206 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Rysikkk
сообщение 19.12.2013, 16:45
Сообщение #2361
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(oleg1ma @ 19.12.2013, 11:04) *
Заполнение максимальное у тебя маловато, не дотягивает и до 0.4, поставь R10 - 100к.
Завтра поменяю и выложу осцилограму, севодня я на работе.Олег что такое заполнение?Какое заполнение должно быть?(Ослик у меня старинький не факт что 100% правильно показывает)
Сообщение отредактировал Rysikkk - 19.12.2013, 16:56
KT117
сообщение 19.12.2013, 16:54
Сообщение #2362
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Заполнение-отношение длительности импульса к периоду. В ослике есть калибровочный сигнал для проверки разверток, обычно меандр 2кГц. Подайте с его на вход ослика и посмотрите длительность импульсов, частоту. В мануале на ослик это подробно прописано.
Rysikkk
сообщение 19.12.2013, 17:00
Сообщение #2363
Из: г.Змиев
Спасибо,завтра займусь.
игорь ом
сообщение 20.12.2013, 1:25
Сообщение #2364
Пользователь №: 31867
Цитата(mono @ 17.12.2013, 21:55) *
Да и я о той жёсткости, для п\а характеристика это прямая линия по напряжению, и как сделать эту линию прямой не контролируя наряжение я не знаю?, чем ближе в трансе обмотки друг к другу, тем жёще будет характеристика, у меня ворос был сколько тока надо, чтоб эту трубочку пережечь? Неужели действительно 200А, у приятеля импортный ивертор п\а, варит нормально, но в гараже слабая сеть, тем не менее он может варит полной проволокой, но никаких 200А там нет, с той сети и 3 кВатта не снять, провод с дома 2х0.75 квадрата.
200 амперов хватит варить тонкой проволокой тонкий металл на малой скорости. для сварки более толстого металла необходимо увеличивать скорость подачи, а это в свою очередь требует более быстрого пережигания перемычки. стало быть ток нужен еще больше. если тока не хватает то увеличивают напряжение, а это в свою очередь приводит к большому разбрызгиванию металла, широкому шву и слабому проплавлению металла.
экспериментировал с несколькими китайскими аппаратами. понравились 280-ки. но они трех-фазные, сделаны по мостовой схеме и на выходе имеют дроссель в режиме ПА. в режиме ММА дроссель не подключается. обратная связь по напряжению взята до дросселя. а на выходе после дросселя сильно жесткой характеристикой и не пахнет. в режиме КЗ ток максимальный, а напряжение сильно проседает. при отделении капли напряжение выравнивается до напряжения на входе у дросселя, а ток минимально необходимый для горения дуги. если исключить из схемы дроссель, варить практически отказывается. стало быть дроссель формирует ВАХ полуавтомата.
попадались и ПА сделанные по однотактной схеме. тоже имеют дросселя по выходу. но обратная связь по напряжению взята с выходных клемм, то есть после дросселя. такие ПА отличаются треском и большим разбрызгиванием. взять обратную связь по напряжению до дросселя в однотактах проблематично, так как на выходе выпрямителя сплошные шпильки. это из практики. если не прав поправьте....
Rysikkk
сообщение 20.12.2013, 17:37
Сообщение #2365
Из: г.Змиев
поставь R10 - 100к.
Поставил 100к, МАХ заполнение абсолютно не изменилось 2 клетки.Что может быть?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 20.12.2013, 22:34
oleg1ma
сообщение 20.12.2013, 18:04
Сообщение #2366
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Значит такая микруха.Сними еще раз оцилку, покрупнее, один период, чтобы можно было посчитать, обычно заполнение 0.43.
Да нет-же сними крупнее оцилку при развертке 2мкс, будет виднее, тогда и решим.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2013, 17:43
Rysikkk
сообщение 20.12.2013, 18:45
Сообщение #2367
Из: г.Змиев
Развертка 2мкс вот/дел 10
oleg1ma
сообщение 20.12.2013, 19:18
Сообщение #2368
Из: Глобино UA
А вторую часть?Что-бы можно было посчитать.
Rysikkk
сообщение 20.12.2013, 19:43
Сообщение #2369
Из: г.Змиев
oleg1ma
сообщение 20.12.2013, 21:07
Сообщение #2370
Из: Глобино UA
Замени 494.
Rysikkk
сообщение 20.12.2013, 22:25
Сообщение #2371
Из: г.Змиев
Цитата(oleg1ma @ 20.12.2013, 20:07) *
Замени 494.
oleg1ma
сообщение 20.12.2013, 22:29
Сообщение #2372
Из: Глобино UA
Значит все дело в твоем ослике.Ладно давай дальше, регулятор тока базового постав на мин, переключатель в режим п/а.Теперь замыкаем на разьеме ОС катод VD12 с общим проводом и смотрим какой диапазон напряжения на С14 при вращении R43, R33 в среднем положении.Правый вывод R25 соединен с минусом.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2013, 22:39
Rysikkk
сообщение 20.12.2013, 23:58
Сообщение #2373
Из: г.Змиев
0.3-1.85В
oleg1ma
сообщение 21.12.2013, 1:30
Сообщение #2374
Из: Глобино UA
Подбором резисторов R29, R44 установите диапазон 0.5-4.0вольта.
Rysikkk
сообщение 21.12.2013, 18:12
Сообщение #2375
Из: г.Змиев
Сделано R29 2к R44 7.3к напряжение 0.48=4В. Вот только базовый ток тоже стал регулироваться от 0.48-4В,хотя до того как подбирал R29 R44 было 0.3-4В
Сообщение отредактировал Rysikkk - 21.12.2013, 18:23
oleg1ma
сообщение 21.12.2013, 19:28
Сообщение #2376
Из: Глобино UA
Это потому, что режим п/а, переключите в режим мма или уберите перемычку с катода vd12, и регулировка бозового тока станет, как и раньше.Теперь проверьте, какая задержка на ключение силового реле.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2013, 19:36
Rysikkk
сообщение 21.12.2013, 19:45
Сообщение #2377
Из: г.Змиев
Таки да запутался уже.Что дальше?
Да для чего подстроечный резистор R35?У меня он стоит в среднем положении.
oleg1ma
сообщение 21.12.2013, 19:53
Сообщение #2378
Из: Глобино UA
R35 выставляется порог при котором ОУ4558 меняет свое состояние( при напряжениии на катоде VD12) и начинает работать дыркалка.
Rysikkk
сообщение 21.12.2013, 21:06
Сообщение #2379
Из: г.Змиев
У меня стоит не ОУ4558,а LM358.
Не совсем понятна эта фраза.
oleg1ma
сообщение 21.12.2013, 21:38
Сообщение #2380
Из: Глобино UA
Если катод VD12 не притянут к земле, то никакого напряжения с NE555 на С14 в режиме п/а Вы не увидите.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2013, 21:40
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 6:06
