511 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
Gennadiy_
сообщение 11.12.2013, 12:54
Сообщение #6021
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Подскажите - где по схеме у ТТ начало первички считается - со стороны первички силового трансформатора?
И как кто запитывал плату питания - там 220В подается через клеммы (на плате от РСВ21), но места запайки этих самых клемм в плату ну совсем какие-то слабые.
nikon
сообщение 11.12.2013, 13:00
Сообщение #6022
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Фазировку ТТ проверяю на практике, на минимуме задатчика подцепляю баласт, если он пищит переворачиваю разъём ТТ, дальше выставляем минимальный ток и вперёд.
SONIIR
сообщение 11.12.2013, 13:01
Сообщение #6023
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Я делал 4 клеммы, по 2 в параллель.
Точно поет именно балласт, а не аппарат.
nikon
сообщение 11.12.2013, 13:20
Сообщение #6024
Из: Ставрополь
Поёт усё, сути дела это не меняет. ТТ перевернуть.
SONIIR
сообщение 13.12.2013, 19:58
Сообщение #6025
Из: Самара
Ребята, подскажите по калибровке аппарата.
Калибровать нужно с отключенной ОС или с подключенной?
Сейчас (при регуляторе на минимум и показаниях индикатора 30А) показания такие:
Хотстарт ОФФ
Касаюссь балласта держаком и наблюдаю за амперметром (головка с шунтом).
Первую секунду 50А, затем 30А около 2 сек, затем отключение.
Без ОС показания 50А.
Хотстарт ОН
Первые пол секунды 80А, затем 2 сек 45А, затем отключение.
Склоняюсь к мысли что калибровать нужно без ОС, я прав?
KT117
сообщение 13.12.2013, 20:40
Сообщение #6026
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Конечно правы. Прочитайте первые страницы. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=197076
Сообщение отредактировал KT117 - 13.12.2013, 20:42
SONIIR
сообщение 13.12.2013, 20:41
Сообщение #6027
Из: Самара
Благодарю. Побежел домой, замерз в холодном гараже...
Верхолаз
сообщение 14.12.2013, 12:35
Сообщение #6028
Из: Украина
Пользователь №: 35613
Приветствую товарищи. Есть вопрос. После подачи питания на управу запускается карлсон на пару секунд, тухнет как и положено. Потом на выходе юцехи осциллографом вижу шим (удается даже им управлять ) который тоже через пару секунд пропадает. При дальнейших манипуляциях с управой шим не появляется. Все остальное функционирует, задатчик тока, реагирует на принудительный нагрев термистров, уходит в сон через 3 минуты. Что может его вырубать?
nikon
сообщение 14.12.2013, 13:53
Сообщение #6029
Из: Ставрополь
Уточните, это как вы им управляете?
Цитата(Lemm @ 14.12.2013, 14:48) *
если нету шима - то на выходе нет напряжения . мозги будут думать - кз. с соответсвующей реакцией на индикаторе сразу. попробуйте на выход прицепить лампочку на ватт 60 - что происходит ?
Не совсем так, что бы мозги отрубились по КЗ то нужно это КЗ сделать на разъёме.
Верхолаз
сообщение 14.12.2013, 14:51
Сообщение #6030
Из: Украина
При настройке этот самый разъем ОС который мониторит выход надобно отключать что бы аппарат не уходил в защиту. Так писал автор.
Уточняю, на плате имеется регулятор вых. тока. Вот поворачивая его в те самые 2 секунды когда после включения присутствует ШИМ наблюдаю увеличение и уменьшение коэф. зап. ШИМа
nikon
сообщение 14.12.2013, 15:27
Сообщение #6031
Из: Ставрополь
При вращении задатчика тока ШИМ не должен меняться, пока не поступит сигнал с транса тока. Замерьте потенциал на 3 пине UC, да и на 2 не помешает. Возможно где то коза на 3 пин.
Верхолаз
сообщение 14.12.2013, 15:51
Сообщение #6032
Из: Украина
на 2 2,33В на 3 0,22 В
nikon
сообщение 14.12.2013, 16:14
Сообщение #6033
Из: Ставрополь
Если на остальных напряжения в норме то по идее должно пахать, может сама микра глючит?
Верхолаз
сообщение 14.12.2013, 18:08
Сообщение #6034
Из: Украина
Юцеха рабочая, я отпаял 20к что идут с проца на юцеху и подключил внешний делитель, все работает. А проц попробую перепрошить, мало ли что.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 14.12.2013, 18:57
Gennadiy_
сообщение 14.12.2013, 20:35
Сообщение #6035
Из: Хмельницкий
Добрый вечер,
Собрал плату питания, подключил плату управления.
Померял напряжения:
на 14В - имеем 14.15В под нагрузкой
на питании драйверов - по 16.7В (когда еще срабатывает реле подачи питания на электролиты -- поднимается до 16.9В)
и это при том, что намотал трансформатор не 11 а 12 витков обмотки питания драйверов
Этого напряжения будет достаточно для питания драйверов (по новой схеме пишут 18В...)?
Соответственно, стабилитроны в буферном каскаде драйверов нужно будет ставить уже не на 15в а на 12?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 14.12.2013, 21:18
Верхолаз
сообщение 14.12.2013, 23:33
Сообщение #6036
Из: Украина
В новой схеме как и прежде 16 В где вы там увидели 18 В ?
Gennadiy_
сообщение 15.12.2013, 0:03
Сообщение #6037
Из: Хмельницкий
Вот
http://ifotki.info/12/5b51b41cbac27640fa3c...737806.jpg.html
сообщение №6
oleg1ma
сообщение 15.12.2013, 0:38
Сообщение #6038
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Стабилитроны ставь на 15в.
Верхолаз
сообщение 15.12.2013, 1:08
Сообщение #6039
Из: Украина
Цитата(Gennadiy_ @ 15.12.2013, 0:03) *
Однако да, прошу прощения, совсем затуркался сегодня...
zentr
сообщение 15.12.2013, 18:43
Сообщение #6040
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Всем привет ! Олег, подскажи, можно ли такой
кондер с такой напругой поставить на С 23- 24 ? Или такой
Сообщение отредактировал zentr - 15.12.2013, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 11:24
