9.12.2013, 12:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Кстати, пробовал ставить IRF540N вместо КП921А: 540 нагревается до 100* практически сразу и задний фронт импульса дугой загнут... А 921 работает, импульс идеальный, и не греется совсем (феррит на ТГР не расспилен и не сломан!). Не должен греться IRF540N. Значит где то косяк-или фазировка обмоток ТГР сбита, или в драйверах намудрено, или феррит-неферит. |
9.12.2013, 13:12
Все проверял тщательно, косяки исключены. С 921 ничего не греется и сигналы в норме. Ну так и оставь его. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.12.2013, 13:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Если тянется задний фронт - затвор тяжеловат для данной схемы управления им. Может, перемаркер? Померить емкость затвора есть чем?
А вообще для подобных целей хороши IRF510 - странно, отчего их не пользуют - ВЧ полевики с очень легким затвором - применяются как ключи в СВ-КВ радиопередатчиках |
9.12.2013, 13:59
Пока нет ключей запаяй емкость по 4n7 вместо них и смотри сигналы.
9.12.2013, 16:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Стало быть проблема действительно с 540. Может он у него накратый , как говорят медным тазиком, потому как я пользовал IRF530, 540, 630, на всех работает, разницы практически не увидел.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.12.2013, 16:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Были жалобы на плохую работу IRF540N,после замены на транзистор без буквы все нормализовалось.
9.12.2013, 17:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вот как выглядит сигнал на затворах, пока воткнул какие-то 20амперные полевики для експериментов.Картинка так ничего вроде.. можно подключать детонатор?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.12.2013, 17:08 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 18:10
9.12.2013, 18:23
драйвер родной бармалеевский, только вместо IRFD123,поставил 120 в DIP корпусе, вот осцилки растянутые
Фронт и спад импульса, второй ничем не отличается.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 18:40
Пойдет, просто видимо ослик такой, при развертке 5мкс, все не так красиво.
9.12.2013, 18:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, А выходных диодов STTH не мало ли будет на выходе дешевого сверкальника. Нашел по ним документацию 2*30А т.е. получается они на 60А шт? А в параметрах заявлено 200А? И еще вопрос - нужен ли допуск (в миллиметрах) на нержавейку? Т.е. рабочая площадь имеется в виду от напайки до следующей напайки или включая ее?
Фронт и спад импульса, второй ничем не отличается.. У вас осциллограф - Китайский Hantek? |
9.12.2013, 19:18
oleg1ma, У вас осциллограф - Китайский Hantek? он самый,разбогатею куплю получче.... Вот возник у меня вопрос, что если б в сети 220 было не синусоидальным, а скажем меандр, пила или импульсы полусинусоидальной формы, как бы это отразилось на работе инверторов и вообще на развитии такого вида искусства как инверторосторние??? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.12.2013, 19:03 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 19:21
oleg1ma, А выходных диодов STTH не мало ли будет на выходе дешевого сверкальника. И еще вопрос - нужен ли допуск (в миллиметрах) на нержавейку? Т.е. рабочая площадь имеется в виду от напайки до следующей напайки или включая ее? Диодов не мало, хватит и 160 снять если нужно.Рабочая часть как и писал 24мм длинной, для запаивания в плату, сответственно добавте сколько считаете нужным, обычно 3мм достаточно, по 1.5мм над платой для запайки. |
9.12.2013, 19:25
он самый,разбогатею куплю получче.... Вот возник у меня вопрос, что если б в сети 220 было не синусоидальным, а скажем меандр, пила или импульсы полусинусоидальной формы, как бы это отразилось на работе инверторов и вообще на развитии такого вида искусства как инверторосторние??? Если диоды справяться с выпрямлением, литы всё сгладят, ну а дальше всё как есть, я так думаю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.12.2013, 19:37
Если диоды справяться с выпрямлением, литы всё сгладят, ну а дальше всё как есть, я так думаю. Василий, я тоже так думаю и уже много времени... с тех пор как осознал всю ущербность своего положения связанную с отсутствием ЛАТРа.. Как-то после одного эксперимента меня подняли на смех и посоветовали не заниматься фигней,чем я и не занимался до сейчас.Думаю что моя идея сдать ЛАТР в металлолом( или по крайней мере убрать со стола чтоб не мешал) и заменить его небольшой коробочкой. Так как плевать какой формы входной сигнал если на електролитах постоянка.... К сему прилагаю как вещдок сие... http://elwo.ru/publ/primenenie_reguljatora...a_220v/1-1-0-27 Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.12.2013, 19:38 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 19:48
.Думаю что моя идея сдать ЛАТР в металлолом( или по крайней мере убрать со стола чтоб не мешал) Нет, для настройки я думаю всё-же нужен латр или типа того, ещё не извесно как себя поведут диоды типа КВРС, может придётся что-то другое ставить при другой картинке в сети 220в, хотя должны выпрямить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2013, 19:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.12.2013, 19:52
9.12.2013, 20:01
Если заметили такой регулятор работает на нагрузку в виде лампочки или тр-тора, чего нет в сварочнике. он работает на диодный мост в сварочнике, так же ему ничего не мешает работать с моторами.. А какому типу нагрузки отнести инвертор? Хотелось бы уяснить в чем я не прав. ведь при наладке инвертора необходимо только регулировка напряжения вверх-вниз на силовой части,с чем он прекрасно справляется вкупе с мостом и электролитами.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 20:31
9.12.2013, 20:36
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 11:27 |
