61 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
работа бп на ТОР224
igorka
сообщение 25.12.2013, 18:57
Сообщение #861
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Нашел в закромах платку дежурного БП , когда то давно делал для Бармалея ,но так и не доделал транса не нашел Прикрепленный файл  _____.zip ( 6.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
Решил доделать , мотнул транс на феррите дросселя экономки , запустил.Нагрузил током в 1А , сгорел супресор , решил поставить RCD снабер , на форуме фигурировали такие номиналы 4,7нФ , 220К , но... расчет программой Старичка Flyback(4100) дает другие цифры : 1,2нФ , 106К.Как правильно?Да , транзистор не хило греется даже на нагрузке в 100мА.(IRFBC300)
Кто че скажет?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Serg SP
сообщение 25.12.2013, 23:31
Сообщение #862
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Гугл не знает IRFBC300, но прекрасно нашёл IRFBC30. Будем считать, что у вас этот ключ.
Нагрев транзистора даже на малой нагрузке говорит о том, что возможно у вас индуктивность рассеивания великовата и клампер не очень хорошо справляется с задачей подавления выбросов на стоке ключа. Ключ ваш для этой задачи взят, можно сказать, без запаса. Лучше поставить 800 вольтовый в данный питальник, спать будете спокойней.
Даже если вы отстроите данный ИИП на нормальной сети с IRFBC30 в качестве ключа, при случайном броске напряжения в сети транзистор будет выгорать. Без запаса хотя бы в 20% работать недопустимо.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
igorka
сообщение 26.12.2013, 0:44
Сообщение #863
Из: Горловка.
Извините , опечатка , ключ IRFBC30.Да действительно индуктивность рассеивания может быть великоватой (померил , 209мкГн) , по тому как обмотку не секционировал , да и зазор может великоват...А в каких (условно) приделах она может находиться , индуктивность рассеивания?Кстати такой же ключ стоит в зарядном для ноутбука , Китайском.
Сообщение отредактировал igorka - 26.12.2013, 15:20
p210
сообщение 26.12.2013, 19:28
Сообщение #864
Пользователь №: 23007
Цитата(igorka @ 26.12.2013, 0:44) *
померил , 209мкГн
Нет Ашипки в измерениях? А какая тогда индуктивность первички у Вас?
И ни в коем разе не делайте, связь ещё хуже будет. Хотя, возможно Вы секционирование как то по-другому понимаете... Например, путаете с разделением первички...
igorka
сообщение 26.12.2013, 20:37
Сообщение #865
Из: Горловка.
Индуктивность первички , около 1мГн.На счет ошибки в измерениях , что то засомневался , перемеряю.Да имел ввиду разделение первички.Какие номиналы RCD клампера для этой схемы оптимальные?
alexlo13
сообщение 26.12.2013, 22:02
Сообщение #866
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Люди помогите, с такой проблемой еще не сталкивался! Собрал БП на ТОР224, почему то подумал что мотаю на Е30, а оказалось что на Е25, первичка 88 витков, индуктивность зазором подогнал под 980мкГн. Все спаял, включил БП через лампочку и лампочка загорелась! Сижу чешу репу, где я мог на косячить, сколько я их собрал, такой проблемы ни когда не было! Где в какой цепи я мог накосячить,?
Оказалось попался нерабочий ТОР, но выяснилось это после того как я всунул БП в розетку без лампочки. Выгорел предохранитель, фильтр (перегорел провод), диодный мост ну и ТОР понятное дело. Все это заменил, теперь на выходе БП имеем прыгающее напряжение от 1,2 до 3,6 вольт, а должно быть 12V, Буду копать дальше(((((
Блин! Все оказалось намного банальнее, я перепутал местами ТОР и диод, оба в 220 корпусе и с тремя ногами!)))) Но ТОР и диод остались рабочими!))))
Сообщение отредактировал alexlo13 - 27.12.2013, 23:54
viktor33
сообщение 29.12.2013, 14:57
Сообщение #867
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Поздравляю всех с новым 2014 годом!!! Желаю, что бы у Вас было всё, и вам за это ничего не было.
Мужики скиньте пожалуйста схемку бп на uc384х с обратной связью. Буду очень благодарен.
igorka
сообщение 29.12.2013, 15:12
Сообщение #868
Из: Горловка.
Вот :Прикрепленный файл  DEGirkaEE19_120x15x15.zip ( 51.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
Прикрепленный файл  Smps_14.5V_1.5A.zip ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
и программа для расчета частоты : Прикрепленный файл  Freq3842.zip ( 160.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
viktor33
сообщение 29.12.2013, 15:25
Сообщение #869
Из: ТЮМЕНЬ
Большое спасибо "igorka". Только где стоят время задающие RиC и как выбрать размах пилы
Сообщение отредактировал viktor33 - 29.12.2013, 15:34
igorka
сообщение 29.12.2013, 15:52
Сообщение #870
Из: Горловка.
Вам размах пилы и нафиг не нужен , меняйте номиналы резистора 5,6К что на четвертой ножки микросхемы и конденсатора на той же ножке 3,3нФ.В схеме в качестве клампера стоит диод + сапресор , а на печатках везде RDC цепочка , обратите внимание!
