13.12.2013, 0:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
ведь вы мне лампочки предложили (что кроме тока намагничивания транса можно лампами проверить) вообще то я Павлу предлагал, второе - лампы ставятся не для проверки чего либо, а с другой целью ! -------------------- I' LL BE BACK
13.12.2013, 1:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
вообще то я Павлу предлагал, второе - лампы ставятся не для проверки чего либо, а с другой целью ! ага,чтоб типа новый год с салютами фейерверками не пришел к ключам раньше времени.... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
13.12.2013, 3:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
владимирон, злоупотреблять заглавными буквами запрещено правилами форума. Благо (для Вас) модераторы здесь всё реже и реже бывают... понял исправлюсь. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
13.12.2013, 7:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Добрый день. Джентельмены, есть вопрос ? - кто- нибудь пользовал вот такой сердечник, с заводским зазором на среднем керне- на ТГР, если да- то как он себя зарекомендовал. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2013, 7:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.12.2013, 9:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Добрый день. Джентельмены, есть вопрос ? - кто- нибудь пользовал вот такой сердечник, с заводским зазором на среднем керне- на ТГР, если да- то как он себя зарекомендовал. Спасибо. Нормальный сердечник для обратнохода в БП и не более того.В качестве дросселя его назначение также
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.12.2013, 9:42 |
13.12.2013, 21:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
ну тогда хотя-бы это " Любое Напряжение постоянного тока сверх своего рабочего Напряжения" ... ещё? сам читал когда писал? это технический форум, и люди Вас должны понять... извинитЕ Я понял. Это же технический форум, иначе здесь через пять сообщений можно тыкнуть в орфаграфию. Вы возьмёте на себя эту функцию? Человек решил помочь и выложил полезную информацию, есть постоянное напряжение, есть переменное ... всё верно. |
13.12.2013, 21:42
...в качестве значения напряжения переменного тока относится к среднеквадратичное значение и НЕ максимальное или пиковое значение, которое 1,414 раз больше... -только это я не понял ( какое напряжение больше, постоянки или переменки)? Если два напряжения-соответственно постоянка будет выше переменного. Сообщение отредактировал maxx - 13.12.2013, 22:02 |
14.12.2013, 10:18
чтоб типа новый год с салютами фейерверками не пришел к ключам смотря как сделать и запускать ; можно и с лампой наблюдать пиротехнические эффекты -------------------- I' LL BE BACK
14.12.2013, 10:46
смотря как сделать и запускать ; можно и с лампой наблюдать пиротехнические эффекты Согласен что с лампой можно получить бух ключей.Я использую при запуске вместо лампы резистор проволочник на ват 10-15 и номиналом 100-150 ом включенный на участке литы-ключи.(можно 5-6 МЛТЕшек 2 ватных спаралелить 470-680ом).Наличие блокировочных кандюков после резака на ключах обязательно!!!!тот точно ограничит ток на безопасном уровне,у него нет "эффекта холодной лампочки". Ну а престартовый пуск произвожу через тен 2 квта включ в разрыв сетевого провода.Через него можно и 2.5 электродом даже поварить.Хотя может это кому и неинтересно будет!Но при косяках точно силовые элементы не выпалите. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.12.2013, 14:49 |
14.12.2013, 11:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
никакие ТЭНы в проводе питания не помогут спасти ключи, так как на ХХ электролиты все равно зарядятся до 300В...А вот мощный резистор Ватт на 50 номиналом Ом 15-20, включенный последовательно со сварочным трансом при тестах, полностью защитит силовую даже при КЗ в первичке транса.
