каВо-чАво |
каВо-чАво |
10.1.2014, 5:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
А никто не занимался отливкой радиаторов из алюминия Баловство. Отливка будет однозначно иметь неоднородности, что очень снизит эффективность. Про убогий внешний вид - это понятно. Или хотите в домашних условиях его ещё и фрезеровать?
Сообщение отредактировал p210 - 10.1.2014, 5:38 |
10.1.2014, 7:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Баловство. Отливка будет однозначно иметь неоднородности, что очень снизит эффективность. Про убогий внешний вид - это понятно. Или хотите в домашних условиях его ещё и фрезеровать? Да я бы не сказал, что он сильно убогий. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.1.2014, 8:34
Василий, но и эффективность данного изделия очень сомнительна. Думаю, пневый радиатор по эффективности заткнет его за пояс при гораздо меньшем весе.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.1.2014, 8:53
А никто не занимался отливкой радиаторов из алюминия "в домашних условиях"? Как это проделать? Очень нужно... Navstar, можно конечно делать - хотя муторно это. Вот в этой приспособе я расплавил, и здесь -же остудил. Только кусички алюм -я. надо помелче, ни как на фото-это я просто накидил, тогда при плавлении будет меньше раковин. Все стороны формы сделанны с небольшим углом /конус/, что-бы потом можно было вынуть. Затем нужную мне сторону я обработал на болгарочном кругу / по камню/, он крупнее, и меньше забивается. Диск по камню ставил на эл. двигатель- как наждак. Сразу-же сделил не большие пропилы / разметка/ Затем зажал в тесы- как мне нужно, и уже болгаркой пропилил по разметке ,тем-же диском по камню, можети есть по ал---ю, но у нас нет. Потом нужную мне сторону довёл на хорошем стекле- на наждачке 600.Только под наждачку положи ещё один лист старой наждачки, иначе могут быть задиры. Плавил так- сделал печку из несколких кирпичей, просто так составил, что-бы были закрыты все стороны, кроме передней, и в неё-же направлял пояльную лампу. Форму можно сделать из швеллера или и сварить из уголков. Я сварил из уголков,чтобы была по выше. ну вообщем кого как какая творческая мысль посетит. Василий, но и эффективность данного изделия очень сомнительна. Думаю, пневый радиатор по эффективности заткнет его за пояс при гораздо меньшем весе. Да ну не знаю, поживём увидем, сейчас как раз собираюсь его применить.По плотности-он вроди не жидкий, так как весит хорошо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.1.2014, 9:45
Да ну не знаю, поживём увидем, сейчас как раз собираюсь его применить.По плотности-он вроди не жидкий, так как весит хорошо. Охлаждается потоком воздуха не вес, не плотность, а площадь поверхности. Вес придает некоторую инерцию для мгновенного роста температуры на корпусе прибора. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.1.2014, 10:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
и уже болгаркой пропилил по разметке ,тем-же диском по камню, можети есть по ал---ю, но у нас нет. В единичном варианте, в принципе конечно можно, но в ручную полностью пропиливать ребра - это точно муторно. Лучше уже тогда выливать в формы с выплавляемыми моделями - когда заготовки делают из воска или подобного, сразу несколько штук, потом это все сбрызгивается чем-то типа жидкого стекла и присыпается кварцевым песком, сушится и так несколько раз. Потом воск выплавляем и заливаем алюминий. Качество приемлемое + ребра будут готовые, останется только обработать. Правда все это дома делать ... проще действительно, купить.... |
10.1.2014, 10:59
Охлаждается потоком воздуха не вес, не плотность, а площадь поверхности. Вес придает некоторую инерцию для мгновенного роста температуры на корпусе прибора. А вот посмотрите в аппарате у DANTISTа, тоже количесиво рёбер не высоко. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2014, 19:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.1.2014, 14:00
Диодерам все равно маловато. Ключам ничего, а диоды греюццо даже на стоковых нехило.
10.1.2014, 17:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
10.1.2014, 17:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Такие радиаторы и не только их,отливают на литейных машинах как на картинке плунжер загоняет жидкий метал за доли секунды и после этого выдержка под давлением.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.1.2014, 17:43 |
10.1.2014, 18:24
Такие радиаторы и не только их,отливают на литейных машинах как на картинке плунжер загоняет жидкий метал за доли секунды и после этого выдержка под давлением. Да, литьё бывает разное- есть при помощи центрифуги, но это всё делается для уплотнения металла, что-бы не было раковин.Не соглашусь, если форму делать из правильного пеноласта, то даже полировать плоскость не придётся. Да, это верно. Я как-то отливал крышки но маленький дизель, в этих крышках прододы под масло, но не об зтом я, просто я хотел сказать что нижняя часть, т.е. днище- отмилась с блеском- хоть без прокладки ложи.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.1.2014, 22:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Если вкратце то радиатор нестандартного вида и больших габаритов иначе б давно купил
11.1.2014, 5:30
Хотя, видимо, мне не понять, поскольку изготовлением варилок не живу, есть поприбыльней занятия, и копейки для своего хобби экономить не считаю нужным (только рубли)... Не.... Тут Вы не правы. Дело вовсе не в экономии, а прсто- один раз живём, и попробывать стоит. Ни кто не знает, существует ли РИЕНКАРНАЦИЯ. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.1.2014, 14:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Такая задачка, есть 3 диода на 100А/300В, нужно использовать в косом. Обычно считается, что обратные диоды нагружены больше и надо ставить два обратных и один прямой. Вот осциллограмма напряжения (а значит, и тока) с балласта 170мОм при токе около 120А, видны участки работы прямого и обратного периодов. Если условно считать, что энергонагруженность диодов равна площади фигуры под участком осциллограммы, то соотношение такое - 45% прямой, 55% обратный. Но на прямом присутствуют импульсы тока намного более 100А, хотя они и втрое короче по времени...
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.1.2014, 14:01 |
11.1.2014, 15:46
Дросселя нет (сварочные провода 3+3м), 100кГц. Ток в паузе достаточный (см. относительно нулевой линии)
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.1.2014, 15:48 |
11.1.2014, 16:20
Так что, да, получить убогое подобие заводского изделия, при наличии золотых рук возможно, но не более... Человек спрашивал о помощи (отливки алюминия в дом. условиях), но не как о Ваших рублях, копейках и херни всякой. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2014, 16:21 |
11.1.2014, 17:11
Человек спрашивал о помощи (отливки алюминия в дом. условиях), но не как о Ваших рублях, копейках и херни всякой. Совершенно верно. Спасибо. Наверное все же буду искать литейщиков. Я нигде, кстати, не писал про высокие требования к качеству радиатора, главное чтобы выполнял свои функции. |
11.1.2014, 18:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни подскажите правильных продавцов с ебея и Алиэкспресса для заказа силовухи? и какой ширины каптоновая пленка лучше для наших дел?
11.1.2014, 18:29
Я нигде, кстати, не писал про высокие требования к качеству радиатора, главное чтобы выполнял свои функции. Выходит дело и заводские не все хорошего качества, вот например- отлит наверно без всякого давлания. Начал укорачивать рёбра, уж сильно они длинные былы, не по проекту, а там вот что. В моём самолитом и то меньше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2014, 18:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.1.2014, 19:01
Василий ваши охладители супер! Да еще сами отлили! Для себя любимого я бы медную пластину забубенил бы.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 12:27 |
