Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
16.8.2007, 20:39
МАЛЫШ
Спасибо за ссылки, бум изучать. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
16.8.2007, 21:11
RUS5610 Здравствуйте! Как решили проблему с железками? Просто я тоже из Оренбурга. Я покупал на Богдана Хмельницкого в подвальчике радио магазин,они все детали на сварочник возят но суки такие начали цены повышать транзисторы по 200,ш 20-28 по 250 за 1 комплект.Сходиш увидеш,еще заказывал на рынке зеленый ларек ТВИД возят быстро но подороже.Месяц назад заказал в Десси по интернэту там вроде подешевле пару железок .Заказ приняли но месяц прошол и ни ...уя наверное кантора гнилая.Кто заказывал и где ? (RUS5610@mail.ru) |
16.8.2007, 21:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Chaynik Засунул не Е65 а советский Ш20*28 стоит он параллельно вентилятору но в противоположном углу. радиатор не пилил. На нижней стороне стоят транзисторы а на боковых диоды. Сейчас жду когда привезут кондеры и мостик. Места конечно мало но думаю запихаю . Незнаю как ты нераспиленый радиатор туда пихать будешь, но интересно потом будет посмотреть. Сравнил сегодня полученные Е65, и ЕТД59. Отличаются габаритами на 3мм по высоте, 5 по ширине, и 5 по толщине.Т.Е. разница по габаритам очень мелкая, зато по сечению разница "сильная". Действительно можно впихнуть Е65. Почему Бармалей использовал ЕТД59 непонятно. Хотя не говори гоп пока не впихнёшь... |
16.8.2007, 22:08
16.8.2007, 22:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 |
Почему Бармалей использовал ЕТД59 непонятно.... Потому что у ETD59 габаритная мощность больше, как это ни покажется странным.Подставляем в EPCOS Ferrite tool 40 кГц, перегрев 50гр, Rac/Rdc оставляем 1 (идеальный литц) и получаем ETD59 N87 = 4,6kW , E65 N87 = 4kW. Думается, что за счет круглого керна. |
16.8.2007, 22:56
Без каркасов взяли? На родной каркас ETD59 влазит 35 витков 3мм2 + 10 витков 9,5мм2 . Правда, я мотаю послойной намоткой.
16.8.2007, 22:57
Потому что у ETD59 габаритная мощность больше, как это ни покажется странным.Подставляем в EPCOS Ferrite tool 40 кГц, перегрев 50гр, Rac/Rdc оставляем 1 (идеальный литц) и получаем ETD59 N87 = 4,6kW , E65 N87 = 4kW. Думается, что за счет круглого керна. На кой хрен в сварочнике габаритная мощность сердечника? При любом раскладе обмотки греются в 1,5 - 2 раза сильнее чем сердечник. Это же не блок питания. Важно то, что можно всунуть в окно, исходя из размеров и сечения. Так что то, что в програмульке в нашем случае "до фени". |
16.8.2007, 22:59
16.8.2007, 23:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
у меня на Е65 с каркасом, 26 витков первичка залезла незнаю какого сечения, 26 жил по 0.4мм каркас правда самопальный из тонкого текстолита спаял, пришлось правда повозиться чтобы из фольги замкнутого витка не вышло, но зато он не болтается как заводской и занимает толщину меньше 1 мм, вторичка 75х0.4 8 витков... впихнул без напряга, можно было бы ещё больше меди впихнуть но перематывать уже не стал...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Zam_* |
17.8.2007, 0:35
Всем сдрасте.
Что делать, спаял блок питания, а он не запускаеться вернее запускаеться но напряжение на выходе скачет от нуля до трех вольт, контрольный светодиод моргает как светомузыка. Что делать , где искать причину. Все проверил несколько раз косяка в монтаже нет. зарание спасибо. |
17.8.2007, 0:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
МАЛЫШ Спасибо за ссылки, бум изучать. да завсегда пожалуйста!!!!! Рад внести свой подрывной вклад -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
17.8.2007, 1:28
Как ссылочка в начале страницы?
