15.12.2013, 17:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
golub, благодарю!
-------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
15.12.2013, 20:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
KSV, а фотки перемаркеров 50w взглянуть можно? Фотки я выкладывал в соответствующей ветке, моих сообщений немного. Если не найдете напишите , вышлю. -------------------- С уважением Сергей
16.12.2013, 17:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Аппарат без дросселя на выходе. не стОит без дросселя варить, а тем более издеваться Сообщение отредактировал slavyann - 16.12.2013, 17:45 -------------------- I' LL BE BACK
16.12.2013, 18:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Сегодня издивался над Бармалейником(Тт 100 витков, R 2,2 Ома): на нагрузке 0,2R-ток 65 А. Горит 3ка, 5ка но не варит, дуга тянется до 1см. Аппарат пока-что без дросселя на выходе. От чего так току мало...? нагрузочный резистор (R=2.2 OM) попробовать уменьшить. установить дроссель как положено.не понятно что написано( Горит 3ка, 5ка но не варит,) |
16.12.2013, 18:24
Сегодня издивался над Бармалейником(Тт 100 витков, R 2,2 Ома): на нагрузке 0,2R-ток 65 А. Горит 3ка, 5ка но не варит, дуга тянется до 1см. Аппарат пока-что без дросселя на выходе. От чего так току мало...? Поставь резистор поменьше на Тт-1,5 или 1,65ом, ток вырастет, но надо-бы сначала дроссель поставить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.12.2013, 18:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Serega30
Сам подумай как он будет нормально работать без дросселя если примерно 30% прямой ход а 70% пустота которую должен восполнить дроссель накопленной энергией во время прямого хода,сто раз говорили что на замыкающий диод нагрузка больше чем на прямой. Так что не парь мозг аппарату а то ключи помрут,жалко будет |
16.12.2013, 18:49
Насколько уменьшить(ключей жалко)...? Обьясняю: дуга тянется что на 3ке, что на 5ке, первичка около 1,5мм2, вторичка 6,5мм2). Дуга тянется скорее всего не из-за тока ,а из-за напряжения. А сечение провода мало, что для первички,что для вторички. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.12.2013, 20:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Согласен, а из-за сечения может быть такой ток или сечение влияет только на ПН? сечение влияет на нагрев провода тоесть на ПН а на длину дуги влияет напряжение на ХХ от 50до 70 это хорошо а на дуге 22до 28 вольт -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.12.2013, 5:47
Хотелось бы *услышать* вашы мнения по данной статье: elancev.narod.ru/handmake/invertor/invertor.htm а для чего" эта шляпа" нужна (Оба инвертора уверенно варят электродами до 2.5 мм (максимальный ток ограничен аппаратно), этого вполне достаточно для бытовых целей)? |
17.12.2013, 10:12
што за катушко такой.?
18.12.2013, 16:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
што за катушко такой.? ...шпуля с обмоткой... Но это не существенно, так как в дальнейшем в схеме будет стоять нормальный дроссель на феррите, сложенном в H, или на железе от ОСМ.а для чего" эта шляпа" нужна (Оба инвертора уверенно варят электродами до 2.5 мм (максимальный ток ограничен аппаратно), этого вполне достаточно для бытовых целей)? Просто хотелось узнань мнение форумчан по поводу такого варианта косого моста... Сообщение отредактировал Serega30 - 18.12.2013, 16:51 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.12.2013, 23:08
Но это не существенно а вот это спорное утверждение здесь каждая "мелочь" имеет своё значение -------------------- I' LL BE BACK
18.12.2013, 23:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Как проверить работоспособность шунта т.е. обратную связь по току в дешевом сверкальнике?
19.12.2013, 0:30
Прицепи нагрузку 1 Ом, регулятор тока на мин., если ОС правильная, будет ток до 20а если неправильная, то более 40-50 ампер.Вообще в двух проводочках сложно запутатся, но если постаратся, то все возможно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 0:32 |
19.12.2013, 1:51
oleg1ma, Я имел в виду его работоспособность в том плане что он правильно отработает электрически в соответствии со своими размерами
19.12.2013, 12:52
oleg1ma, Я имел в виду его работоспособность в том плане что он правильно отработает электрически в соответствии со своими размерами Ужас Смотрим что написано на шунте,например 75a 75mv значит при токе через шунт в 1 ампер вольтметр включенный паралельно шунту покажет 1 mv. Читаете на своём если нужно пересчитываете,бывают 150А 75mv,20А 75mv, бывают вообще нестандартные например 30А 60mv. |
19.12.2013, 13:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Ужас Смотрим что написано на шунте,например 75a 75mv значит при токе через шунт в 1 ампер вольтметр включенный паралельно шунту покажет 1 mv. Читаете на своём если нужно пересчитываете,бывают 150А 75mv,20А 75mv, бывают вообще нестандартные например 30А 60mv. Речь идет о самопальном шунте с нержавейки,там читать нечего |
19.12.2013, 13:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
19.12.2013, 13:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
бывают вообще нестандартные например 30А 60mv. Стандартные это , стандарты разные бывают...У меня шунты есть 4000А/150мВ и другие так что все стандартно. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
19.12.2013, 14:25
Может и стандартные
Вопрос то в другом. Если самодельный то последовательно с ним включённый амперметр дас ток а вольтметр милливольты,дальше считаем соотношение А/mv это и будет характеристика данного шунта ,только зачем все эти сложности когда можно и так на аппарате настроить выходной ток подбором соответствующих элементов. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 22:26 |
