Совет по штроблению , Как лучше штрабить и чем
Электрон
сообщение 3.8.2007, 18:04
Пользователь №: 9126
Как, чем штрабить?
И еще какой тестер лучше купить для электрика/электромонтера. (ссылки фото)
AlexPetrov
сообщение 4.8.2007, 4:36
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
"Чем"? Из личного любительского опыта - зубило, молоток, мощный перфоратор со сверлом на ǿ20-30 и индикатор скрытой проводки.
По поводу тестера - кому какой приглянется. Так как для электрика не важна целостность p-n-перехода, можно взять и подешевле.
Гость_Электрон_*
сообщение 4.8.2007, 6:59
А схема индикатора скрытой проводки есть нормальная? Я как то паял одну... так такая гадость получилось...
И еще... как найти обрыв сети если он в стене?
заранее спс
AlexPetrov
сообщение 4.8.2007, 8:39
Руbillьник
Из: Приморье
"Нормальную" сам так и не собрал. Раньше пользовался ВЧ-генератором, подавая сигнал в розетку на один из проводников и ползая вдоль стены с р/приёмником на CВ-диапазон. Ныне беру у энергетиков индикатор напряжения ИВА-Н, по ~220 В чувствительность порядка 5 см. Как-то у монтажников пожарной сигнализации видел вообще изумительный прибор, показывающий на ЖК-табло расстояние до металла, стоимость такого порядка $120.
Обрыв так и ищу, подавая фазу на повреждённый провод и локализуя место пропадания сигнала.
f389
сообщение 4.8.2007, 9:36
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Электрон @ 3.8.2007, 16:04) *
Как, чем штрабить?
советы по "штрабить":http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=3591
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
f389
сообщение 4.8.2007, 9:43
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
заранее спс
Самый ПРОСТОЙ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надёжный ПРИБОР, с использованием КП 103Е icon_eek.gif
http://almih.narod.ru/lib-el/wirefind.htm
Наушник хорошо работает от старых (из СССР) тел.апп. И не надо никаких усилителей сигналов - от них сплошные помехи icon_smile.gif
С этим индикатором и обрыв найдёте и скрытые телефонные линии...
f389
сообщение 4.8.2007, 10:04
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(AlexPetrov @ 4.8.2007, 2:36) *
...со сверлом на ǿ20-30 ...
Штроба выполняется под КОНКРетные эл.проводки. Измерьте диаметр провода (или жгута проводов) и под этот размер режьте "щель" в стене, в соответствии со СНиП, параллельно существующим строит.конструкциям, т.е. парал-но полу и/или потолку, "спуски" к розеткам/выключателям - вертикально. Негласно: от потолка , полоса шириной ~ 20 см - это место для горизонтальных штроб и коробок.
Штробы можно резать и "болгаркой" (или модернизировать до "штробореза" - поставить 2 диска). Только это очень пыльно - надо защищать глаза, нос и рот.
Глубина - от 3 до 5 см. "Халтурщики" углубляются до 0,5 - 1 см.
...По поводу тестера - кому какой приглянется. Так как для электрика не важна целостность p-n-перехода, можно взять и подешевле.
Электрику нужны напряжения от ~12В до ~400В (предел 600/700В)
эл.ток измеряют токоизмерительными клещами, в "быту" до 100А.
Сопротивление - чайники,утюги, ..., ТЭНы - от 20 Ом до (как позволит "кошелёк) icon_wink.gif
Сопротивление изоляции в "быту" не измеряют, поэтому МОм'ы можно не покупать. icon_rolleyes.gif
AlexPetrov
сообщение 4.8.2007, 13:06
Руbillьник
Из: Приморье
Цитата(f389 @ 4.8.2007, 17:43) *
Самый ПРОСТОЙ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надёжный ПРИБОР...
Не выдержал, полез в закрома. icon_smile.gif Выудил на свет КП103Е, К, Л. Высокоомной пищалки под рукой не нашлось, подцепил омметр на килоомах. Опробовал все транзисторы и подтверждаю, Е-шка более чувствительна к электромагнитному полю. При использовании в качестве антенны штатной (не нарощенной!) ножки транзистора 5-6-сантиметровое расстояние уже вызывает резкое повышение сопротивления. Тут же сравнил с упомянутым сигнализатором ИВА-Н, сигнализатор будет побаще - с 10 см уже даёт сигнал об открытой сетевой проводке.
Гость_Гость_Ilua_*_*
сообщение 4.8.2007, 14:47
схема с индикатором скрытой проводки... куда что подключать???
КП103 - нуждаеться в запитке или реагирует на эл магнитное поле?
AlexPetrov
сообщение 4.8.2007, 15:08
Руbillьник
Из: Приморье
Транзистор КП103Е имеет два исполнения: в металлическом и пластмассовом корпусах. Цоколёвка приведена на рисунке.