Wasiliy61
сообщение 29.12.2013, 16:23
Сообщение #871
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер. Ребята, а мне Б.П. на ТОРике больше нравится, я пробовал тоже на UC3842-но на ТОР лучше, он запускается от 80 вольт, а значит дольше обеспечивает Шим стабильным питанием.
Кто че скажет?
Если горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит.
igorka
сообщение 29.12.2013, 16:24
Сообщение #872
Из: Горловка.
Дело хозяйское , зависит от бюджетнасти , серийности , себестоимости и по моему еще кое где и дефицитности компонентов.
Хрен его знает тот он чи не тот.Взял дроссель из лампы "экономки" по сечению магнитопровода вроде хватает , измерял индуктивность , посчитал индуктивность одного витка , смотал лишнее , подогнал идуктивность до 1мГ , домотал вторички.Как то так...
Сообщение отредактировал igorka - 29.12.2013, 16:31
Wasiliy61
сообщение 29.12.2013, 16:39
Сообщение #873
Из: Алтаиский край
Цитата(igorka @ 29.12.2013, 20:24) *
RCD снаббер, вместо супресора ещё зависит от скорости диода.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.12.2013, 16:42
igorka
сообщение 29.12.2013, 16:51
Сообщение #874
Из: Горловка.
У меня стоит BYV26
Wasiliy61
сообщение 29.12.2013, 17:31
Сообщение #875
Из: Алтаиский край
Цитата(igorka @ 29.12.2013, 20:51) *
У меня стоит BYV26
Ну этот диод шустрый, вот посмотри этой программой, я пользуюсь ей.Прикрепленный файл  Flyback_5000_.zip ( 488.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
viktor33
сообщение 29.12.2013, 17:53
Сообщение #876
Из: ТЮМЕНЬ
с Спасибо всё понял.
p210
сообщение 29.12.2013, 19:53
Сообщение #877
Производитель одного из авто, что у меня были, рекомендовал для движка масло 5w30... Вот Wasiliy61 говорит, что производители - бараны, ничего совсем не понимают в двигателях. А вот у него есть сосед Петя, он ах";%%*й авторитет в этом вАпросе, надо применять растительное...
Для TOP-ов разработчик создал софт. PI Expert называется, если кто не в курсе. Для старых МС годится версия 4, поновее - 8-9. Зачем рекомендации того "Пети", если есть рекомендации производителя? Иной раз не понимаю людей своей этнической группы (славян имею в виду)... Не, делается БП на чём-нить другом, считать лень, применим прогу от Старичка. Работать будет, он, таки, в курсе всех этих вольт-секунд и т.п. Просто перестраховывается сильно...
Выполняем требования PI по разводке платы и элементам, мотаем на нормальном магнитопроводе аккуратно - и не имеем проблем. Вообще. Или ищем на Ж приключений и заполняем форумы однотипными сообщениями типа "памагитеничегонеработает!"
P.S. "Гугломания" вроде теперь медицинский термин. Дожили.
Wasiliy61
сообщение 29.12.2013, 20:14
Сообщение #878
Из: Алтаиский край
Но и пост, ты сам -то чего нибудь понял, какое масло,какие движки, какие деньги, и соседий у меня таких нет. И плату разводил, и считал этой прогой, ни чего не греется, запускается от 80 вольт, сделал не один Б.П.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.12.2013, 20:38
igorka
сообщение 30.12.2013, 8:41
Сообщение #879
Из: Горловка.
Цитата(p210 @ 29.12.2013, 18:53) *
Для TOP-ов разработчик создал софт. PI Expert Зачем рекомендации того "Пети", если есть рекомендации производителя?Не, делается БП на чём-нить другом, считать лень, применим прогу от Старичка..
Несерчайте вы так.Сообщение адресовалось мне , так как я собирал на UC38..
На чем собирать это дело хозяйское.Для БП на UC38.. старый монитор выступает в роли донора , так что безотходное производства.Все эти фирменные программы для расчета можно использовать косвенно , для расчета транса для того же БП на UC38..Например тот же Vipersoft , назначение тоже , но меньше лишнего , проще к восприятию.Последние выражение в цитате выше , противоречит вам , в начале предлагаете пользоваться "искусственным интеллектом" как наиболее достоверным , далее критикуете и пишете что вручную считать нужно.Вобщем сообщение несовсем понятное.Конечно не в обиду будет сказано.
Выяснилась проницаемость феррита = 1000 (маловаста icon_biggrin.gif ), из за зазора по центральному керну 1,3мм icon_sad.gif icon_sad.gif количество витков первички было запредельное и занимало примерно 80% окна , по этому связь обмоток была не лучшая , индуктивность рассеивания составляла 207мкГн (замкнул вторичку и измерял индуктивность первички).
Сообщение отредактировал igorka - 30.12.2013, 14:21
slavyann
сообщение 30.12.2013, 15:16
Сообщение #880
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
icon_surprised.gif ахренеть, и с такой Ls еще и работало ?
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 9:24