14.12.2013, 17:55
Согласен что с лампой можно получить бух ключей.Я использую при запуске вместо лампы резистор проволочник на ват 10-15 и номиналом 100-150 ом включенный на участке литы-ключи.(можно 5-6 МЛТЕшек 2 ватных спаралелить 470-680ом).Наличие блокировочных кандюков после резака на ключах обязательно!!!!тот точно ограничит ток на безопасном уровне,у него нет "эффекта холодной лампочки". Ну а престартовый пуск произвожу через тен 2 квта включ в разрыв сетевого провода.Через него можно и 2.5 электродом даже поварить. Хотя может это кому и неинтересно будет!Но при косяках точно силовые элементы не выпалите. никакие ТЭНы в проводе питания не помогут спасти ключи, так как на ХХ электролиты все равно зарядятся до 300В...А вот мощный резистор Ватт на 50 номиналом Ом 15-20, включенный последовательно со сварочным трансом при тестах, полностью защитит силовую даже при КЗ в первичке транса. Ок,как говорится,намотаю на паяльник. Блокировочные кондюки имеется ввиду пленочники? И насчет резисторов спасибо,а то 2 недели назад оторвал батарею из 9 штук 50вт 22ом от чегото,уж больно пнравились были так и лежат,не к чему было прицепить,типа 2,50€за кг,грех не взять.. С ломпочкой не должноб бахнуть,на силовой блок ведь не валит сразу 300в,пока електролиты зарядятся,то и ломпочка нагреться успеет. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.12.2013, 18:19
С ломпочкой не должноб бахнуть,на силовой блок ведь не валит сразу 300в,пока електролиты зарядятся,то и ломпочка нагреться успеет. Добрый вечер, не...... таким образом ключики не спасти,если где косяк, литы всё равно рано или поздно зарядятся. Лампочку я ставлю при настройке, после литов-на силу, ты наверно все это вместо латора мудришь. Сделай обычный автотранс с 5-6выводами, у меня тоже нет латора, я сделал авто-транс, потому -что сейчас их уже трудно найти. В организации где я когда-то работал, тоже были,но после распода- я попытался найти концы... куда они ушли-бесполезно, а теперь и от организации одни руины стоят. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.12.2013, 18:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.12.2013, 18:42
14.12.2013, 18:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
На форумах встречаются разные схемы Arc-Force, они все немного отличаются и промоделив их, обнаружил, разные реакции на изменение контролируемого напряжения (как правило напряжения дуги). За эталон взял схему от COLT-a, но по простоте понравилась схема уважаемого golub-a (тут подсмотрел) . Немного добавив и изменив номиналы, постарался подогнать результат под работу COLT-a.
На обоине, красным, условно, напряжение на дуге, от 4ms до 14ms режим КЗ. Зелёным- работа кольтовмкого ArcForce. Синим - результат подгонки схемы golub-a. Может я зря харчи перебираю, а может быть всё гораздо сложнее и нужны другие скорости и интервалы реакции? Кто, что может сказать по этому поводу? Сообщение отредактировал psp - 14.12.2013, 18:59 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
14.12.2013, 19:19
На макетке пробовал 2 варианта Аркфорса. также менял номиналы зарядной RC цепи (С3R7)-(C7R22) меняються параметры .Вместо резаков в цепи можно переменик для изменения режима .C операционником и доп обмоткой на трансе больше вроде катит вариант, как по мне. на этом варианте думаю остановиться
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.12.2013, 19:34 |
14.12.2013, 19:51
На макетке пробовал 2 варианта Аркфорса. также менял номиналы зарядной RC цепи (С3R7)-(C7R22) меняються параметры . Если вы говорите про элементы моей обоины, то эти элементы влияют на продолжительность ArcForce при длительном КЗ и этот интервал равен, при данных номиналах, примерно 220ms. Чтобы, при всё-же залипшем электроде, ArcForce не пыжился больше этого времени зазря. Этого режима на обоине нет. Меня интересует время и скорость реакции на начало КЗ и после КЗ. Сообщение отредактировал psp - 14.12.2013, 20:14 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
14.12.2013, 19:55
14.12.2013, 23:07
Тут как говориться дело вкуса. Вот и я о том же. Раньше страдал этой хренью. А сейчас кроме антистика ничего не ставлю. От этих фич болше проблем чем пользы, при ближайшем рассмотрении. Я говорю про AF и HS, и когда потребно что-то ювелирное побыстрому слепить. И вообще, нефиг холодным электродом ковырять тонкие железки. А так, если сильно надо, и так же хочется, можно попробовать так. И ещё выдержка из ЕСАБА. [attachment=29963:KOLT_D.GIF] [attachment=29964:.jpg] -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.12.2013, 7:25
А так, если сильно надо, и так же хочется, можно попробовать так. И ещё выдержка из ЕСАБА. То что, AF и HS должны быть регулируемыми или, как минимум, отключаемыми, так это и не обсуждается. Чтобы было на любой вкус. А за картинку HS от ESAB-a спасибо! Вот что-то типа такого хотелось бы увидеть и для AF. p.s.(Мы сами себе создаём трудности и успешно их преодолеваем (с)) Сообщение отредактировал psp - 15.12.2013, 7:31 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
15.12.2013, 10:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Добрый вечер, не...... таким образом ключики не спасти,если где косяк, литы всё равно рано или поздно зарядятся. Лампочку я ставлю при настройке, после литов-на силу, ты наверно все это вместо латора мудришь. Сделай обычный автотранс с 5-6выводами, у меня тоже нет латора, я сделал авто-транс, потому -что сейчас их уже трудно найти. В организации где я когда-то работал, тоже были,но после распода- я попытался найти концы... куда они ушли-бесполезно, а теперь и от организации одни руины стоят. Ставлю лампочку на 15вт. Как то купил 50W перемаркер, на 50 вольт от отдельного БП заработало, а через лампу вместо прямоугольников , синусоида не на что не похожая и лампа почти в полный накал, ключи остались живы. Лежат в качестве образца. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 4:03 |
