100 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Малыш
сообщение 12.8.2007, 21:09
Сообщение #1461
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Цитата(Гость_Sergey_* @ 12.8.2007, 20:25) *
Всем здрасте начинаю собирать корманного Бармалея все детали есть, но найти печатку не могу,
пожалуйста ткните где она лежит желательно в лауте , просто заново все перечитывать нету времени, заранее спасибо.
Есть много денег? golub уже таких предупреждал, насчет палева. потом снова вернетесь сюда, и снова будете задавать отвеченные много раз вопросы. Вы же так спецов разгоняете, народ!!!!!! а когда они отсель уйдут, заимевшись отвечать на одни и те же , мягко говоря , идиотские вопросы, Вам просто не у кого будет спросить, если возникнет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нештатная ситуация.Эта участь постигла многие форумы по сварке, и не только. Либо народ уйдет на закрытые форумы, типа монитор.ру, где для регистрации нужен экзамен на профпригодность, а все посты с воплями типа "мне некогда, дайте мне...." безжалостно удаляются модератором., и про Вас просто даже не узнают. Здесь рассмотрены почти все возникающие в процессе постройки ситуации. Распечатайте форум, и почитывайте себе вместо журнала в сортире- тоже польза будет. У Вас не меньше всех времени, посмотрите на время постов- народ отвечает далеко заполночь, отрывая столь ценное для Вас время от СВОЕГО сна. Утрудите себя просмотром 1 страницы 1 части форума, или пройдите максимум 5 страниц назад- там где-то было.
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
golub
сообщение 12.8.2007, 22:18
Сообщение #1462
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Доброго вечера.
Есть вопрос к любителям экзотики. Может кто встречал такой прокат( или литьё, ХЕЗ)? Его обычно по метражу продают.
Если кто видел, откликнитесь. Спасибо.
Малыш
сообщение 12.8.2007, 23:04
Сообщение #1463
Из: Мариуполь
Цитата(golub @ 12.8.2007, 22:18) *
Доброго вечера.
Есть на Арраксе такой дядя, занимается такими профилями, 80509920336,545154, магазин CHIP. Есть ли у него именно такой -ХЕЗ.....
golub
сообщение 12.8.2007, 23:15
Сообщение #1464
Из: Харьков, пески
Да был я у него. По нашей тематике близко ничего. Одноплат с Ккм малюю ( один слой вроде должно получиться), хотелось- бы такие.
Малыш
сообщение 13.8.2007, 1:14
Сообщение #1465
Из: Мариуполь
И как, получается? схемы\зарисовки есть? Какой транзюк в ккм поставите???? колитесь!
А аську???оперативнее ведь....249999274
А за киосками магазины, там тоже кучка разных профилей валялась?
Малыш
сообщение 13.8.2007, 1:19
Сообщение #1466
Из: Мариуполь
До сих пор любительского варианта я не видел. Скорее из-за колоссальных токов через ключ ККМ, более близких к сварочномуicon_smile.gif
Gooddi
сообщение 13.8.2007, 3:07
Сообщение #1467
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Не парся, все файлы хранятся у сдесь. http://nexor.electrik.org/svarka/
燭樏黟罽 鍔謶勷
Малыш
сообщение 13.8.2007, 3:22
Сообщение #1468
Из: Мариуполь
Добрый icon_smile.gif А зря- поискал бы, заодно и подчитал материалу, а так попалит же, устройство не из ряда"не требует настройки и при отсутствии ошибок в монтаже начинает работать сразу".
С кондерами разобрался? а то я еще кучу хлама нарыл, могу дать, интересно......
Svarnik
сообщение 13.8.2007, 3:24
Сообщение #1469
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Все удивляюсь. Нет предела человеческим желаниям. Таскал раньше обычную сварку-вырили на мачтах высотой 30-70метров.(1провод-к мачте,держак-с собой).Казалось сварка большая.
Собрал в дипломате (фото выкладывал на стр 14). Теперь сварку наверх и 220. По весу 6,4 кГ вместе с сетевым проводом.
Опять кажется большой. Почти собрал вторую. Остался транс и все запихать в трубу от вытяжки (12х12х34см).
Транс пробую мотать на 4-х Ш20х16. 45кГц.140А хочется. (1- 4+4+4+4 2- по 5 вит в параллель)
На таких ШаШках кто-нибудь собирал?
Малыш
сообщение 13.8.2007, 3:39
Сообщение #1470
Из: Мариуполь
Это все от лениicon_smile.gif Она , как известно двигатель прогрессаicon_smile.gif
Первый вариант весил 3,8кг, шас пытяюсь в 2 влезть......Тяжело на плече, блин......габарит- 105х250х340 новый будет.....буржуйский- 1,8 , абыдно, блин.....
Gooddi
сообщение 13.8.2007, 9:37
Сообщение #1471
Из: Russia, Kopeysk
Очень интерресно, давай.
Пытаюсь разобратся. Импорта не нарыл, а снабженец только завтра будет, а это значит как минимум неделю ждать.
Интересный факт. В посте #411 от Chaynik(а) (Набирай резистор из МЛТшек, или импортных такихже. И кондюки ставь нормальные). Набираю МЛТ в паралель по 7 шт 2ватных в совокупности 40 Ом. Мерю индуктивность 0.111, далее мерю керамику 47Ом 20ватт ) 0.112. Далее беру кондеры (К78-2 )4700; индуктивность 115.4 потом кондер который стоит у меня тип незнаю но на кондере написано 4n7 1,6kBZ MN. при бор показывает 59,6. ТОлько перд цыфрами на приборе во время измерения кондеров горит минус???.
