![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Так и с IR4427 совпадает.
Добавим в список замены и
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
у меня стоит IR4427, МС34152 что то оказалась трудно покупаемой позицией, пришлось подобрать аналог, работу управления двигателем проверял, и стартует и тормозит без проблем. Новый вариант на логике появился уже после того, как плату вытравил.
можно даже драйвер выпаять и поставить вместо него перемычку.
![]() ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Всех с новым годом. Возник вопрос по дросселю. Есть кольца альсифер r55 32 6 комплектов. Если же взять по 3 пары колец то количество витков уменьшится. на сколько не подскажете а то читал форум то на 2 комлектах кто 11 а кто 15 витков умещает, я то думаю у меня они хрен влезут! спасибо.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Попробуйте намотать два дросселя, будут отводы для режима ПА и для других режимов.
Всех с наступившим новым Новым Годом!!! (с старым НГ поздравления будут позже ![]() Сообщение отредактировал Albertish - 1.1.2014, 8:30 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
С новым годом!!!
![]() По постоянным просьбам выкладываю, чертёж каркаса для трансформатора. Сообщение отредактировал AndryB - 1.1.2014, 16:07 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
С Новым годом Всех форумчан . AndryB а чем откріть етот файл ? Гугль чоткого ответа не дает .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
это или автокадом или солидом
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Всех с новым годом. Возник вопрос по дросселю. Есть кольца альсифер r55 32 6 комплектов. Если же взять по 3 пары колец то количество витков уменьшится. на сколько не подскажете а то читал форум то на 2 комлектах кто 11 а кто 15 витков умещает, я то думаю у меня они хрен влезут! спасибо. Подставляете в прогу данные и т.д. Сообщение отредактировал brec - 1.1.2014, 22:47
Спул ган.я что-то пропустил.?и с чем это едят.
Спасибо
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 ![]() |
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.И С НОВЫМ ГОДОМ! УЧАСТНИКОВ ФОРУМА,ДАВНО ХОЧУ СОБРАТЬ ЭТОТ АППАРАТИК НО НЕ НРАВИЛОСЬ ЧТО ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ РАСКИДАНА НА КУЧУ БЛОКОВ. ЕСЛИ КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ СКИНУ МОЙ ОДНОПЛАТНЫЙ ВАРИАНТ ЭТОГО АППАРАТА ДЛЯ КОМПОВСКОГО КОРПУСА, ТОЧНЕЕ ДВУХ ПЛАТНЫЙ-ОСНОВНАЯ ПЛАТА И ПЛАТА УПРАВЫ.ВСЕ РАЗЬЁМЫ ПА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ СДЕЛАНЫ ПОД УПРАВУ СКИФА С LSD,СО ВСЕМИ РАЗЪЁМАМИ.САМ Я ЕЁ ЕЩЕ НЕ СОБРАЛ ТАК КАК ПРАЗНИКИ НЕ ДАЮТ ЭТОГО ЗДЕЛАТЬ :beer: . Я ХОТЕЛ СЕЙЧАС ПЧАТКУ СКИНУТЬ НО СДОХЛА ФЛЕШКА :( ЗАТО ЕСТЬ КОПИЯ НА РАБОТЕ :-) И ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ-БЫ СКАЗАТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЭЛЕКТРОВОЗУ И СКИФУ ЗА ПРОДЕЛАНУЮ РАБОТУ :flag:
Я ЗДЕСЬ В КОНЦЕ ФОРУМА ПРОЧИТАЛ ЧТО ЕСТЬ УПРАВА НА 32МЕГЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАКОЙ СТРАНИЧКЕ МОЖНО ЕЁ УВИДЕТЬ Сообщение отредактировал US5MFD - 3.1.2014, 23:02 |
Тоже покоя не даёт, какой мощности движка должно хватить на 0.8?, если какие наработки уже есть? ничего нового я тут не придумал. Использую китайскую пластиковую протягу, как и основная масса повторивших сиё устройство. Фотки на форуме неоднократно мелькали. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=27663 где- то вот так должно получится |
Использую китайскую пластиковую протягу, Значит я не правильно понял, я думаю саму горелку с протягой сделать, двигатель с редуктором от электроотвёртки. У нас в продаже 500 баксов, в Китае есть от сотни баксов, но за емс хотят ещё столько же, мне для пробы дороговато, неизвестно будет ли нужна, есть интерес для алюминия, но не уверен. |
Набросал лайку платы, за основу взял платку КТ315 и Сергея, развел под один размер 1206, под свой имеющийся энкодер, поставил кнопку большую и как замену дорогому компаратору МАХ913 прикрутил вдвое дешевле по цене LMV7219(можно ставить любой вариант). Просьба ко всем, кто в теме, проверить платку на наличие ляпов и косяков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.1.2014, 20:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 23:19 |