Согласно выше- и нижеприведённым рисункам собирайте схему, т.е. стрелочный омметр подключается с стоку и истоку транзистора. Возможно (хотя и не уверен) затвор здесь играет роль приёмной антенны электромагнитных волн. Поэкспериментируйте с его длиной. Дополнительного питания не требуется.
шалун
сообщение 4.8.2007, 16:28
Пользователь №: 8915
Молодой/ каак я считаю/ человек спросил насчет способов штробления. Я немно7го расширю вопрос. А какой элнктроприбор лучше штробит и болеее надежен. Мне по-немногу приходилось пользоваться и фрезами и штроборезами, но совсем по-немногу. И теперь не знаю , что лучше. Штпроборез , у которого передача прямая, или на 90град. Или фреза идеальный вариант. Понятно , что ж/б бетон и газбетон разные материалы.
andrey357
сообщение 4.8.2007, 20:21
Пользователь №: 832
2шалун
Читайте выше:
Нам фаза строить и жить помогает...
Victor195002
сообщение 10.8.2007, 18:46
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
По штроблению. Лет семь используем штроборез Makita SG 150, промышленный пылесос Makita 440 и перфоратор Makita HR 5001 C. За это время заменили два комплекта пылесоса- оказалось, что дешевле заменить весь прибор, чем его ремонтировать. Также два раза ремонтировали перфоратор (переключатель рода работ). В остальном - без замечаний. Раза два попадали на бетон, который приходилось резать при помощи дополнительного смачивания области реза.
Удачи.
Виктор
шалун
сообщение 12.8.2007, 0:08
Сейчас только посмотрел предложения интернет сети по германии. Разница между самой высокой ценой 500-750 /макита, Бош, АЕГ, ну и несколько малоизвестных немецких фирм/ и минимальной 70-90 показательна, но не совсем понятна. Есть небольшая разница в мощности, и у профи имеются направляющие ролики , облегчающиие движение прибора по поверхности . Правда еще замечал небольшую електронную штуку в профиприборах. Отключает машину при перегрузке и не дает ее насиловать. У нас есть Байерн. Там такая хрень имеется. Но неужели из-за этого так цена скачет?
Слава богу нам очень редко париходиться бетон пилить. Больше всего легкий бетон, керамика и самый хреновый силикат. Но пылесос выручает. Обходимся без масок.
И насчет конической и прямой передачи. Пока не смог определиться. Но коническая у профи чаще встречается. И наш Байерн нареканий не находит у меня.
Victor195002
сообщение 14.8.2007, 10:12
Из: Москва
Добрый день.
Разница в цене определяется множеством факторов. Здесь и наличие, как уже указывалось, электронных примочек; длительность непрерывной работы- у профи она практически непрерывна; удобство обслуживания- например в указанном мной в предыдущем посте перфораторе HR 5001C мы долго поначалу искали дырку где смазывать, пока умные люди не объяснили, что за время жизни прибора его смазывать не требуется, кроме как хвостовик самого инструмента; и т.д. В связи с этим считаю, что профи штроборез себя оправдывает во всех отношениях, а окупается еще быстрей- кто штробил тот знает.
Удачи.
Виктор
Spoke
сообщение 23.10.2008, 15:55
Пользователь №: 12392
Цитата(Victor195002 @ 10.8.2007, 19:46) *
Добрый вечер.
Дежурный ПС-500
сообщение 25.10.2008, 11:32
Пользователь №: 10525
Я думаю монолитные дома старой постройки Макитой2450 не прошрабить. Я сейчас сам присматриваюсь к штраборезам. И не могу понять одну вещь. Шлифмашинка макита (небольшая) стоит 3-4 тыс.руб. Надевают на нею приставку штраборез и просят уже 12 тыс. Где логика? Ведь в этой приставке ничего сложного. И за что 8 тыс. платить?
Victor195002
сообщение 25.10.2008, 18:21
Из: Москва
Добрый вечер.
Конечно, сложного, наверное ничего. У Макиты штроборез имеет мощность ~ 2 кВт и то бывает, что и маловато для прохождения двух параллельных борозд глубиной до 45 мм. Кроме того, мне кажется, сама механика в штроборезе выполнена посолиднее - все таки усилия там не детские. Шлифмашина в таком режиме (имеется ввиду небольшая) долго не проживет, а штроборез, обычно в профессиональном исполнении, предназначен для работы в три смены.
Удачи.
Виктор
Дежурный ПС-500
сообщение 13.11.2008, 9:08
Вчера купил бороздодел Makita SG 150, промышленный пылесос Makita 440, позарился на скидки отдал 24000 тысячи. Буду пробовать.
Victor195002
сообщение 13.11.2008, 13:13
Из: Москва
Добрый день.
1. Грамотное решение.
2. Обязательно проверьте наличие бумажных фильтров в пылесосе (мешков) - продлевает жизнь пылесоса, хотя и дороговато.
Удачи.
Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 12:34