Есть фотки измерений, могу выложить. К73-17 подходящей емкости ненашел, все какието большие.
Получается что разницы между резисторами нет, а если не брать во внимание этот минус который непонятно откуда всплывает, то кондеры которые я ставил имеют еще меньшую индуктивность. Есть соображения ???
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 13.8.2007, 9:43
Сообщение #1472
Из: Харьков, пески
Примерно так. Термоканал не прорисован. Да и отсутствие в продаже PD1 настораживает.
Малыш
сообщение 13.8.2007, 10:19
Сообщение #1473
Из: Мариуполь
Ситуацию я кажется понял.....Настольный китайский прибор не предназначен для таких измерений, и минус- это глюк. Хотя в науке принято для удобства что емкости имеют отрицательный реактанс, а индуктивности- положительный. Мож что из этой оперы? Мерить лучше мостовым прибором. А с керамикой наверное повезло, есть такие, низкоиндуктивные, у них проволока намотана 2мя встречными спиралями, и индуктивность взаимовычитается.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3008.pdf
http://arcweld.mylivepage.ru/file/517_Snub...%B5%D0%BF%D0%B8
http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200201/11.html
про кондерыicon_smile.gif http://y-u-r.narod.ru/Svark/liap.htm
Gooddi
сообщение 13.8.2007, 17:15
Сообщение #1474
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Малыш @ 13.8.2007, 13:19) *
Ситуацию я кажется понял.....Настольный китайский прибор не предназначен для таких измерений......
Благодарю за беспокойство.
Спервым доком я уже пытался разобратся. но англицкий немного напрягает.
Картинку уже видел, жаль что не указаны типы кондеров. остальное пока изучаю.
Прибор может и не АХ но он же не может совсем показывать хаус. показания всегда одинаковые, а значит и больше меньше определить можно, согласен ?
У бармалея стояли К78-2 в паре с керамикой. Попробую установить набор из МЛТшек и эти кондеры (других пока все равно нет). Транзюки поставил на медь, все диоды тоже, может поможет. Блин драйвера наверное тоже полетели, еще не проверял, работы валом после выходных.
P.S. Совсем забыл про изменяемый параметр модуляции. Краем глаза просмотрел манулы но больше 16кГц не нашел, хотя модельный ряд у нас достаточно широк. (доказательств ненадо, есть значит есть. Буду иметь в виду.)
燭樏黟罽 鍔謶勷
Jonnik
сообщение 13.8.2007, 20:11
Сообщение #1475
Пользователь №: 8505
Малыш
Добрый А зря- поискал бы, заодно и подчитал материалу, а так попалит же, устройство не из ряда"не требует настройки и при отсутствии ошибок в монтаже начинает работать сразу".
Злой ты недобрый icon_smile.gif .
Оченя абыдно. Но там частота выше. На этих транзюках сложно.
Golub
Здорово. Наконец то появился первый вариант ККМ. В истоковой цепи транзистора (1:100) это трансформатор тока? Схемку как нибудь проверял или пока чисто теоретическая?
Похоже нашел причину по которой бухнул транзистор. IRF540 почему то затягивает фронт импульса. Ну все что не делается все к лучшему, зато понял что собирать надо так чтобы любую деталь можно было поменять не разбирая до основания весь аппарат icon_smile.gif .
Chaynik
сообщение 13.8.2007, 20:57
Сообщение #1476
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Насчёт кондёров, насколько я понял, то проблема в том, что металоплёночный может пропускать большой ток за короткое время, и при этом не разваливаться, а керамический нет, при этом выброс напруги у него (керамики) может быть очень большой. На старом форуме Володина висит где-то этот вопрос, кому нужно может порыть.
Однако в первом аппаратике, по незнанию ставил керамику (синенький кругленький) и всё работало, но полноценных испытаний с ними не проводил, поставил металоплёночные китайские(коричневые), - работают.
Во втором стоят Эпкосы 8,3(голубые) они одни из лучших.
Chaynik
сообщение 13.8.2007, 21:17
Сообщение #1477
Из: пгт Гвардейское
Вот та керамика в плате.
Гость_Гость_Посетитель_*_*
сообщение 13.8.2007, 21:33
Сообщение #1478
С импульсами оказалось все в порядке.
Я микруху поменял все равно херня какаято.ю ну нету прямоугольного импульса. Я к начальнику, что типа или осциллограф врет или щуп. Он посмотрел и говорит: Нуда вроди как щуп не от этого прибора icon_biggrin.gif . Достаёт мешок из шкафа, на типа тут посмотри. И что вы думаете, порылся и нашел родной. Вставил, все намази. вот картинки.
Вот только теперь точно непонятно почему всё пукнуло.???
Gooddi' при следующих испытаниях покажи картинку затвора нижнего ключа под нагрузкой (когда ток будеш накручивать), интересно увидеть сигнал для сравнения с бармалеевским.
Gooddi
сообщение 14.8.2007, 2:58
Сообщение #1479
Из: Russia, Kopeysk
Если смогу подлести до того вренени как бахнет icon_smile.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 14.8.2007, 9:25
Сообщение #1480
Из: Харьков, пески
Пока теоретические зарисовки. Попытка собрать воедино.
Малыш испугал, что там комутируемый ток соизмерим со сварным. Проверяю в модели, при 4,2 квт больше 54 А не увидел. Но одноплат по всей вероятности рисовать пока рано, надо покатать на двухплатном варианте. А там видно будет.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 23:30