Довольно познавательно. А главное, на мой взгляд, лобовое решение вопроса. В упор не нашёл схемы заряда фильтрующей ёмкости. Обращает на себя внимание длина сигнальных проводов на драйверах. И гложут смутные сомнения, что вторичка не намотана полосой. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.8.2007, 2:21
На кой хрен в сварочнике габаритная мощность сердечника? При любом раскладе обмотки греются в 1,5 - 2 раза сильнее чем сердечник. Это же не блок питания. Важно то, что можно всунуть в окно, исходя из размеров и сечения. Так что то, что в програмульке в нашем случае "до фени". Ладно, тогда от обратного. Програмулька говорит, что снимая с ETD59 4kW, мы получим перегрев обмоток 38гр. , а на Е65 4kW 50гр (при прочих равных условиях, в том числе заполнения окна медью!). Короче ,меньше греемся, дешевле раза в полтора, а про намотку вообще молчу - после круглого квадрат мотать не хочеца. |
17.8.2007, 3:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Всем сдрасте. Что делать, спаял блок питания, а он не запускаеться вернее запускаеться но напряжение на выходе скачет от нуля до трех вольт, контрольный светодиод моргает как светомузыка. Что делать , где искать причину. Все проверил несколько раз косяка в монтаже нет. зарание спасибо. Он у тебя не запускается, вернее хочет но не может. Меняй P6KE200 (надеюсь ты их хотябы пяток купил ) и TOPик через изолятор к радиатору. Я поставил TOP227. при токе более 2,5 ампер от сюпрессора дым идет но БП не вырубается, а на 2 ампера пашет без проблем. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Zam_* |
17.8.2007, 10:13
Он у тебя не запускается, вернее хочет но не может. Меняй P6KE200 (надеюсь ты их хотябы пяток купил ) и TOPик через изолятор к радиатору. Я поставил TOP227. при токе более 2,5 ампер от сюпрессора дым идет но БП не вырубается, а на 2 ампера пашет без проблем. Спасибо. Пяток не взял, но сейчас еду за детельками. Я так понял что проблемка какраз в P6KE200, а ТОРик у меня через силиконовую прокладку без пасты. |
17.8.2007, 12:58
это как один из вариантов. Я взял 5 двунапрвленных и 5 одинарных. из них один двунаправленный и 2 одинарных непошли сразу, потом в ходе экспериментов спалил по одному и того и другого.Все остальные детали остались исправными. просто менял P6KE200 и БП снова начинал работать.
17.8.2007, 13:11
Бля опять взорвался. Тройкой шпарит хорошо, поджиг хороший, ток 110-120 ампер. Поставил четверку, ручку чуть чуть повернул. зажекся сразу но ток скакнул на 160 ампер. Недолго электрод горел . Почемуто регулировка слишком не линейная. Движок повернут всего процентов на 40. когда тройка залипала (специально брал электроды похуже и получше) ток улитал за 200 ампер, сварочник свистел но держал пока не оторвеш электрод. А на четверке проработал секунд 15-20.
Вобщем ситуация повторилась транзисторы и диоды на медных пластинах, кондеры заменил резисторы тоже. Радиатор градусов 30-35. Короче выше указанные мне косяки устранил но это не помогло. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Zam_* |
17.8.2007, 13:36
Непойму
Взял десяток Р6КЕ200, неработает. Может у меня транс не правильный, мотал так Ш7х7 первичка 100 витков пэв 0,35 вторичка 14 витков пэв 1,2 и третья обмотка 15 виков пэв 0,22. зазор 0,5 мм на центральном керне и по бокам. Подскажите что делать второй ТОР224Y спалил эксперементами. |
17.8.2007, 13:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 |
господа
1)кто может выложить схему чтобы там было по 2 транзистора в параллель для большей надежности 2)кто расчитывал трансформатор на сердечниках от твс-110 от чернобелых телевизоров 3) |
Гость_Гость_Посетитель_*_* |
17.8.2007, 16:03
Бля опять взорвался. Тройкой шпарит хорошо, поджиг хороший, ток 110-120 ампер. Поставил четверку, ручку чуть чуть повернул. зажекся сразу но ток скакнул на 160 ампер. Недолго электрод горел . Почемуто регулировка слишком не линейная. Движок повернут всего процентов на 40. когда тройка залипала (специально брал электроды похуже и получше) ток улитал за 200 ампер, сварочник свистел но держал пока не оторвеш электрод. А на четверке проработал секунд 15-20. Вобщем ситуация повторилась транзисторы и диоды на медных пластинах, кондеры заменил резисторы тоже. Радиатор градусов 30-35. Короче выше указанные мне косяки устранил но это не помогло. 'Gooddi' Извени за на зойливость ,но ты проверил схему ограничения тока , для начала ампер 120 ,и как утебя с фронтом , если больше 0.4 мкс будут бздыки. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 23:48 |
