1149 страниц V  « < 978 979 980 981 982 > »
VOVA 555
сообщение 4.1.2014, 22:28
Сообщение #19581
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Serega30 @ 4.1.2014, 22:12) *
Как живут диоды 15ETH06 в качестве размагничивающих? Пробовал ставить 30ЕPH06 - практически не греются(без радиатора), но габариты... Пришло время сверлить радиатор под диоды... Прошу совета.
Если планируете транзистор и диод на одном радиаторе то лучше диод изолировать с помощу тойже слюды .
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 5.1.2014, 0:08
Сообщение #19582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше применить диод в изолированном корпусе 15ETH06FP.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.1.2014, 0:09
DJPashA
сообщение 5.1.2014, 19:08
Сообщение #19583
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Кто опытный, поделитесь - лучше слюда или номакон? А то тоже на этапе сверления радиаторов.
Wasiliy61
сообщение 5.1.2014, 19:22
Сообщение #19584
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если на радиатор с ключём садить рекуперационные (размагничивающие) диоды, то хватит намакон под диоды, а если всё на одном радиаторе - то тогда только слюда. Конечно слюда лучьше.
ingener99
сообщение 5.1.2014, 23:07
Сообщение #19585
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Serega30 @ 5.1.2014, 19:51) *
Метод "сверления" слюды иголкой через крепежное отверстие в корпусе транзюка оказался очень удачным. Результат мне понравился.
зажимается между двух пластинок текстолита и сверлится простым сверлом
Павел(Sp)
сообщение 5.1.2014, 23:52
Сообщение #19586
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Сергей.пока тут нет никого может вы мну обнадежите...или мож потом кто появится..
У меня есть жгуты квадратного сечения добытые из индукционной плиты, сечение 2,5х2,5мм.
проводки не пересчитывал чтоб сечение жгута вычислить думаю что меди там 2х2мм то-есть 4мм2.Не много?
Мотать буду на 6 строчниках высота каркаса 45мм в один слой как раз впритык 18витков должно б влезть
Намотал 15 витков тонкого провода на строчники, зазор малярный скотч,Снял осцилки.
Первая около 60в на електролитах с К-Э нижнего ключа.Эта чуток странная..,вторая при 274в постоянки на литах(195 переменки на входе),.
И вот..как калькулятором Лысого смотреть с лампой или без, замеры делал с лампой,правда лампа перед аппаратом,на лампе падение около 18в переменки.
Без лампы боязно.но по осцилке с 1омника транс какбы очень далек от насыщения..
Ключи к радиаторам не прикручены остались почти холодные после 10 минут в таком режиме пока делал замеры.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.1.2014, 0:02
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Павел(Sp)
сообщение 6.1.2014, 0:35
Сообщение #19587
Из: ТАМ
Ясно, я так и делал 1ом в послед с трансом..Питание маловато 274в..Амплитуда на 1ом 0,4в что соответствует 0,4А,тут конечно график непредсказуемо-логарифмический, и нельзя сказать что при 310в будет 1А..сейчас попробую еще раз Зуева-Буева прибор попробовать, а то в прошлый раз я от него правды не услышал..
Я думаю что все таки можно мотать транс 18:6.
2я снята с КЭ нижнего ключа приблизительно при напряжении меньше 50в (первый раз не точно написал,больше 50в не могу измерить осциллом,штатный делитель не позволяет, а самодельный вносит искажения..)
Ликует пионерия!
golub
сообщение 6.1.2014, 1:18
Сообщение #19588
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Serega30 @ 5.1.2014, 23:41) *
На к-э должен быть только прямоугольник может с чуть "размазаной" вершыной, независимо от нагрузки. Ищите косяки!
Это после чего такие категоричные заключения?
Как по мне, вполне нормальная картина, если учесть Кзап.
golub
сообщение 6.1.2014, 2:51
Сообщение #19589
Из: Харьков, пески
Не знаю как у вас, у меня вторая картинка с токовой пилой.
А повествовали вы о картине К-Э.
Павел(Sp)
сообщение 6.1.2014, 16:35
Сообщение #19590
Из: ТАМ
Позвильте внести ясность в данный вопрос...
Сергей и Голуб вы оба правы по поводу осциллограмм, дело в том что файлы я поднимал после текста и первым была осцилка с ключей, но они поменялись местами почемуто.. я сразо подправил текст, так что пила с 1 омника.
А вообщем как ? ето дело имеет право на жизнь?
Правда с ключа немного мне и самому не очень..
если крючечек на спаде принять за скол привычный на осциллограммах то он как бы длинноват будет.
Время размагничевания велико,или я не прав.Увеличить зазор?
Пила вроде нормальная.
Кстати, ктото хоть раз в жизни пользовал Гумерова-Зуева?
