511 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
Jorg63
сообщение 17.12.2013, 19:09
Сообщение #6061
Пользователь №: 18073
Цитата(jigandre@mail.ru @ 17.12.2013, 20:04) *
А на втором рисунке не 4Вт будет?
А сколько по твоему моща будет?
jigandre@mail.ru
сообщение 17.12.2013, 19:24
Сообщение #6062
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Ступил,8Вт
RUS5610
сообщение 17.12.2013, 19:28
Сообщение #6063
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Хоть паралельно,хоть последовательно-мощность суммируеться.
Греется-значит работает!
Сергей_74
сообщение 17.12.2013, 20:06
Сообщение #6064
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
управу запустил все ок..
мотнул ТТ на Epcos N87 (22 x 13 x 6) влезло только 85вит.мгтф, пойдет так?
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 17.12.2013, 20:07
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
nikon
сообщение 17.12.2013, 20:20
Сообщение #6065
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Пойдёт.
Сергей_74
сообщение 17.12.2013, 20:24
Сообщение #6066
Из: Уфа
Цитата(nikon @ 17.12.2013, 21:20) *
Пойдёт.
спасибо..
скажите примерно какое должно быть нагрузоное сопротивление ТТ, для макс тока 180А.. я пока впаял 3шт по 3,6 Ом
nikon
сообщение 17.12.2013, 20:34
Сообщение #6067
Из: Ставрополь
Цитата(Сергей_74 @ 17.12.2013, 21:24) *
спасибо..
При уменьшении витков ток несколько упадёт, возможно вам придётся убавить сопротивление припояв ещё одно.
hyrikf82
сообщение 17.12.2013, 21:50
Сообщение #6068
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
Цитата(Gennadiy_ @ 16.12.2013, 23:11) *
Симпатично получилось!
А что за разъем на проводах соединения платы питания и ключей 300В - похож на модельный ХТ-60... Он?
он самый!
Цитата(slavyann @ 17.12.2013, 8:22) *
сердечник транса не мешало бы стянуть,
а под вых. диодами паста ?
нет просто притерты
Gennadiy_
сообщение 20.12.2013, 11:08
Сообщение #6069
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Доброе утро,
Возник вопрос при установке диодных мостов KBPC3510 - не совсем совпадают (порядка 1...1.5мм смещение) отверстия под крепление радиатора в диодном мосте с отв. в готовой плате от PCB21 - у кого-то подобное было или у меня какие-то левые мосты?
oleg1ma
сообщение 20.12.2013, 14:09
Сообщение #6070
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Китайцы мостов наштамповали немеряно, но вот установочные размеры, у них у каждого свои icon_biggrin.gif, надфиль в руки и пилить ноги мостов, так как гнуть не желательно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2013, 14:10
Gennadiy_
сообщение 20.12.2013, 16:00
Сообщение #6071
Из: Хмельницкий
та ноги там в отв. попадают нормально, не совпадает отв в плате под отвертку. Буду пилить.
Сергей_74
сообщение 21.12.2013, 18:51
Сообщение #6072
Из: Уфа
Скажите можно ли стянуть Е70 по периметру медной фольгой примерно 20мм шириной, а потом пайкой закрепив концы? не хочется стягивать нейловым хомутом, имхо при нагреве сердечника он поплывет..
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 21.12.2013, 18:52
KT117
сообщение 21.12.2013, 18:59
Сообщение #6073
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можно сделать П-образку из полоски меди и припаять латунные шпильки для крепления к плате. Посмотрите на ветке про кишки фото аппаратов Дантиста, очень красиво все сделано.
icon_smile.gif А вот если у вас феррит разогреется до температуры когда нейлон плывет-то ключи тогда сыграют Реквием Моцарта, и тогда без разницы чем сердечник стянут.
Сообщение отредактировал KT117 - 21.12.2013, 19:04
Сергей_74
сообщение 21.12.2013, 20:14
Сообщение #6074
Из: Уфа
Спасибо за подсказку!.. так и сделаю
Igor_116
сообщение 21.12.2013, 21:55
Сообщение #6075
Из: Казань
Пользователь №: 29013
Gennadiy
Буду пилить.
может проще отверстие рассверлить?
Gennadiy_
сообщение 23.12.2013, 12:13
Сообщение #6076
Из: Хмельницкий
Добрый всем день,
посоветуйте, плз - насчет входного сетевого фильтра - можно колечко на 2000НМ проницаемостью ставить или нет? Или лучше вообще ничего тогда не ставить? Переживаю, чтобы не грелось.
Спасибо
Jorg63
сообщение 23.12.2013, 13:07
Сообщение #6077
Цитата(Gennadiy_ @ 23.12.2013, 12:13) *
Добрый всем день,
Спасибо
можно и желательно ставить феритовое кольцо на входной сетевой фильтр. диаметр должен быть в районе 45мм . сесение провода для намотки 2.5мм2
Gennadiy_
сообщение 23.12.2013, 13:35
Сообщение #6078
Из: Хмельницкий
Ну а по проницаемости (2000) подойдет?
Jorg63
сообщение 23.12.2013, 13:49
Сообщение #6079
пойдет
Gennadiy_
сообщение 23.12.2013, 13:53
Сообщение #6080
Из: Хмельницкий
Спасибо
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 18:32
