъяснение.А ключи в параллель какие,типа 50U?
7.12.2013, 22:54
SERGIO84, вопрос задан несколько не корректно. Домашняя сеть тоже бывает разной. У меня в районе 235. И под нагрузкой не очень падает. У кого-то похуже. У других совсем плохо. Для любительских целей, я считаю, 160 А - это с головой! И опять же, смотря с каким ПВ. Для любительских целей ПВ 30 % - это предел. В смысле больше не получается. Это не мои наблюдения. Эти со слов сварщиков. Итого: Е65, 15:5 (5х15 мм кв), 60 кГц, дроссель порядка 20-25 мкГн, ключей лучше поставить по 2 не могучих в параллель. Исключительно для увеличения площади теплопередачи. Диоды выходные: прямой - 150А, обратный - 2х80А. Это лично моё мнение. ПВ - зависит не от сети, а от качества изготовления аппарата и его характеристик. И главным образом от того, в какой степени китайцы съэкономили на радиаторах и обдуве. Если оптимизировать отвод тепла от транзисторов и диодов, - жарить можно с ПВ 100% без всяких проблем. |
7.12.2013, 23:46
8.12.2013, 0:04
ПВ - зависит не от сети, а от качества изготовления аппарата и его характеристик. И главным образом от того, в какой степени китайцы съэкономили на радиаторах и обдуве. Если оптимизировать отвод тепла от транзисторов и диодов, - жарить можно с ПВ 100% без всяких проблем. Очень многое зависит от сети. Мы же не про китайцев говорим. А 30 % - это при реальной работе, а не при проверке ПВ на куске железяки. Хотя есть еще такое понятие , как ПН. У них разные методы измерения. Ну да Аллах с ними. Нормально собранный аппарат обеспечит нужный ПВ. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.12.2013, 0:14
oleg1ma, Спасибо
8.12.2013, 0:16
DANTIST спасибо Вам за разъяснение.А ключи в параллель какие,типа 50U? SERGIO, забудь про эту хрень. Есть же масса приличных ключей. Поставь что-то недорогое, типа HGTG20N60A4D. Ну, или еще чего. FGH40N60, например. Вообще неубиенный аппарат будет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.12.2013, 0:31
DANTIST, А чем Вам ключики IRG не нравятся?
8.12.2013, 1:01
8.12.2013, 8:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Есть отличные ключи IRGP4063D и IRGP50B60PD1. Ненамного дороже "народных полтинников", 50 кГц для этих приборов не проблема.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
8.12.2013, 10:54
Есть отличные ключи IRGP4063D и IRGP50B60PD1. Ненамного дороже "народных полтинников", 50 кГц для этих приборов не проблема. Конечно нормальные ключи. Я имел ввиду 50U. 50B60PD1 я ставил в крайнем аппарате спарочном. Очень достойные ключи. Есть, конечно, еще круче, но они дороже и могучее. Если есть возможность, лучше поставить в параллель парочку недорогих ключей с хорошими параметрами. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.12.2013, 14:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Здрасте всем.
А пробовал кто нибудь использовать BUP307???Такой конденсатор будет фунцыклировать ? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 8.12.2013, 14:55
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 22:40 |
