Подключение электрической плиты
brank
сообщение 13.12.2013, 22:44
Пользователь №: 35670
Доброго времени суток.
Подскажите, правильно ли я подключаю плиту? Кружками одного цвета обозначены соединяемые контакты.
С вилкой вроде разобрался: земля подписана, а фазу посмотрел индикаторной отверткой. И еще вопрос: можно ли вместо перемычки использовать обычный провод для соединения контактов 4-5? А то почему-то одной перемычки не хватает.
Гость_Гость_moshkarow_*_*
сообщение 14.12.2013, 7:55
коричневый - фаза
синий - ноль
желто - зеленый земля.
вы ни чего ни написали о мощности плиты
- ввод у вас однофазный или трехфазный
В каком доме вы живете? Посмотрите с щите сечение кабеля - стояка и сечение кабеля который идет к вам в квартиру.
ДЛЯ ПЛИТЫ нужно тянуть отдельную линию с лестничной площадки обычно медь 4мм2
Концы кабеля желательно облудить или опресовать
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2013, 9:46
Пользователь №: 14618
Цитата(Гость_moshkarow_* @ 14.12.2013, 9:55) *
обычно медь 4мм2
а по правилам 6
brank
сообщение 14.12.2013, 15:12
Да, забыл написать, что я меняю старую плиту на новую. Мощность старой плиты 9,5 кВт, новой - 6 кВт без учета духовки, мощность духовки в руководстве по плите не нашел.
Отдельная розетка для плиты у меня уже есть, подключение однофазное.
коричневый - фаза
синий - ноль
Спасибо. Так землю я правильно на рисунке указал?
сообщение 14.12.2013, 16:46
Костян челябинский не придирайтесь к словам .
На фото вилка с проводом сделана многопроволочной жилой.Про неё я говорил.
зелёный желторот...
сообщение 14.12.2013, 18:16
Пользователь №: 22661
Вообще, если я правильно понял, то к винтам 1,2,3 (которые L1, L2, L3 - для трёхфазного подключения, и объединяются перемычкой при однофазном), топикстартер подключил питающий провод - и фазу, и ноль, и землю.
brank
сообщение 14.12.2013, 18:28
зелёный желторотик
Нет, это такой оптический обман зрения. icon_smile.gif Просто провода к 4-5 идут под контактами 1-2, поэтому такой вид. На схеме более понятно изображено. То, как я подключил, я выделил кружками соответствующего цвета.
Сообщение отредактировал brank - 14.12.2013, 18:34
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2013, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 20:29