Никак не получу пилу на осцилле, меандр с разными генетическими отклонениями,все перепровал...
Осталось только в зеленый цвет все покрасить, шоб просто так не выбрасывать...
С наступающим Рожеством Христовым всех!
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 6.1.2014, 16:41
Сообщение #19591
Из: Глобино UA
Покрасить, положить в пакет целофановый и закопать.С ключа если стоит лампочка, сигнал может иметь искаженную форму, если скол более пологий - это указывает что сердечник размагнитился и можно еще уменьшить витки в первичке.
KT117
сообщение 6.1.2014, 17:40
Сообщение #19592
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Пользовал прибор Гумерова-Зуева. Нормально все видно. Сейчас фотки поищу
Вот фото осцилок. Сердечник Е65, 15 витков. Напряжение 15В, деления осцила: 50 мкс/см, 2V/cm
1. Без зазора
[attachment=30392:IMG_0009.JPG]
2. Зазор 0,2мм
[attachment=30393:IMG_0008.JPG]
Измерения провожу на 2 поддиапазоне, с 8 вывода микросхемы снимаю сигнал для внешней синхронизации осцила.
Дополнительно для сравнения.
1. 2 к-та совкового Ш28х20, 10 витков, зазор 0.2
[attachment=30394:IMG_0010.JPG]
2 Кольцо R63 29 витков, пропил на 3/4 толщины
[attachment=30395:IMG_0011.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 6.1.2014, 17:55
Павел(Sp)
сообщение 6.1.2014, 17:51
Сообщение #19593
Из: ТАМ
Олег,а в пакет зачем?А можно так оставить?
Я наоборот думал...при 15 витках уже лампа начинает подсвечивать тестером мерял падение напряжения около 35-40в (на електролитах 275в),правда померять на ключе не могу при полном питании..
Ладно,пока задержусь на стадии теории и експериментов.Заказал L,C,мегаомм-мерт,раз пошла такая пьянка- режь последний огурец, как говорится...
А при помощи ТТ нельзя смотреть форму сигнала на трансформаторе?А то я пробовал, там какойто сигнал странный,...
ТТ думаю использовать от плиты индукционной,маленький удобный пропитанный и в корпусе с выводами.
Инфу по характеристикам не могу найти,ну думаю если в плите стоял то надо будет только обвязку подогнать..
И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага ....
Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо....
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 6.1.2014, 17:58
Сообщение #19594
Из: г.Кишинев
Ускорить отвердевание эпоксидки можно нагреванием
Павел(Sp)
сообщение 6.1.2014, 18:09
Сообщение #19595
Из: ТАМ
Цитата(KT117 @ 6.1.2014, 15:40) *
Спасибо КТ117.У меня что-то типа такого, ета не именно от-туда но похожая..Пересмотрю свой позже, я прибор сделал на 4011,наша 651ла7.
Правда с дому привез кое что из старых запасов, но думаю что разницы нет,там ведь мультивибратор+ключ и вся музыка.
Еще там как то при изменении длительности частота улетает и наоборот..это нормально или переделать все как Гумерова -Зуева...
Это я знаю, но она течет быстрее чем отвердевает..
Поспрашиваю , есть еще одна лаборатория, там тоже какими-то клеями органическими занимаются..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.1.2014, 18:07
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 6.1.2014, 18:22
Сообщение #19596
Из: Глобино UA
Павел(Sp)
сообщение 6.1.2014, 18:25
Сообщение #19597
Из: ТАМ
Цитата(oleg1ma @ 6.1.2014, 16:22) *
Мда, вот задача... тут еще такой найти надо... все экологическое..
Ликует пионерия!
DJPashA
сообщение 6.1.2014, 19:17
Сообщение #19598
Из: Саранск, Россия
Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный.
VOVA 555
сообщение 6.1.2014, 20:20
Сообщение #19599
[quote name='DJPashA' date='6.1.2014, 19:17' post='321047']
Греетса она от того у вас что вы не придерживаетесь соотношения епоксидбки и отвердителя заявленую прозводиелем . Неправильно ее розводите . А та что на фото нормально себя видет . Самый лучший вариант дозировки клея и отвердителя ето с помочю шприцов медецынских (стабилное время отвержения ). Все вышеше сказаное лиш мое ИМХО .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.1.2014, 20:22
Павел(Sp)
сообщение 6.1.2014, 21:18
Сообщение #19600
Из: ТАМ
Vova, DJPasha прав, епоксидка розогревается,но!!!если не выдержать пропорцию 1:10 то иногда она просто вскипает..а если в меру то чуть-чуть,иногда даже не заметно... по крайней мере так было с СССРовской.
DJ у меня епоксидка в такой же коробочке, только Харьковская и вместо велосипеда внизу кораблик нарисованный
Ликует пионерия!
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:20
